Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339) |
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 12.2.2013 jaz pa sem imel danes zjutraj problem z premikanjem izmeta snega. pri drugi stranki mi crkne akumolator, popizdo sem. pri tretji stranki pa mi začne nakratko premikanje izmeta delat, pa zopet neha. grem v delavnico razdrem izmet in nič ni narobe, ni mi jasno vse okoli izmeta je narejeno trotlziher ( bravo japonci) nakar ugotovim v čem je problem- akumolator. če ima akumolator slabo moč nimajo moči motorčki za obračanje, čeprav motor laufa, nida dovolj moči za obračanje motorčkov. sedaj ko sem napolnil akomulator zopet dela vse brez problema, sem pravkar prišel z frezanja snega. ugotovil pa sem tudi eno stvar, če je prižgana luč motor nena lepo teče kot da mu zmankuje moči, obrati nihajo, zato sem luč izklopil s tem ko je izklopljena pa obračanje izmeta hitreje dela. bom jutri na hondo poklical in jih povprašal Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 12.2.2013 Tega z lucjo jaz nisem opazil, da bi kaj slabse delal motor. Sem pa ime akumulator pred sezono cisto prazen (lenoba sem in ga nisem ven vzel), tako da sem moral na roke vzgat. In je izmet vseeno cisto lepo obracalo (na zacetku moram takoj precej obracat). Po kaksne pol ure frezanja sem ugasnil, dolil bencin in je vzgal motor na kljuc od prve. Imam pa potem, ko pridem stran od hise prakticno vseskozi enako smer izmetavanja, skoraj 200m ceste ne premaknem nic, samo gas :-) Porocaj, kaj pri bodo na Hondi povedali. Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 12.2.2013 meni zjutraj obračanje izmeta ni delalo, ker se je okrog grla nabral led. Frezo imam namreč parkirano na mrazu. Po odstranitvi ledu pa je vse delalo kot mora. Vžiga bp, akumulatorja pa tudi jaz nisem odstranjeval s freze niti ga nisem preverjal pred začetkom zime. Preprosto sem pozabil. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 13.2.2013 Še uporabniška izkušnja s frezo STG: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=49629">viewtopic.php?f=18&t=49629</a><!-- l --> Re: Snežne freze - za male in velike pare - Stesta - 13.2.2013 MOD: zahteva se argumentirana debata! Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 13.2.2013 čakal sem enega pametnjakoviča ki bo to napisal, niti 24 ur nisem rabil čakat pa pustimo to kličem hondo in nimam sreče , glavni mehanik ma dopust v glavnem ga ni mel sem malo časa in ugotovim krivca , jaz osebno sem kriv. akomulator je pritrjen z dvema vijakoma in zaradi moje površnosti nisem kontroliral pritrjenosti akumolatorja popustil je desni vijak ki se je tudi izgubil in sedaj ko delam je aku plesal levo desno naprej nazaj, in tako se je + rdeči kabel poškodoval in zgubil kontakt v določenem položaju tako da ko je zgubil kontakt je izmet zlabo dela in nisem mogel vžgat, sedaj sem kbel in aku tako pritrdil da bom tole noč lahko delal, naučil pa sem se nekaj, zato sem tudi s uporabniki foruma to hotel deliti da lahko preprečijo neumno okvaro. sedaj pa počivat ob polnoči startam in do jutra mora delat berez problema tako kot že tri leta Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 13.2.2013 Stesta Napisal:dominokolje Napisal:jaz pa sem imel danes zjutraj problem z premikanjem izmeta snega. pri drugi stranki mi crkne akumolator, popizdo sem. pri tretji stranki pa mi začne nakratko premikanje izmeta delat, pa zopet neha.Če sem malo zloben, a niso to tiste Hondine sploh in oh freze, ki jim razni BAU BAU stroji razreda 1 k€ niti do pol profila gume ne sežejo aja pa honda nima gum ampak gosenici Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 13.2.2013 Dominokolje: hvala za tvoj prispevek. Spomnil si me, da se tudi jaz nic ne brigam, bi bilo treba sestaviti en tak seznam, kaj je za preverit pred in po koncu sezone. Poiskati navodila in pogledati, ce je tam kaj napisano. Dejansko se nisem stroja 3 leta niti dotaknil (razen za frezanje) :oops: Re: Snežne freze - za male in velike pare - bohinc - 13.2.2013 Nisem lih poznavalec..., ampak verjetno odvisno od modela in cene... :wink na post dominokolje)Priliko razmer...sem letos postal lastnik ene bau... frez (Hurrikan sm 55, šir, ter višina izmeta 55cm, 4kw) . Prišla letos že kar prav...Tudi zadnji sneg- 50cm suhega ni delal posebnih težav. Verjetno je marsikaj že zapisanega (nisem prebiral...). Osebno ne bi nikdar dal cvenka za eno 'super' mašino, razen mogoče ...če bi to rabil, kot kdo -za profesionalno rabo, odvisna od zaslužka. Oziroma bi rajš nabavil Muto, ki jo je mogoč porabit še za kaj.... Freza dela zelo zadovoljivo, ker ni možnosti povsod 'direkt' izmeta, moram del tega 'premetat' naprej in šele nato na stran (se pravi del cca 25m2- je treba premetat 'dvakrat') do sedaj nobenih težav, tudi ob zadnjem snegu. Špas vsega, ne hitite in ne poskušajte po 'bližnjici' ker je ni . Vsaka naprava ima določene zmogljivosti oz. kapacitete... Tko da ne tiščat v cel sneg ko 'norc' , mogoče še z 2 ali še večjo prestavo...ker sama naprava ne zmore, če je snega 'konkretno' 1 prestava pa če motor poslušate in 'zajamra' jo raje malo ročno pridržite nazaj ali spustite ročko pogona da odmeče in prebavi...(to je vsa umetnost ). Hja še vžig -ročni najbolj zanesljiv (na špago), pa nekaj posluha za mašino ob zapiranju in odpiranju zraka - ko stvar pride v 'kri' jo razložiš še ženki, pa še ona zadovoljno odmeče sneg :wink: (če si 'odsoten' al se ti ne da :mrgreen: - saj je naslov 'za pare' :?: :!: :lol: )Pa ne šparat npr. pri menjavi olja ...- vsako leto (minimalni strošek napram težavam...) Lp Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 14.2.2013 Dom in okolje si izgubil krilato matico na vertikalnem delu ohišja akumulatorja, ali kaj drugega? Drugo vprašanje. Kakšne nakladalne brvi uporabljaš za natovarjanje freze na/v vozilo. Jaz imam dve deski odrezani iz opažne plošče, ki sta gladki kot hudič. V kombi spravim frezo zaradi nizke nakladalne višine brez težav, na pickupa je pa raje sploh ne probam zapeljat, ker je keson precej visok. Kombi imam trenutno itak pod snegom. Včeraj sem našel v poštnem nabiralniku katalog Josef Steiner in v njem je več variant nakladalnih brvi. Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 14.2.2013 jaz mam "bosanko" in zraven colarco precno pa mam ozko colarco da povezuje obe desko, hrati pa preprecuje drsenje bom sliko prilepil danes pa je švic teko, sneg tezak kot beton južni dva polna kesla sem skuro plon k....... mam ze zime desni vijak ko drzi aku navzdol mi je popustil in zaradi premikanja mi je kabl + kontakt zgubo, ja malo treba tu in tam stroj pregledat in ne samo terat Re: Snežne freze - za male in velike pare - bohinc - 14.2.2013 Sploh če se služi z njim...pa tudi drugače :wink: (samozaporna-varovalna matica) Proti drsenju-za naklad (še neka pesem poje o tem) 'kurja lojtra'...(malo domišljije )Sneg težak ko beton...a si ga na roke metal... :?: :lol: Ob misli na zaslužek ...bi si kdo želel čim daljšo zimo; ne pa uno ...poln k.... :mrgreen zopet naslov teme v drugem pomenu- ' za pare...' :roll: ).Lp Re: Snežne freze - za male in velike pare - Hribolazec - 15.2.2013 EDIT MOD - nima veze s temo. Re: snežna freza za male pare - Hribolazec - 15.2.2013 dmsusd Napisal:Tudi jaz sem jo sprobal, malo včeraj pozno zvečer malo danes. Včeraj zvečer mi je močno nagajal močan veter, kamor koli sem obrnil izmetno cev, skozi je pršil sneg vame. Zvečer sem opazilm da je kuč malo nerodno montirana, ravno nekje na sredi, kjer je tudi izmetna cev, no ja, saj smo imeli prižgane druge luči. Sneg je bil suh kot poper, neslo ga je zelo daleč, pri srednji hitrosti - brzini. Kar me je najbolj presenetlo, pa je to, da je vlekla v klanec brez problema. Kako se vam je letos obnesla omenjena freza ? Kot vsak stroj ima verjetno tudi ta kakšne hibe-!! Ali lahko pošteno poveste. Namreč nekaj bi rad kupil za moje starše, ker sem jaz predaleč , da bi hodil njim sneg frezat. Hvala. nakup snežne freze - andrazm - 15.2.2013 zdravo zanima me kaj menite o frezah TORO...zanima me model TORO 1128 OXE POWER MAX tukaj je opis: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/6030001919/q=sne%C5%BEna%20freza/snezna-freza-toro-power-max-1128-oxe">http://www.mimovrste.com/artikel/603000 ... x-1128-oxe</a><!-- m --> posnetek omenjenega modela na you tube! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=lfGpGsNtkeY">http://www.youtube.com/watch?v=lfGpGsNtkeY</a><!-- m --> za odgovore se Vam že v naparej zahvaljujem! Lp, Andraž |
