Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 17.12.2014 Mogoče bi bilo dobro pred TČ uporabiti kakšen linijski filter, če je napetost precej nestabilna: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rad-online.com/pdfs/Murr/3_1%20Mains%20Filters.pdf">http://www.rad-online.com/pdfs/Murr/3_1 ... ilters.pdf</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.12.2014 Error res v dobesednem prevodu pomeni napaka. To pa ne pomeni okvaro, ampak zgolj odstopanje od nekih izbranih parametrov delovanja in nič več. Če bi šlo za okvaro, bi izpisalo error in TČ bi se zaustavila. Ker se ta napaka pojavlja naključno je najbolj verjetno: 4. Instantaneous fluctuation of power supply voltage Za vse ostale navedene točke TČ ne bi več delovala! Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.12.2014 @Fantocci Tisti filtri so RFI (filtri za radiofrekevenčne motnje, ki jih naprave lahko proizvajajo) Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 17.12.2014 Kateri pa so za odpravljanje špic, ki pridejo zaradi preklopov sosednjih naprav? Ali za zaščito pred prenapetostmi, ki pridejo po kablih zaradi strel itd.. Imaš kakšen link? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.12.2014 Ti kot uporabnik lahko le dodaš prenapetostno zaščito , na napajanju. Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskrazascite.si/modul.php?id=1&lang=en">http://www.iskrazascite.si/modul.php?id=1&lang=en</a><!-- m --> Take zaščite grobo ščitijo naprave. Znotraj naprave pa so že zaščite, na katere ti nimaš vpliv Tako je tudi v primeru teh errorjev. Sprožila se je neka zaščita in to je zabeleženo. V tem primeru je bil zaznan prevelik tok, vsi možni vzroki pa so našteti v opisu. In če te vsake toliko zaboli glava(error), ker sosed dela s štemarco (motnja), ne letiš k zdravniku zaradi suma, da imaš možganski tumor (okvara elektronike, kompresorja, .....), a ne? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 17.12.2014 telmos Napisal:Pa saj tisto ni napaka ampak zgolj obvestilo o anomaliji na izhodu inverterja, ki jo lahko povzroči marsikaj ... odpravi pa brezplačna menjava PCB boarda :mrgreen: Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 17.12.2014 union69rs Napisal:Danes končno akcija. Monter pripeljal nov kompresor. Z dušikom spihal napeljavo in na novo napolnil plin. Črpalka se je takoj začela meni neznano obnašati. Namesto da zamrzne cela zadnja stran naenkrat, se sedaj pojavi samo blag sren v pasovih. Software ne dopušča tako pogostih defrostov - ne bo držalo, se je verjetno dogajalo kaj drugega. Max.temp. ne dosega ali zaradi prevelikega trenutnega odvzema energije (mrzli estrihi) ali ker so izklopljeni ali zgolj samo 3 kW el.grelci za pomoč. dT 5°C je nastavitev (default) med vstopno in izstopno vodo. Pretok max. bi moral biti 22 ltr./min - vkolikor ni, imate premajhne cevi - vsaj fi28 (jeklo), fi32 (alumplast). Lahko tudi razlog v primerih, ko se menja stara plinska peči - manjši obstoječi priklopi Cu fi 15. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 17.12.2014 sašo65 Napisal:Poldee Napisal:Tukaj sama naprava ni nic kriva.Tud jaz tako rečem.....in Sivka ima več kot prav Ne more narobe obrniti črpalke, ker je serijsko pravilno vgrajena, lahko je zgolj pomešal priklopne cevi - izhod in vtok vode (vorlauf, rucklauf) - ni prvi in ne zadnji, kljub temu, da je na napravi lepo označeno z nalepko kaj je kaj, če te "ne bi bilo" so priložena navodila za montažo, CD itd. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 17.12.2014 union69rs Napisal:Žal se počasi tudi sam pridružujem temu razočaranju. Predvsem glede usposobljenosti in licenciranja monterjev s strani uvoznika. Po 25 dneh odkar so mi jo montirali še vedno ni sposobna ogreti izhodne vode več kot 31 stopinj. Po stalnem prigovarjanju in opozarjanju da je nekaj narobe sem sam zatežil še uvozniku, ki je po ogledu le ugotovil, da zna bit nekaj narobe z montažo. Kot kaže zna bit, da je eden izmed obeh kablov do zunanje enote nekje prepognjen in je treba narediti testni obvod (jasno kabli so že zabetonirani). Ventilator v sredinskem delu zaradi zasreženosti lamel zadaj - ustvarja podtlak na osnem delu vetrnice spredaj, pri zunanjem obodu vetrnice pa izpihuje (nadtlak). Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 17.12.2014 g.g. Napisal:Rad bi vam opisal moje izkušnje, ki jih imam kot uporabnik toplotne črpalke Daikin Altherma in upam da bodo v pomoč vsem ki se odločajo za nakup toplotne črpalke. Tudi Grundfos bo crknil ! poskrbite za kvaliteten magnetni predfilter, ki ga boste (vključno s tistim originalnim) redno čistili. Mašina sam po sebi je v redu, tudi tiste iz leta 2008 (delujejo BP). Prva izbira monterja je tista, ki je bila "neprava", žal stranka tega ne ve. Tudi drugič ste imeli (menjava obtočne) neizkušenega monterja. Skrbi me že, kdo vam je menjal kompresor in na kakšen način??? V takih primerih je najbolje povprašati monterja od katerega uvoznika kupuje in se pri tem uvozniku preveri ali je ta monter res njihov izšolan predstavnik, nekdo, ki ve kaj dela. Ali lahko posredujete slike notranje vodne inštalacije in freonsko povezavo, podstavek itd. čim več slik. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 17.12.2014 union69rs Napisal:Naokoli ga ne bom.not bom pa samo se malo dofilal.ne do vrha... Namen jaška je, da je jašek, ko bo poln kamenja ne bo več jašek! Temp.zemljine z globino raste, več, višje, ko bo kamenje pod TČ, večja bo možnost za zamrzovanje kondenza. Pri morebitnem oblaganju dodatne izolacije pazite, da ne poškodujete lamel ali da dodatna izolacija ne bo preblizu le teh. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.12.2014 prasuvse Napisal:telmos Napisal:Pa saj tisto ni napaka ampak zgolj obvestilo o anomaliji na izhodu inverterja, ki jo lahko povzroči marsikaj Zakaj že? Ker se ta napaka pojavlja naključno je najbolj verjetno: 4. Instantaneous fluctuation of power supply voltage Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 17.12.2014 Za konec tele veleumne debate si upam trditi da TČ ne izpiše napake kar tako brez veze, kot trdita velestrokovnjaka Homer in Telmos. Verjetno pisci programske opreme v Daikiniju ne pišejo errorje za to da zajebavajo kupce. Ne vem tudi na osnovi česa se Homer odloči iz 6-tih možnosti odločil za 4-to, mogoče je metal kovanec. Verjetno z TČ ni nič narobe in da je kriva slaba montaža monterjev, ki jih je cel kup tudi na tem forumu. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.12.2014 Na kakšni osnovi si se pa ti odločil za ostalih 5 možnosti? Ti kaj ne dela prav? Pa pustimo to..... Pozivam vse, ki jim je tu pa tam izpisovalo to napako, da povedo, kaj jim je na koncu odpovedalo! Bo prav tako? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - enmike - 17.12.2014 Homer Napisal:Ker se ta napaka pojavlja naključno je najbolj verjetno: That's the point! Napaka se ne pojavlja nakljucno - pojavi se po koncu gretja SV (imam korelacijo grafa porabe in s casi reportanja napake). Po vsej verjetnosti gre za preobcutljivost reportanja napake. Drugace povedano: za kitajko je to OK, ampak za Daikin se to ne spodobi, da se javlja (npr. kot da bi avto sem ter tja javljal rumeno lucko, a vseeno delal... stavim, da vam ne bi bilo vseeno oz. ko bi do napake res prislo, bi jo ignorirali). |
