Katero vrtno kosilnico? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627) |
Re: katero vrtno kosilnico? - ginekolog - 6.5.2014 Tudi jaz imam raje čim lažjo navadno, zato sem izbral alko classic z b&s450 za ca 220€. Ima ca 25kg. Kosim pa 400m2 ravnino z veliko ovirami in sem si zelo hvaležen, da je dokaj lahka in pokosim v dobrih 30min. Samohodnost bi bila ovira pri vseh teh manevrih. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-al-ko-classic-4-6-b.html">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... 4-6-b.html</a><!-- m --> Ima pa oče še lažjo, bosch rotak 43 baterijska z 13 kg... kot pero. Moči preko dovolj tudi za višjo trato, le bateria gre papa po ca uri. Cena neugodna, ranga 500€- Pa verjetno bo potrebno na 3 leta baterijo menjvat. Re: katero vrtno kosilnico? - peter123 - 8.5.2014 Ker je tlele kup ljudi in kup informacij, bi Vas prosil, če mi lahko predlagate avstrijsko ali nemško (tujina) stran za nakup kosilnice Husqvarna LC356 V. Namreč v Slo jo čakam že en mesec in žal je bilo iz dneva v dan jutri, jutri, jutri...no danes pa informacija, da pred koncem meseca jo ziher ne bo. Za vse info. že v naprej hvala! Re: katero vrtno kosilnico? - gt001 - 8.5.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.husqvarna.com/at/haendler/haendlersuche/">http://www.husqvarna.com/at/haendler/haendlersuche/</a><!-- m --> vpisi tebi najblizjo avstrijsko lokacijo, potem pa polinkaj naprej Re: katero vrtno kosilnico? - peter123 - 8.5.2014 Hvala! No malce sem poklikal, a žal nisem našel strani oz. trgovine, kjer bi "dodaj v košarico" in "plačaj." Kakšen namig? Re: katero vrtno kosilnico? - bohinc - 8.5.2014 Primer npr. : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")husqvarnaunichr("46")com/at/produkte/rasenmaeher/lc-146s/[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-al-ko-classic-4-6-bunichr("46")html[/url] ''Srce'' je firme- proizvajalca (same karakteristike podobne), ki lahko stopi ob bok ''opevani'' hondi . Osebno ne bi pogledoval za PVC ohišjem, zaradi mogočih poškodb- kak kamen ipd., med obratovanjem. Naše nisem nikdar pral, na zunaj obrišem s cunjo včasih spiham, spodnji del okoli rezila pa vedno le zdrgnem z leseno palico. V času cca 15 let (na pamet) še ni prerjavela- da ne bi bila funkcionalna, motor B&S vžiga- kot ob nakupu, še s prvo svečko in zračnim filtrom (seveda pa čiščenje in menjave olja). Ali gre za alko - ali husqvarno ali kaj tretjega je stvar cene. Zdaj če druge malenkosti podrobnosti- nekaterim tudi zveneče ime odtehtajo večjo ceno, ni to za vprašanje teme katero vrtno kosilnico. Lp Re: katero vrtno kosilnico? - BorisB - 15.6.2014 Malo obujam temo . Situacija je sledeča: teren okrog 1000 m^2, približno polovica ravnega, polovica hrib (mestoma prav strmo) in zasajeno z drevesi. Do sedaj je delo opravljala al-ko kosilnica, ki je svoje odslužila. Večina kosilnic za večje površine je samohodnih. Do sedaj te funkcije nismo pogrešali, res pa večkrat kosi mama in verjetno ji bo z leti lažje voziti samohodno. Po drugi strani vidim, da so te precej težje od klasike. Se dodatna teža precej opazi; govorim o cca 10 kg? Kako je s hitrostjo pogona, je fiksna hitrost moteča in je bolje imeti nastavljivo? Re: katero vrtno kosilnico? - gt001 - 16.6.2014 Tu lahko ocenim le subjektivno- testno sem kosil z obema kosilnicama, tako z samohodno in fiksno hitrostjo, kakor tudi v variatorjem. Vse "enobrzinske" samohodne so mi bile ravno prav hitre, pogon itak uporabljam le za kosnjo v hrib. Variator je fensi (se malo bolj, kot enohitrostne) -> v vecini sem imel nastavljeno le eno hitrost, tako da za moj obcutek in moje potrebe ne doprinese toliksne dodane vrednosti, kolikor je stroj drazji. To je tako kot nastavitev visine odkosa... se bogato slisi, da ima kosilnica npr. 8 moznosti nastavitve visine, potem pa se v vecini uporablja le ena ali pa dve visini
Re: katero vrtno kosilnico? - ophidian - 16.6.2014 naročil sm si Husqvarna LC356VB in dokler jo ne dobim, mi jo trgovina posodi svojo, ko rabim. Variator je super, kjer imaš neravnine, brežine, previse....drugače na ravnini je povsem dovolj enohitrostna. Sedaj je še odvisno, koliko je visoka trava...mogoče je tista hitrost prehitra in motor se komaj še vrti. Re: katero vrtno kosilnico? - Fantocci - 16.6.2014 Jaz sem za po ravnini zelo zadovoljen s to Stigo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-stiga-combi-48-s.html">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... -48-s.html</a><!-- m --> Zelo lahko in prijetna za delo ter odlično vžiga. To, da je samohodna, prav nič ne zmanjšuje njene okretnosti, saj imaš za pogon ročico in ga lahko izklapljaš in rineš, če moraš bolj paziti, da ne odpiliš kakšnih rožic ![]() Je pa fajn, ko gre sama sicer. V oreng brege (vinograd) pa zagrizem s 4x4 AS-motor kosilnico.. To pa je fitnes tudi s pogonom ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.as-motor.de/produkte/rasenmaeher/as-53-b6-rb-allrad.aspx">http://www.as-motor.de/produkte/rasenma ... llrad.aspx</a><!-- m --> Ima njihov lastni dvotaktni motor (s katalizatorjem) ki mu je popolnoma vseeno, v kakšen naklon ga teraš.. (naprej, nazaj, bočno - zaradi mazanja mislim, kar zna biti pri 4T problem). Ima tudi vzvratno in zavoro. Ko greš po pravem bregu navzdol, moraš bremzat ponavadi. Re: katero vrtno kosilnico? - gt001 - 16.6.2014 No takole stigo sem imel na piki, pa jih je takrat zmanjkalo in sem vzel alkota. Princip je isti. Re: katero vrtno kosilnico? - Fantocci - 16.6.2014 Mogoče še ta nasvet: kosilnice večinoma prerjavijo, preden jim odpove motor. Če je ne očistiš, se v napacani travi okoli rezila zadržuje vlaga in še bolj rjavi. Zato svojo vedno po košnji operem, posušim in spodnji del izdatno premažem z oljem (kot bi konzerviral puško )Olje uporabim kar staro jedilno, ki bi ga sicer zavrgli. Nekateri mažejo tudi s starim mašinskim, vendar se mi zdi to z jedilnim oljem vseeno bolj eko... Pa še lažje jo očistiš potem, ker se manj prime nanjo. Re: katero vrtno kosilnico? - bosces - 16.6.2014 Iščem eno malo okretno kosilnico in gledam tele modele: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-kosilnice/3770-vrtna-samohodna-kosilnica-stiga-collector-46-s-.html">http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-k ... 46-s-.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-kosilnice/36316-mtd-bc51bs-vrtna-kosilnica-400842380207.html">http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-k ... 80207.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-kosilnice/36311-green-cut-510bs-kosilnica-383004430509.html">http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-k ... 30509.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-kosilnice/6688-kosilnica-iskra-xym178h.html">http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-k ... m178h.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/kosilnice/motorne-kosilnice/motorne-kosilnice-vrtna-kosilnica-alko-46bs-1279464497.html?aclct=1401225399&kw=vrtna+kosilnica+">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... kosilnica+</a><!-- m --> Če ima kdo nasvet katero vzeti oz, katera ni ok, bi bil zelo hvaležen. Lahko tudi kakšna druga v tem rangu Lp Re: katero vrtno kosilnico? - baluf - 17.6.2014 Fantocci Napisal:Jaz sem za po ravnini zelo zadovoljen s to Stigo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-stiga-combi-48-s.html">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... -48-s.html</a><!-- m --> Koliko pa stane ta AS 4x4 kosilnica ? Re: katero vrtno kosilnico? - goldhorn - 17.6.2014 Fantocci Napisal:To, da je samohodna, prav nič ne zmanjšuje njene okretnosti, saj imaš za pogon ročico in ga lahko izklapljaš in rineš, če moraš bolj paziti, da ne odpiliš kakšnih rožic Se popolnoma strinjam glede okretnosti (imam dosti sadnega drevja in raznih grmičkov in gredic, kjer je potrebna slalomska vožnja). Pogon pa še kako pomaga, če teren ni vodoraven in imaš koš že precej nabasan. PS: Debata malo spominja na tisto basen o lisici in kislem grozdju :mrgreen: Re: katero vrtno kosilnico? - purple - 29.6.2014 baluf Napisal:Koliko pa stane ta AS 4x4 kosilnica ?to pa tudi mene zanima! |
