Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - Migaj - 26.3.2013
Hman Napisal:Nabavil sem:
Mitsubishi FD25VA 800 EUR greje do -15 in COP 5,25
Mitsubishi FD25VABH 900 EUR greje do -25
Mitsubishi FH25VEHZ -nov model
Vse tri klime cca 2800 EUR z montažo, računom in garancijo
res super cena, verjetno ti bodo še kaj zaračunali? :wink:
Re: Katera klima - Hman - 26.3.2013
"nov model" nekaj drobiža preko 1100 EUR, greje do -25 in cop preko 5.5
Joj....ja, pozabil sem še na ceno montaže FD25VA, katero sem nabavil drugje ja...pričakujem ceno 200 EUR, kot je pri ostalih dveh na predračunu, se pravi vse skup nekje 3 jurje, bom pa sporočil, ko bo vse "na papirju" :wink:
Re: Katera klima - For - 27.3.2013
Hvala Delphi za tvoj odgovor! :wink:
Tudi tebi Hman za konkreten laičen komentar! :wink:
DELPHI Napisal:Nad rožo je premalo prostora, pa še pihalo bo v sedežno. Sploh za hlajenje je to slaba pozicija.
Eno montiraj nad vrata v dnevno sobo. Brezskrbi, zrak bo krožil, da bosta topli (poleti hladni) zagotovo še kuhinja in spalnica. Za otroško sobo pa je vprašanje, če bo dovolj toplote.
Kopalnica in ostali prostori bodo problem, ker so volumni prostorov premajhni in se ti bo klima ugašala, ker se ti bo topel zrak povsod zabijal.
Kupi tisto za dnevno sobo, malo opazuj kako deluje, drugo pa zmontiraj kasneje.
Ne šparaj in bodi pozoren, da ima naprava tedenski timer.
A lahko prosim za konkreten nasvet ... kakšno moč klime rabim za tole v dnevni? Katera znamka, model pride v poštev ....da vsaj vem kaj iskati..?
In mogoče tole spodaj?
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20629289/svasta/20629289_zunichr("46")jpg[/img]
Kaj pa če bi drugo montiral v hodnik (modro) in mogoče kupil še kakšne varčne el. radiatorje (rdeče) za kopalnico in vetrolov?
Bi to bilo mogoče boljše?
Re: Katera klima - SloCop - 27.3.2013
Kakšni pa so varčni električni radiatorji?
Kakšni?
Taki ki najmanj pokurijo elektrike ....kaj pa vem kakšni? :roll:
Varčen električni radiator je edino klima Smile
Vse ostalo, da toliko energije kot jo porabi.
Ok ....to itak vem. Imaš kakšen nasvet glede tistega zgoraj?
Povej kaj konkretnega, ali pa ne utrujaj tipkovnico po nepotrebnem. :roll: :?
Re: Katera klima - Homer - 27.3.2013
Povedal ti je točno tako kot je:
Nevarčni 800W radiator bo oddal 800W toplote, "varčni" enake moči pa tudi 800W toplote.
Pa dobro, to mi je jasno. Ta dva radiatorja bi bila samo za silo če klimi ne bi uspelo segreti.
Ne vem kaj potem narediti Sad Multi sisteme odsvetujete (še zdaj nisem dojel zakaj) če pa dam 4 klime, sem že skoraj pri znesku toplotne črpalke?
Je ta postavitev klime v hodniku mogoče kaj boljša glede zaletavanja zraka in ugašanja klime? Bi to segrelo kopalnico in vetrolov?
Hvala vsem dobrim ljudem ki svetujete tukaj.... kaj naj rečem drugega :wink:
Re: Katera klima - glavca - 27.3.2013
Katero nadstropje imaš to ?
Če bi imel spuščene strope kaseta veliko naredi glede smeri izpiha...
l.p. Jože
Strop nimam spuščen. To je pritličje brez kletnih prostorov in masarde. Samo nad dnevno in spalnico so prostori.
Re: Katera klima - DELPHI - 27.3.2013
Kombinacija, ki si jo zrisal ni slaba. S tem, da v kopalnico daj infro, ki jo uporabnik prižge le za čas, ko se kopalnico dejansko uporablja.
Tisti vogal na hodniku je idealen za eno talno klimo.
Da bosta tako pozicionirani klimi dejansko dobro funkcionirali pa ni nobene garancije.
Kar se moči tiče: 2,5kW bo dovolj, če si ziheraš daj 3,5, čeprav ti bosta večino časa delovali bolj na minimumu.
Firma? Z japonsko, malo višjega cenovnega razreda, ne moreš falit.
Delphi res ti hvala za te informacije! :wink:
Samo še to me zanima... pri katerem znesku se začne višji cenovni razred japonskih znamk, za 2,5kw in 3,5kw?
Ta podatek lažje spremljam, ker sem malo zbegan od vseh teh lastnosti in imen klim.
Mogoče argument zakaj talna v hodniku? Ker bi raje bi stensko, če ni problem?
Ne vem če je kaj pomemebno to da je kopalnica, kabinet, vetrolov in polovica hodnika 30 cm (dve stopnici) nižie od ostaleg stanovanja? In strop in tla so spuščena za 30cm....?
Hvala še enkrat! :wink:
Tole je zelo dobra klima za zelo ugodno ceno:
Hman Napisal:No potem sem pa klical podjetje, ki so res strokovnjaki na tem področju (da ne bom kršil kakšnih pravil foruma ne bom tukaj pisal kam, razen če lahko...) in so mi poslali ponudbo za klimo FD25VABH za 900 EUR z montažo, pa so me "vrgli čist iz tira", pa sem se odločil da kr letos rešim komplet problematiko ogrevanja in kupim še eno za kuhinjo+hodnik in sem naročil še model FH25VEHZ (ker "prejšnjih modelov" pač na žalost ni več za dobit - VABH).
Talna klima, kot pove že ime, izpihuje topli zrak pri tleh, na 15-20 cm višine. Še tako dobra stenska se ne more primerjati z njo, kar se distribucije toplega zraka tiče.
To, da je en del za dve stopnici nižji je še dodaten argument za talno.
Kar se mi zdi bistveno: nobeden ti ne more zagotoviti, da bo zadeva delovala, to je, da bodo prostori ogreti in se klime ne bodo motile med seboj.
Zato zmontiraj najprej eno in infro v kopalnico, počakaj nekaj časa, da vidiš kako se obnese, nato pa zmontiraj še preostalo.
Re: Katera klima - harman - 27.3.2013
Če nabavimo premočno klimo, predstavlja to kakšen problem pri samem delovanju inverter klime (primer ogrevanja)? Ali pač klima ustrezno deluje na najmanjši stopnji in je pri tem tudi tišja?
