RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - larsson - 23.12.2020
Ni še konec leta in do sedaj še nisem objavljal tu, ampak ravno pregledujem porabo in bom kar sedaj prilepil sem, ker bom kasneje sigurno pozabil.  Smile
Jutri bo namreč leto od vselitve in seveda je tudi mene zelo zanimalo kolikšna bo poraba TČ, glede na to, da sem skušal pri gradnji hišo dobro izolirati in uporabiti ugodne vire ogrevanja.
Torej hiša P+1+M, ogrevano 240m2 od tega pritličje in nadstropje na 22-23, nenaseljena mansarda 21-22 stopinj. Fasada 20 cm, okna trislojna uw 0.79, spodaj 20cm EPS, mansarda 26-35 cm df34.
TČ Panasonic HP 9kw, kamin zakurili parkrat za vzdušje. Centralna rekuperacija še ne deluje.
Poraba za ogrevanje in SV v 2020 bo dobrih 2800kw. Zelo zadovoljni.
V prilogi se poraba po mesecih.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 24.12.2020
Pri nas je hiša 180m2, nekaj manj izolirana od tvoje iz vseh strani in lukenj, letna poraba je 3000kWh za ogrevanje objekta v lanski sezoni (pravtako temperirano na 22-23C), brez SV. Je pa lanska ogrevalna sezona bila nekaj šibkejša napram prejšnjim sezonam.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Anban - 25.12.2020
Sicer je bilo veliko debate o porabi, malo pa debate (v iskalniku nisem našel nič na to temo) o porabi energije pri dvoconskem ogrevanju.
Prenavljamo hišo, ki ima radiatorsko ogrevanje. Po renovaciji bomo ogrevali cca 200m2 neto površine. 70m z radiatorji 130 pa s talnim. Seveda bomo uredili tudi izolacijo (trenutno 5cm potem min 15cm,večina oken je PVC dvoslojni, nekaj pa je novih troslojnih ). Trenutno imam v ponudbi Hitachi tč 11kw combi s, ki je nizkotemparaturna črpalka. Za radiatorsko ogrevanje so tudi te črpalke ok, vendar morajo biti radiatorji predemenzionirani. Zanima me kako to vpliva na porabo energije. Je res mogoče pričakovati zaradi tega tudi 30% višjo položnico(seveda je odvisno tudi od navad in potreb.. Ocenjujem da bo temp.cca 21,5C)... Najbolj bi bil vesel, če pove kdo ki ima dvoconski sistem.
Hvala
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 25.12.2020
Debata je v tej temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&page=155
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 31.12.2020
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: ~22.5-23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
Priponka 1: poraba TČ po mesecih (dec. 2020 = 653kWh)
Priponka 2: kompletna poraba el. energije za hišo v letu 2020 = 8200kWh.
Poraba TČ od januar do december 2020 = 3117kWh
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.1.2021
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Temperatura v hisi je 22.5stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba za TC po stevcu je 562kWh (lani 522kWh), od tega 119kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.2. Povprecna DEC T je bila 2 stopinji, najnizja T pa -8 stopinj. Povprecna Rh 93%.
Celotna poraba elektrike 980kWh, od tega MT 500kWh in VT 480kWh. V letosnjem je DEC je TC porabila 7.7% vec kot v lanskem DEC. Od zacetka kurilne sezone smo v kaminu skurili cca cetrt kubika drv.
Celoletna poraba TC od 1.1. - 31.12.2020 je 3047kWh, celoletna poraba komplet elektrike pa 8271kWh. TC je porabila cca 300kWh manj, kot leta 2019, skupna poraba elektrike pa je bila visja za cca 900kWh napram letu 2019, kar gre na racun EV, ki je ze skoraj leto dni pri hisi.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 1.1.2021
Poraba za December 2020, ogrevanje + sanitarna - 432kWh
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + ogrevanje v decembru 2020 - 808kWh (411VT,397MT)
Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov po vremenski krivulji
Temperatura v hiši 23-24°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
V letu 2020 smo naredili še fasado in na mansardo ploščo dodali še 20cm urse na 20cm že položene volne.
Elektrika edini energent.
Še malo celoletne statistike:
Poraba elektrike za ogrevanje in sanitarno od 1.1. - 31.12.2020 - 2488kWh
Poraba komplet hiše za gospodinjstvo + ogrevanje od 1.1. - 31.12.2020 - 5980kWh (3123VT,2857MT)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 1.1.2021
DEC 2020:  539 kWh SV in ogrevanje.
Talno, 185m2 ogrevane površine, pritličje, mansarda. 20cm xps pod TP, 12cm eps 100 pod tlaki, 30cm na fasadi, 40cm df 39 nad mansardo ploščo, stavbno pohištvo kf500, rekuperacija Helios KWL 300 ER, pretezno na 75%, Logatec, Daikin Altherma 3, 8kw
___________________
2020: SUM poraba 2702kWh od tega 510 sanitarna voda. Izračunan COP 3,26.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sisekmisek - 1.1.2021
Okolica NM
Hiša iz 70ih, nova troslojna okna, fasada slaba (omet, ki so ga dajali v 70i), streha nic izolacije.
Hiša podkletena, klet zunanji zidovi nic izolacije
Sanitarna voda: 38-45
Ogrevanje radiatorsko 2 štuka: 240 m2 15 radiatorjev starejši litoželezni.
TC: CTC 622M + Ecozenith i550 Pro
Poraba Oktober vsa elektrika 975 Kw, ogrevanje in SV cca: 500 Kw (16 kwh/dan)
Poraba November vsa elektrika 1725 Kw, ogrevanje in SV cca: 1220 Kw (41 kwh/dan)
Poraba December vsa elektrika 2150 Kw, ogrevanje in SV cca: 1650 Kw (53 kwh/dan)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.1.2021
poraba vsa elektrika dec.2020 940kwh kar je nekaj manj kot dec.2019 in nekaj vec, kot nov.2020
Poraba jan-dec 6402kwh (6300kwh v 2019)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 1.1.2021
Dec 2020 1.250KWh samo za ogrevanje, radiatorji z okoli 200m2, 380nmv, okolica Lj, hisa iz 90ih, nova okna, srednje izolirana mansarda, 7cm fasada. Res je, da se zahteva stalnih 23-24C, sploh sedaj ko smo stalno vsi doma...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 1.1.2021
December 2020:
Hiša FWS, Posavje:
Poraba TČ (gretje in SV): 438kWh
(povprečje 14,1kWh/dan), TČ je delala 666h oz. 89% časa
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
________________________________
Hiša IVT, Posavje:
Poraba TČ (gretje in SV): 622kWh
(povprečje 20kWh/dan), TČ je delala 623h oz. 83% časa
Izvedla je 130 defrostov oz. v povprečju 4,2/dan
Bilo je 478 vklopov kompresorja oz. v povprečju 15,4/dan
(IVT AX-09, 200m2  K+P+M, radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, 200l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - M14a - 1.1.2021
Ogrevanje december 2020
Hiša - okolica Novega mesta -  talno gretje - TEMPERATURA V HIŠI stalna   med 24 in 25 stopinj
M+P 200m/2, fasada 20cm(brez lepila in zaključnega sloja), izolacija mansarda UNIFIT32 -35cm
TČ DAIKIN 8kw Poraba TČ (gretje in SV) 180L bojler : 520kWh - ogrevanje 470kWh voda 50kWh
@Fantocci: na kateri lokaciji je IVT? Izgleda mi dokaj mala poraba
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MAGS - 1.1.2021
Poraba december -1360KW
Ogrevanje -radiatorji, 170 m2+SV 300l bojler
Hiša iz 90 -izolacija 5 cm fasada, 20 cm ursa streha +trapezna kritina 30mm
Temperatura v hiši 23-24 stopinj
TČ NIBE 2120-16
Lokacija ,okolica N.m., velik megle tako v novembru kot decembru,( v decembru 227 def)
