Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - pomagač - 17.11.2018
Potem je bolje, da ponoči laufa in čez dan ne, ne vem, mal sem zmeden, v glavnem ne vem kako bi to sploh naštelal.
Re: Talno gretje težave - Homer - 17.11.2018
Talno gretje ima preveliko vztrajnost, da bi se ti izplačalo kakršnokoli izklapljanje.
Da pa bi "mazohiral" zaradi drobiža, mi pa ne pade na pamet!
Re: Talno gretje težave - akulp - 17.11.2018
Mogoče pa v tej temi dobim kak pameten odgovor glede talnega, ker vidim, da se o tem razpravlja. Tudi jaz sem povsem nov v tem. Talno mi laufa preko oljne peči, na svoji veji, pod svojo OČ, 5 vej, cca 50m2: 2 hodnika, kuhinja, dnevna. Vsega skupaj 50m2.
V drugi temi sem že spraševal okrog mojih nastavitev, ki sem jih naredil zdaj, za mraz. Če ima kdo voljo za komentar, zadnji moj prispevek v tej temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73572&p=893659#p893659">viewtopic.php?f=7&t=73572&p=893659#p893659</a><!-- l -->
Kar pa se tiče omarice, pa tudi ne vem, kaj je optimalno. Monter mi je rekel, da mi ne bo treba nič prestavljati in da bo enkrat prišel preveriti in mi razložiti. Verjamem, da ga zdajle ne bo, ker ima bolj pametno delo, kot meni razlagat. Smile
Zato prosim za komentar. Prilagam slike:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/pnpgVP6">https://imgur.com/a/pnpgVP6</a><!-- m -->
Je to ok? Se meni samo zdi ali v teh "lončkih" res ni vode? Smile Ali pa je tako čista, da izgleda, kot da je zrak. Igla se sicer premika, če pogledam od blizu.
Kakšen naj bi bil opt. pretok? Gretje sicer deluje povsod, ne vem pa ali je možno še kaj zoptimizirati.
Hvala vam!
Re: Talno gretje težave - Blindsan - 5.5.2019
Ker nisem zadovoljen s toploto kopalnice - ubistvu je keramika ves čas hladna, tudi ko talno deluje dolgo in so vsi ostali prostori (vinil) vsaj malo topli na dotik.
Sprašujem se kaj je razlog, saj naj bi keramika odlično prevajala toploto.. prvo mi je padlo na pamet najhujše, da bi med betonažo estrihov prekinili cev? Ampak ko pogledam razdelilno omarico so vsi pretoki med 1,5 do 2,5l/min.
Torej če bi bila kje cev kakorkoli poškodovana bi se to moglo nekje poznat ali se motim?
Potem druga misel pa da je pač premalo pretoka, žal imam veje označene samo po številkah, jutri bom poklical mojstra in upam da ima kje zapisano ali pa se bo spomnil katera številka je v kateri sobi. Možno torej da ima ravno kopalnica najnižji izmerjeni pretok 1,5l/min in da je v tem problem? Na kakšen način je možno zvišati pretok? Močnejša pumpa? Zdaj imam Grundfos alpha l 25-40.
Re: Talno gretje težave - JaBK - 5.5.2019
To je normalno. Zato se vedno oglasim ko ima folk ideje dajati keramiko po celem stuku. Koliko folka sem imela po bajti sredi zime, da so bosi hodili okoli pa probavali, da so verjeli. Keramika bolje prevaja ja, tudi ko je treba toploto s podplatov ven vzeti...
Zdaj pa lapam, da naj dajo na tipko električni tepih dodatno pod ploščice. Če bos hotel imeti topla tla v kopalnici boš imel v njej sami savno.
Re: Talno gretje težave - sassapo - 5.5.2019
Kaj misliš zakaj imaš v omarici talnega ventile in merilce pretokov?
Zato, da po posameznih prostorih nastaviš pretoke in s tem do neke meje želene temperature Idea
V omarici so vsi ventili odprti do konca, tako da lahko edino zmanjšam pretoke po drugih sobah, ampak to nebi rad naredil ker je po vseh ostalih sobah prijetna temperaura zraka in tl niso hladna.
JaBK, torej je po tvojem normalno da je keramika mrzla? Jaz sem se tudi premislil zadnji moment da sem dal samo kopalnico v keramiko in vse ostalo v vinil.
Re: Talno gretje težave - Energetik81 - 5.5.2019
@Blindsan, to je popolnoma normalno, tako kot je napisala Jabk.
Folk si še kar predstavlja, da bodo tla topla v izolirani bajti s talnim gretjem.
Za topla tla v kopalnicah je treba imeti 2 ogrevalan kroga, tako da kopalnicam posebej nastavljaš krivuljo.
Ali pa tako kot mi, jaz v prehodnih obdobjih močno priprem /zaprem vse ostale prostore, razen kopalnic in močno dvinem ogrevalno krivuljo.
Npr. sedaj imam v obeh kopalnicah 4L/min, v otroških sobah 0,5L/min, drugje pa popolnoma zaprto. Tako so tla v kopalnicah malce topla, pa gre trenutno notri 36° voda (zunaj imamo +4°).
Re: Talno gretje težave - Fery - 6.5.2019
Malce topla pri 36 stopinjah!?
Pozimi, ko je fajn mraz in talno malo bolj dela, so tla pri nas orenk topla. Pa je dvižni omejen na 32 stopinj.
Kako so lahko zgolj "malce topla" pri 36 stopinjah vtoka in ostalih zaprtih vejah, mi pa ni jasno.
Re: Talno gretje težave - guardy - 6.5.2019
Točno tako. Ne vem, če se je v talno kadarkoli pošiljalo 36 stopinj, tudi ko je bilo orenk pod nulo...
Re: Talno gretje težave - Homer - 6.5.2019
Vse kar je manj kot temperatura človeškega telesa (36-37 stopinj) bo na otip delovalo hladno.
In če to povežemo še s toplotno prevodnostjo, bo vse kar je dober toplotni prevodnik (kamen, keramika, ....) delovalo še bolj hladno kot slabiprevodniki (les, laminat, pluta, vinil, .....). To je že JabK napisala.
Zato bo kopalnica s položeno keramiko za bose noge vedno hladna, razen če ne bo tlak na >37 stopinj. Ampak potem bo v kopalnici savna, saj bo tudi zrak na >37 stopinj.
Lahko pa v kopalnico daš leseni tlak, ali bolj enostavno kopalniško preprogo, pa bo delovalo toplo.
Re: Talno gretje težave - bozgom - 6.5.2019
Imam v kopalnici talno in vanj speljan povratek od kopalniške lojtre. Temperatura dvižnega voda za lojtro je med 35 in 50°C. Tla v kopalnici so prijetno topla, temperatura prostora pa za kakšno stopinjo višja, kot v dnevni. Skrivnost je le v razmaku med cevmi. Bolj kot so narazen, višja mora biti temperatura vode v njih, da bo v prostoru želena temperatura in vice versa.
Re: Talno gretje težave - Energetik81 - 6.5.2019
Fery Napisal:Malce topla pri 36 stopinjah!?
Točno tako, kot je napisal Homer. DV je bil 36°, v kopalnici 24, tla pa so imela pri teh pogojih nekje 28°. To je z boso nogo glih mlačno. Dejansko toplo bi se mi zdelo, če bi imela keramika nekje 32+, kar pa ni nikoli.
Re: Talno gretje težave - Blindsan - 6.5.2019
Torej dejansko cel sistem talnega deluje ok, ampak nihče mi ni povedal naj pričakujem hladno keramiko v normalnih pogojih. Hvala za vaše poste
Naslednjo sezono pa zalaufam še lojtro ki pa ima poseben dotok in višjo temperaturo vode.
Re: Talno gretje težave - JaBK - 6.5.2019
Malo bolj prijetno je hoditi po keramiki samo ko je zunaj -15 in temu primeren stalen dotok malo bolj tople vode v sistemu ogrevanja. Ne rabi biti 37 za prijetnejši občutek, ampak se vseeno kar nekaj čez 30, kar pa dobro izolirana hiša na talnem nima, razen v najhujši zimi.
Problem ni samo da je pri večini kopalnica v enakem ogrevalnem krogu. če bi bil samo to problem potem ga ne bi bilo, bi se žet to naredil, ko se dela. Problem je da če ti daš 30 in preko stopinj v talno in s tem segrejes estrih potem imaš lahko takle čas v kopalnici v zraku komaj kaj manj kot 30 pa se estrih s svojo akumulacijo bo radiator en čas. Za hitro dvigniti T ploščic in pri tem ne preveč dvigniti T zraka v kopalnici je samo električni tepih. Mrbit tudi ta ni kdaj zadosti odziven ampak boljsega ni trenutno. Lojtra je pa za kratek čas dvigniti T v kopalnici tudi kot odziven sistem. Npr imaš vedno 23, med tuširanjem bi imel pa 25, pa se brisače so tople. Žal za T tal to ne naredi nič.
