RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 12.11.2020
Pri nas je tudi cca 5-7c sonca ni  TČ dela od 05:30 do 22:40 SV greje 2x med vikendom tudi 3x .....dnevna poraba cele bajte je med tednom 20 do 22 kwh, sobota nedelja, se podvoji....
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 12.11.2020
Pri nas tudi dnevna poraba okoli 20KWh, radiatorji, >200m2, srednja zalost izolacija, novi okni...okolica lj,
Nekateri pa se kar trdijo da imajo 1KWh dneve porabe Big Grin
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - some1 - 12.11.2020
Pri nas trenutno cca. 18-20kwh ( brez SV ).
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 12.11.2020
Nov min 5, max 10 na dan. Sonca ni in se pozna. Zjutraj redno - 1 do - 2, cez dan okrog 6 ali 7.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 12.11.2020
povprečna poraba zadnjih 5 dni 15,5 samo ogrevanje .Sonca nič.Temp.zraka okol 4/c.Lokacija notranjska
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MAGS - 12.11.2020
Pri nas poraba od 30-33 KW/dan ,zunanje temperature od 2-4 st. temperatura stanovanja24 st. ogreva se 180 m2 -radiatorsko +SV ,izolacija iz90 ,tako,tako, seveda ne šparamo,ker EE proiz. SE
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 12.11.2020
Nasa Fani te dni kuri 13-16 kWh/dan. Mamina pa 25-30. V obeh primerih se ogreva na 22 stopinj.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 12.11.2020
10/2020
Zacetek ogrevanja 15.10.2020 - 50kWh (~3kWh/dan) samo ogrevanje (brez SV).
Skupna poraba elektrike 510kWh (edini energent)
Robni pogoji so opisani par strani nazaj.
Dnevna poraba v zadnjih dneh ko ni sonca do 5kWh/dan.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - majafic - 12.11.2020
Od 31.10-11.11.2020 porabil 84kWh za ogrevanje (22stopinj) +sv merjeno s števcem socomec countis e20 (Mojstrana - Nibe F2120-12+VVM S320), danes sonce od 10h-13h, pri nas vzhod in zahod trenutno. Prejšnje dni tudi bolj Ljubljansko vreme
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 12.11.2020
(12.11.2020 ob 19:22)first1 Napisal: Koliko imate sedaj te dni porabe, ko je čez cel dan okoli 5 stopinj.. Pri nas zadnjih 5 dni konstantno med 18 in 20kWh z SV vred. Mogoče malce preveč, glede na to, da smo letos kr dosti dodatno izolirali, pa še defrostov sedaj ni bilo nekaj dosti.. NE iz finančnega vidika... tisto je bzv se sekirat za par 10 centov na dan, ampak bolj če bo dovolj moči, ko stisne mraz. Zgleda rabi bajta že pri teh temperaturah cca 3kW toplotne moči za ohranjanje 22 znotraj,  se pravi bo pri -10 rabila tam 6 kW.
Uf kriza...  Big Grin
  Menda je pa odvisno od lokacij, objektov, uporabnikov.....
Pri nas gre povp. zgolj za STČ cca 6kWh...dnevno.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=47314&page=2&highlight=termotehnika+kronoterm
Eden redkih, bolj med prvimi sem brez vprašanj podal potreben DV pri različnih zun. temp.. Marsikateri so poveličevali določen(e) modele TČ,  do  teh opevanih DV in njih porab do dandanes nismo videli, zolj povp. mnogim na zahtevnejših objektih, drugih TČ Idea
Precej te teme ''izgubljene''..., ko se je komu hiša večala, drug je doizoliral to in ono, klime (za prehodna obdobja zamolčane), porabe presenetljivo manjšale..., ob zamolčanih  kakih par m3 drv..., tko za gušt...  Moji večinoma še držijo  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=3 (razen oseb npr.).
Bolj redko še spremljamporabo, še redkeje po-pišem..., odkar je pri hiši digitalni daljinski števec, pa ''zaupam'' simulaciji Web.
 TČ ''posodobljena'' z WEB ''oblačkom'' ( zgolj s firbca, ne okvare). Poraba je ''simulacija'', ki dokaj dobro lovi realno (po analog. števcu, redko popišem)   Držijo pa tudi že pisani podatki..., ne več ugibanja..., pač pa dejstva (tudi o ''taktiranju in pog.  defrostih'' )  Big Grin https://prnt.sc/vi7lt7   https://prnt.sc/vi7ept ob vremenskih pogojih dosegljivih http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
Kljub letom ''bockanj'' o tem in onem, lahko beremo, da se mnogim zaganjajo -taktirajo inverterji oz. (on-off-ajo ! Ne?!) lahko precej  pogosteje od on-off TČ !?
  Pa čeravno nekatere  zaradi  ''ne''ogrevanja, drugim pogostih defrostov ob ''lepih +-2'' z dobršno mero vlage&megle  Idea  Wink
Tedanji (kolo/vodja/monter@comp.) so me večkrat ''poučil-i'', da nič ne vem, oz. razumem...; zato še klubujem času... Wink
Resnica prej ali slej pride na površje, promotorji promo TČ se počasi zgubijo... Hvala, Fery itd...uporabnikom  žnjTČ !
Vključno ''našo'' Sivko, ki nas mnoge vrže v koš... Tongue
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 12.11.2020
Pri nas poraba cca 7-8kWh na dan (SV + ogrevanje), to je povprecje od 1.11. do danes. Sonca zadnje dni je bilo cist malo, T pa ni presegla 6.5 stopinj. Ogreva se 200m2 od 240m2 dokaj dobro izolirana novogradnja. Notranja T 22 stopinj.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blue30 - 13.11.2020
Ne vem, kako debel zid bi rabila hisa za 29 kwh porabe Smile
Oktobra je nasa TC porabila 645 kwh za ogrevanje in SV. Res pa da ne sparamo/pazimo in so vrata velikorat odprta zaradi mack itd...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 14.11.2020
Ne gre za debelino zidu, pač pa izolacijo. Poleg tega še vsaj za: prehodno obdobje, veliko oziroma dovolj sonca, dovolj notranjih pribitkov, itd.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 15.11.2020
Uspešno in kvalitetno ste zasrali to temo.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 15.11.2020
Nic novega. Se vsaj kaj dogaja, forum je itak napol mrtev.
