Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - jobizer - 3.4.2012 Kako na debelo daš lepilo?Če je lepilo za tankoslojno leplenje (piše na embalaži) in ga daš preveč na debelo se pri sušenju skrči in s tem tudi potegne ploščico.Zato pa jaz vedno prej zravnam tlak, če je neraven. Re: Kako se polaga ploščice? - Faros - 3.4.2012 Tlak je raven, lepilo Kemagres, nanasam pa ga z lopatico, ki ima 9 mm. zobe. Re: Kako se polaga ploščice? - Deluc - 4.4.2012 Pozdravljeni, Nekje sem slišal, da obstajajo neka opcija polaganja ploščice in sicer da daš med 4 ploščice s spodnje strani neko plastiko. Ta plastika potem štrli ven iz vseh štirih stikov, v njo pa pride neka "kajla" ko te ploščice dvigne in jih poravna v isto višino. Potrebuješ pa baje še neke posebne klešče. Ali pozna kdo takšno metodo polaganja ? Kje se to da kupit ? Re: Kako se polaga ploščice? - Berghaus - 4.4.2012 Tukaj imaš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/polaganje-keramicnih-ploscic-velikega-formata/4319">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... rmata/4319</a><!-- m --> Re: Kako se polaga ploščice? - keepitsimple - 4.4.2012 Faros Napisal:Tlak je raven, lepilo Kemagres, nanasam pa ga z lopatico, ki ima 9 mm. zobe. Iz tehničnega lista za Kemagres: Izberemo zobato gladilko z globino zob od 4 do 6 mm, kar zagotavlja sloj lepila debeline 2 do 3 mm. Re: Kako se polaga ploščice? - dimi - 6.4.2012 Pozdravljeni, potreboval bi še eno mndenje, in sicer včeraj sem polagal ploščice po tleh v kopalnici in sedaj me zanima če že lahko danes hodim normalno po teh pološčicah, saj še imam na steni nekaj za položiti? Hvala lepa! Re: Kako se polaga ploščice? - valccek - 18.4.2012 Živijo! ta tema in Terakota s svojim spletnikom o sistemu za ravnanje ploščic so me prepričali, da se tudi sam lotim menjave ploščic v kopalnici, dokler še nimava notri pohištva. Imel bi samo nekaj vprašanj glede ploščic in talnega gretja. - Glede na to, da je talno gretje po kopalnici, je najbrž potrebno dati čimtanjši sloj lepila oziroma bolj pomembno: čimmanj zračnih prostorov med lepilom, to pomeni tudi gladilko s čimtanjšimi zobmi oziroma tako, kot jo je opisal keepitsimple v predzadnjem postu. Je res? ![]() - Slišal sem, da je treba ploščice pred polaganjem namakati v vodi, vendar na nobenem videu nisem tega zasledil... je boljše, če jih namakam ali ni neke razlike? - ker bodo ploščice v kopalnici... je potrebno potem tudi ob menjavi tla premazat z vodoodpornim premazom, čeprav je (najbrž) bilo premazano že ob prvem polaganju? (za fugirno maso bom po vsej verjetnosti uporabil Mapei Ultracolor Plus... Toliko zaenkrat, mislim pa, da se mi bo še vseeno porodilo kakšno vprašanje, vseeno se pa že vnaprej zahvaljujem za nasvete! Re: Kako se polaga ploščice? - MartinSLO - 19.4.2012 valccek Napisal:- Glede na to, da je talno gretje po kopalnici, je najbrž potrebno dati čimtanjši sloj lepila oziroma bolj pomembno: čimmanj zračnih prostorov med lepilom, to pomeni tudi gladilko s čimtanjšimi zobmi oziroma tako, kot jo je opisal keepitsimple v predzadnjem postu. Je res?Za talno gretje je obvezna uporaba elastičnega lepila, kot je npr. Nivedur E ali pa Kemakol Flex 170 in podobne. V nasprotnem primeru talno gretje ne bo delovalo kot treba, saj različne temperature tlaka terjajo določeno mero razteznosti... Re: Kako se polaga ploščice? - valccek - 21.5.2012 MartinSLO, hvala za nasvet, elastično lepilo torej bo! Kako je pa kaj z debelino lepila, je boljše da je kakšen milimeter zraven ali čimbolj tanko? Pa je boljše torej namakat ploščice prej preden jih položim? Pa še...je boljše vzet lopatko za nanašanje lepila z manjšimi al večjimi zobci? :oops: :oops: Prvič se bom lotil nečesa takšnega, pa upam da ne kompliciram preveč... Hvala že vnaprej! Re: Kako se polaga ploščice? - joshimura - 21.6.2012 gladilka z zobmi 1cm (večji zobci) ploščic se ne namaka ko potegneš z gladilko morajo ostati cele - polne črte lepila lepilo se nanaša enakomerno srečno! Re: Kako se polaga ploščice? - valccek - 28.6.2012 @joshimura, hvala za info! medtem sem sicer ploščice že položil, vendar sem vseeno zbral podobne informacije. Sicer zdaj zgleda kar v redu, pretrkal sem vse ploščice in lahko ponosno povem, da je votel samo en delček pri eni ploščici, sicer je pa povsod super fino polno. Drugače pa za info, uporabljal sem Raimondi sistem za niveliranje kot ga je opisal že Terakota. Zdaj kot začetnik moje mnenje ni nekak merodajno, ampak vseeno bi ga komentiral: +: ploščice dejansko znivelira precej natančno; +: drži jih fiksno med seboj; +: ker nisem nikjer dobil klešč, sem si pomagal z navadnimi papagajkami in tudi gre, sicer pa gre stisniti tudi ročno; o: fuge je težje popravljati, ko je enkrat fiksirano -: ne stisne ob tla samo tiste ploščice, ki je višje, ampak včasih tudi dvigne tisto, ko je nižje (zaradi tega tudi mislim, da imam na enem delu eno ploščico malo votlo); -: če preveč stisneš, se odtrga (tudi samo z rokami); -: cena tudi ni ravno mačji kašelj, glede na to, da zadeva ni neka znanost razen kup plastike; -: polagal sem granitogres, ne navadne keramike, in ker je hrapav, zagozde precej slabše drsijo; Rekel bi, da bi zadeva mogoče prišla v poštev, ampak bolj če je zelo neravna podlaga. Če bi še enkrat polagal (oziroma nasledljič, ko bom polagal), bi precej premislil, kako in kaj. Aja, tudi nisem povsod dal, ker kljub temeljiti pripravi površine kdaj pa kdaj ni šlo postaviti plastike spodaj, kdaj pa kdaj pa je tudi nivo ratal v nulo in nisem hotel nič več komplicirat... Sicer pa moje drugo polaganje ploščic je že bilo precej boljše kot prvo in sem nasploh z rezultatom zelo zadovoljen (pa žena tudi, kar je skoraj še bolj pomembno )Hvala vsem še enkrat za nasvete pa lep dan želim! Re: Kako se polaga ploščice? - Urs - 9.8.2012 Glede Raimondi sistema: pri meni ni deloval. Sicer dejansko zravna ploščice, vendar, če je ploščica, ki je npr. iz prejšnjega dne na robu morda prenizko, bo ploščica, ki jo polagaš danes tudi prenizko - bosta pa izravnani - vendar bo letev pokazala luknjo na tistem mestu. Nato pri polaganju naslednjega dne bo distančnik oviral, da bi ploščico pritisnil v lepilo. Še huje je, če je kaj lepila pod distančnikom ali na njem - pokvari višino. Verjetno je pa stvar hudo dobra, če si profi. Če si začetnik, potem bi skoraj moral naprej poskrbeti za osnove in potem kakšen sistem ubrati. Pitanja: - kako se zaključuje ploščice v vogalu, če na pravokotni steni ne bo ploščic, temveč omet. Obstaja kakšna (vogalna) letvica, ali enostavno poskušaš poskrbeti za čimbolj enakomerno fugo proti steni ali pustiš brez fuge?(mission imposible). - enako vprašnje za zaključevanje ob oknu -tam obstajajo vogalniki ali pa opcija brušenje na 45 stopinj. Verjetno je ponovno potrebno ploščice zrezati na enako širino - drugače bo šmorn, ki ga nimaš s čim zakamuflirati? - oznake na ploščicah - puščica, ki kot je razumeti, mora na vsaki položeni ploščici kazati v isto smer. Kaj pa so številke zraven 1234 - včasih je videti vse, včasih samo eno. Je to povezano s tem, da vsake toliko kakšna ploščica, ko je že na steni, pokaže, da je cca 1 mm ožja v enem vogalu in jasno posledično povleče za sabo širšo fugo ali pa kar zamik celotne vrste, bodisi po horizontali ali pa še raje po vertikali? - vrtanje v ploščico, ko je že na steni? Sveder za beton, nizki obrati, držiš pesti in to je to? Še kakšen lepilni trak, da se sveder ne premika? Re: Kako se polaga ploščice? - lele - 12.10.2012 ef100179 Napisal:Pozdravljeni Ef, kako so ti rešili drugo točko? Me zanima ker imamo tudi mi dilatiran estrih in je na par mestih napačno pa ne vemo kako bi se rešilo, ker je dilatacija narobe za zelo malo. lp! Re: Kako se polaga ploščice? - lele - 15.11.2012 Dilema je še vedno aktualna, ker nismo še uredili. So šele ploščice prispele. Ma kaj zdaj delajo tudi to že Kitajci, da je potrebno toliko časa? Mi bi dilatacijo naredili (silikon) v širini fuge 2 oz. 2,5mm; ploščice so 30*60cm. Se pa ne bi prekrivali dilataciji v estrihu in ploščicah. Zamik cca 1-2cm. Potrebni kakšni dodatni ukrepi kot npr.: - rezanje ploščice nad dilatacijo, silikon, lepljenje mikro preostanka ploščice - silikon kjer se pač konča ploščica - mrežica in lepilo na tistem delu in prejšnja varianta - namesto lepila oz. mrežice kaj še bolj elastičnega in varianta 2 - kaj drugega Imamo pa talno gretje, lepilo Keraflex Maxi S1. Dobrodošla mnenja iz prakse tistih, ki imajo kaj podobnega že narejeno. Hvala, Lp Re: Kako se polaga ploščice? - lele - 16.11.2012 Super ![]() Ker ni odgovora sklepam, da to ni problem. Torej kar ploščica čez zarezo z lepilom, silikon, nadaljevanje z ploščicami v hodnik. |
