Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 18.11.2016 Mislite na razliko med dviznim in povratnim vodom iz zemeljskega kolektorja ali talnega gretja? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 18.11.2016 sassapo Napisal:Tone... temperatura mu 100% niha na primarni ogrevalni strani, kjer TČ napaja zalogovnik, na talnem so takšna nihanja enostavno nemogočaMa ja, saj je tudi meni to vžgalo, samo nisem bil blizu neta. Lapsus v razumevanju, jaz sem mislil, da niha povratni vod iz talnega, niha pa povratni vod iz zalogovnika. Zalogovnik je hidravlično povsem neprimeren za funkcijo, ki naj bi jo imel in ki je nepotrebna, zato samo zgago dela. @speljak Jaz bi od projektanta/izvajalca zahteval, da ti zalogovnik brezplačno odstrani in vrne denar, ki si ga plačal zanj. Če pa ga ne bi mogel spraviti v promet, naj ga pa brezplačno veže tako, da bo šla skozenj topla voda iz TČ proti talnemu, škodoval ne bo, koristil pa sila malo. To, da ti obtočni črpalki obratujeta pol leta je trapasto + ker je sistem reguliran s temperaturo dvižnega voda, mora biti razlika med vklopno in izklopno temperaturo TČ majhna, zato boš imel veliko število vklopov TČ. Če bi razliko podvojil in izklapljal obtočne, bi bilo število vklopov TČ nekajkrat manjše, za obtočne pa bi pokuril vsaj 3 x manj štroma. Brez investicije v avtomatiko in ko ne bo zalogovnika, pa lahko daš obtočno črpalko ogrevalne vode pri TČ na maksimum, črpalki za talna kroga pa na minimum, povečaš razliko in malo prilagodiš krivuljo vremenske regulacije. V tem primeru mora biti črpalka ogrevalne vode pri TČ močnejša ali vsaj enaka kot drugi dve. Katere črpalke imaš za ogrevalno vodo? Ko ni take potrebe po ogrevanju, bi s kakim timerjem zadevo poganjal recimo ponoči ob 5h, da je zjutraj ob 7h toplo in pa popolde ob 6h, da je ob TV toplo, 3/4 časa pa vse skupaj miruje. Kako imaš pa sanitarno rešeno? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 19.11.2016 Tako majhen zalogovnik ima pri pararelni vezavi v omenjenem primeru samo negativne učinke! Koristi prav ničemur :wink: Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 19.11.2016 @zdravapamet te je zapustila. Iz slik delilnikov se lepo vidi, da ima človek radiator zaprt. Če gre za radiator v kopalnici, bi moral biti vezan v FL do delilnika, toraj da gre recimo 10% voda iz TČ prek radiatorja in nato v talno, še bolje pa, da gre najprej skozi radiator, nato talno, izvedeno s cevmi večjega premera in naprej v delilnik za ostalo talno. Če pretoke na delilnikih sešteješ, je pa itak takoj vse jasno, zalogovnik je termično in hidravlično gledano slab izmenjevalni, ki ne prenese energijo iz TČ v bajto, zato je mraz. Grem stavit jurja, da je tako. Pa črpalke na max, da gre 200W elektrike v segrevanje bajte, namesto da bi jo grela TČ. Najboljš da da 2 x po 1kW trifazne pumpe, pa bo TČ lahko delovala le 2 meseca, vklopov bo pa 10 x manj. Groza Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 19.11.2016 speljak Napisal:razlika je od 1 pa do 3 stopinje odvisno kako nastavim obtočne črpalke. remi Napisal:Razlika med dvižnim in povratnim vodom bi morala biti cca 5K. Obtočni črpalki bi morali delati z nižjo hitrostjo.Po enem tednu od tega nasveta in po vsem prebranem še vedno mislim, da moraš na obtočnih črpalkah zmanjšati hitrost. Predlog o zapiranju posameznih vej se mi ne zdi pameten. Če seštejem pretoke po razdelilcih, je na enem 21l in na drugem pa 22l/min (bolj natančno odčitaj sam). To je skupaj 43l/min ali 2,58m3/h. Če je razlika med dvižnim in povratnim vodom: 1K potem je za gornji pretok odvedena toplotna energija 3kWh 2K -> 6kWh 3K-> 9kWh Na strani proizvodnje pa je na voljo toliko, kot jo proizvede TČ pri trenutni T kolektorja (10kW ali še več če je kolektor še dosti nad ničlo) in dokaj nizki T dvižnega voda. Ker ogrevalni krog te toplote sproti ne odvaja iz zalogovnika, se zalogovnik zelo hitro segreje in TČ zmotno misli, da so potrebe objekta po toploti pokrite in se ugasne. Ker obtočna črpalka proti ogrevalnemu krogu po ustavitvi TČ še vedno teče, seveda pridno odvaja toploto iz teh 150 litrčkov zalogovnika in jo v kratkem času odda v talno. Zalogovnik se ohladi in TČ ugotovi, da so se pojavile potrebe po toploti in se štarta. Na razdelilcu se vidi, da je T dvižnega voda samo 22 stopinj. Za neizolirano hišo bo to premalo. Dvigni ogrevalno krivuljo. Napiši, - kako močna je tvoja TČ pri T kolektorja 0 in T ogrevanja 35 (ali proizvajalca in točen tip) - oznako obtočne črpalke na zidu 25/40? 25/60? Če niti na najmanjši hitrosti ne moreš doseči razlike >3K med dvižnim in povratnim vodom, je črpalka premočna. - koliko je vstopna T kolektorja - koliko je razlika med vstopno in izstopno T kolektorja ter kako je nastavljena obtočna črpalka za kolektor Čemu je namenjen ta dvojni črpalni set na zidu? Meni se zdi, da bi bil enak učinek dosežen z eno samo črpalko, ki bi poganjala dve paralelni veji, vsako s svojim zapornim ventilom. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 20.11.2016 Pa ja nima treh srednjeveških 2560, 7 mesecev na ful, je kot bi dva 1,2m TV gledal noč in dan, fantje ne ga srat. Enkrat sem nekje bral, da se za talno priporočajo precej močnejše pumpe..... ker se vodovodarjem ne da delati po 2 50m kroga na sobo in dajejo tudi 120m fi 16 in tudi 2560 ne spravi tople vode do 60m, naprej pa se voda samo še upira, greje pa nič. Sam imam za spodnji štuk 2540, ki dela dnevno 2 do cca 8h, odvisno od mraza. @remi Valjda je samo 2 °C razlike, ko pa je dvižni vod na 22, če bi ga imel na 32, bi bil blizu 10. Edino smiselno je k TČ dati 2560 ali kako močnejšo elektronsko zverinico, ki bo toploto v času delovanja TČ terala v talno, črpalki za kroga pa 2540 na 1 ali kaka elektronska reč na minimumu (4W), bi moral preračunati kaj se bolj splača. Samo pri štromu bi privarčeval vsaj 50€ na leto. Tako bo sistem lepo senzal temperaturo estriha - beri povratne vode, vsa energija iz TČ pa bo promptno poslana v estrih, seveda če v sistemu ne bo zalogovnika. Vse drugo so bedastoče dandanašnjih vodovodarjev, ki o ogrevanju pojma nimajo. @zdravapamet na tvojih slikah se vidi odvzem toplote iz zalogovnika na sredini, kdor mi to naredi, bi ga poslal na prisilno delo v Sibirijo, z acetilenom švasat centralne. Radiator v forlauf talnega je seveda zasilna rešitev, vendar 10 x boljša kot samostojna veja na delilniku, za silo dobra za kopalnico, za brisače sušit. Druga ekonomična rešitev je verjetno električni radiatorček. Ni pa OK za vodovodarje, ker ni dveh pump, mešalnega, izgub zaradi obratovanja TČ na višji temperaturi, kupa sranja, ki ga vodovodarji tako obožujejo.... , ampak folk vse požre, 300W izgub na TČ, 1000l zalogovnik... zato, da dobi 100W na radiatorju in plača 2 jurja za izvedbo. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 20.11.2016 Tako. Najprej naj uredi povsod ravno pravšnje (beri: dovolj velike) pretoke. Šele potem naj se poigra s temperaturami dvižnega voda. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sašo65 - 20.11.2016 Tone Napisal:@zdravapamet na tvojih slikah se vidi odvzem toplote iz zalogovnika na sredini, kdor mi to naredi, bi ga poslal na prisilno delo v Sibirijo, z acetilenom švasat centralne.[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")team-audiunichr("46")si/forums/images/smilies/rotflunichr("46")gif[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")team-audiunichr("46")si/forums/images/smilies/bumbarunichr("46")gif[/img] Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 20.11.2016 Pod 2560 sem mislil, da imate v mislih stare 90W pumpe, tako sem na brzino tudi ocenil dve v sistemu o katerem teče beseda. Kot kaže pa gre za elektronske zadeve s trajnim mabnetom, zato so moje objave preveč strupene. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 21.11.2016 Edino in neizpodbitno dejstvo je! Kurilnica je narejena zelo lepo, ampak tisti ki jo je delal ali projektiral je pozabil da bo v sistemu TČ zemlja voda in talno gretje. Za ceno obstoječe TČ in instalacije bi verjetno dobil dva razreda kvalitetnejšo napravo, kjer se ne da nič zaj...., se samo priklopi, vse kar je sedaj instalirano po kotlovnici je tovarniško vgrajeno v sami TČ :wink: Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 21.11.2016 Kako obtočno črpalko pa ima obstoječa TČ, bo lahko furala oba kroga z optimalnim izkoristkom. To je pač Slo dogma, vsak štuk vse svoje, ko sonce nabija v južne prostore pa rolete dol. Namesto severnega in južnega kroga in res vsaj malo pametna regulacija. Zraven pa seveda nakladati o litrski hiši. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 21.11.2016 330m2 talnega in 900m zemeljskega kolektorja in obe črpalki zelo redkokdaj delujeta na 100%, večino z okoli 80% moči. Kadar kompresor deluje seveda. Ob izklopljenem kompresorju pa ogrevalna OČ deluje z minimalno močjo 8w, OČ kolektorja jasno ne deluje. V normalno veliki hiši je pa na črpalkah še precej rezerve Vgrajene črpalke so tudi različne glede na različno moč TČ 1 - 8, 1 - 9 1" in 1 - 10 ter 1 - 12 5/4" Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 21.11.2016 Povečal sem moč obtočnih črpalk, temperatura v prosorih se dviga, je že nad 18 stopinj, včeraj je tč delovala cca 500 min in imela 40 vklopov
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 21.11.2016 Da se ti ne dviga temperatura zaradi povišanja zunanje ? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 21.11.2016 :twisted: |
