Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 9.1.2019 Na rele? Da. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 9.1.2019 Ne, v mislih imam samo za povečanje moči tč. Za tropotni pa verjetno mora it na rele. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 9.1.2019 Ne moreš različne voltaže vleči čez STC. Ali celo fazo in nulo. Enosmerno in izmenično. Lahko pa eno peš prižigaš. In drugo čez STC. Itak rabiš rele. Torej naredi tako, kot sem narisal. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 9.1.2019 Kaj pa stc1000 12v? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 9.1.2019 Rele ne ve, kaj ga premika. 230V ali 12V. In ga tudi ne briga. Rele je samo stikalo. Kar boš pripeljal na eno stran, bo prišlo na drugi ven. Miksat se tega ne da. Zato štiripotni rele. Tam gre gor kar hočeš. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 9.1.2019 Ok, jasno hvala Fery. Še eno vprašaje, imam namreč notranjo enoto s starim vezjem in pokvarjeno zunanjo enoto kitajke( riknla danes- se trenutno ogrevam na najdražji energent. Upam da Fery jeva pride kmalu), pa me zanima če bi kontroler vezal na to mici, ali bi delovalo če bi pred izmenjevalec dal micko, prilagam skice vezij. Notranje vezje izgleda enostavno, kar dejansko potrebujem, senzor povratnega voda temp., pretoka, tripotni ventil, rele za preklop, pa še grelec, pa še kup napak javlja Ni mi pa jasno kako komunicira notranja z zunanjo. Ima le neko csp stikalo za razbremenitev kompresorja, in po mojem deluje kot on off. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019 Če je tako nujno, jo lahko prideš takoj iskat. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.1.2019 gt001 Napisal:Tehnologic Napisal:Imate vsi ki imate vgrajene in delujoce crpalke vezane na svojo varovalko, kako in kaksen kabel?Sem ze pisal pred novim letom: Na kaki varovalki. Imam 2.5mm2 kabl za osvetlitev zunaj na tej varovalki je samo osvetlitev in napeljava za dvoriscna vrata ki bi jo pustil in pri vratih spocal nekaj zdaj se jih nimam in zima je bolj pomembna kot tole ![]() 3x20A imam glavne, kar bo premalo ne? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.1.2019 Če ne boš še kuhalne plate na to isto žilo obešal, bi moralo bit dovolj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 10.1.2019 Tehnologic Napisal:Na kaki varovalki. Imam 2.5mm2 kabl za osvetlitev zunaj na tej varovalki je samo osvetlitev in napeljava za dvoriscna vrata ki bi jo pustil in pri vratih spocal nekaj zdaj se jih nimam in zima je bolj pomembna kot tole3x20A je polna kapa za glavne varovalke. TC je pri meni trenutno se na 16A varovalki. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 10.1.2019 3x20A je povsem dovolj, če imaš porabnike ustrezno porazdeljene. Če pa kar najdeš nekje nek kabel in naj priključiš porabnika za 16 A, ob tem pa ne veš, za koliko A je tita 20 A varovalka že obremenjena si pa na polni kapi k katastrofi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019 Točno kaj to pomeni, katastrofa? Da varovalko vrže ven? Da ne bo slučajno kdo mislil, da bo pol ulice podrlo. Ali zgorelo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 10.1.2019 Če ni katastrofa, ko ti na mrzel zimski večer vrže ven glavno varovalko pol pač ni. Zagotovo pa to ni polna kapa poceni in polna kapa prijetno. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.1.2019 Jebemti, zakaj sem si dal pa ključ skopirat!? Zaradi lepšega? Pa še 20 evrov sem dal za to. Ja, res je katastrofa. Za tiste, ki nimajo ključa. In za tiste, ki jim elektro ne dovoli, da vgradijo varovalke s stikalom v glavno omaro. V našem selu vem da ne pustijo. Nekje jih pa celo zahtevajo. Pa se daj, če se lahko. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 10.1.2019 Za starejše elektro omarice ključ ni noben problem. Za elektro omarice, katere so začeli vgrajevati nekje po letu 2008 pa je to že precej večji problem. Ključ nima več klasične oblike, tako da je kopije precej težje izdelati. Nikar ne kot nekoč, ko si ključ prinesel k izdelovalcu ključa, ga je čudno pogledal in rekel :"Ta je pa obrnjen". :mrgreen: :mrgreen: Drugače pa- Nekatere varovalke v glavnih omaricah imajo pečat pristojnega elektro podjetja. Kupljena v trgovini tega pečata nima. Če imaš števec na daljinsko odčitavanje se ti izpad ene od faz zabeleži v dispečerskem centru. Če boš sam zamenjal varovalko, bodo to videli in vedeli. Kako pa bodo reagirali- upam da prvi, kateri bo to izvedel svojo izkušnjo delil na forumu. :mrgreen: |
