Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 6.1.2019
Jaz vidim 421.6, je pa pika na senci šestice.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.1.2019
nekakbošlo Napisal:
csamo001 Napisal:Odvisno kako si želiš zastaviti celoten sistem. Če vzameš najcenejšo varianto (200 EUR) boš pač potenciometer (temperaturo dvižnega voda) od cajta do cajta prestavil. Če imaš na večini radiatorjev termostatske ventile najbrž še to ne. Ko pa TČ ne bo več folgala pa boš zagnal kurilca in je to to.
Druga (400 EUR) in tretja (600 EUR) verzija, če se ne motim, pa imata obe že vso potrebno logiko za krmiljenje večih virov in vremensko regulacijo, s tem, da ima treja še app za pametni telefon in dostop do spletnega portala. Povedano drugače: nastaviš in upeglaš enkrat, pa potem več ne diraš, razen, če greš kaj sistemskega spreminjat (npr. zamenjava peči na KO, ipd.).
Csamo hvala za obrazlozitev,verjetno bi bila meni primerna druga varianta za 400 eur,zelel bi si vsaj minimalno komoditeto pa ceprav le ta stane...sploh glede na ceno IVT.
Fery ce bo pa tvoja varianta nekaj podobnega se vsekakor priporocam.
V bistvu je najpreprostejša Igorjeva verzija prosto nadgradljiva, ker gre za komunikator, ki ga potem uporabljata tudi zahtevnejši različici krmilja. Tako mi je vsaj rekel Igor... Lahko se torej odločiš za tisto verzijo za 200 EUR, če pa se bo izkazalo za preveč ročnega prilagajanja temperature dvižnega voda, potem pa doplačaš 200 ali 400 EUR in ti Igor porihta eno od drugih dveh variant. Kolikor sem ga razumel se v tem primeru vzame potenciometer s komunikatorja in ima ta potem zgolj še nalogo, da drži komunikacijo med TČ in eno od izbranih dveh kišt (Dialog ali Dialog EQ).
Ali pa seveda katero od drugih krmilij...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 6.1.2019
kixs,...
koliko kvadratov pa ogrevate, lokacija, radiator ali talno, ker vaša povprečna temp. nam ne zadošča. V hiši mora biti najmanj 22, drugače pri meni vsi zmrzujejo in stokajo.
V bistvu je najpomembnejše vprašanje, kakšne so izgube objekta pri določeni temperaturi (+10, +5, 0, -5, -10). To potem primerjaš z outputom črpalke pri teh istih temperaturah ob izbrani temperaturi dvižnega voda.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 6.1.2019
Predvidevam da ima Kixs slabse izolirano bajto z radiatorji?Sam imam precej dobro izolirano z novimi okni,talnim in sem s kurilcem na nekem podobnem znesku....cca 200-230 eur za pretekli mesec,tako da se s TČ nadejam nizje porabe...vsaj upam Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - lstremfelj - 6.1.2019
Ferry, potem bi jaz vzel 2 Tč če bosta še na voljo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 6.1.2019
kixs Napisal:
Fery Napisal:Evo, takole mene boli držanje bajte na 24 stopinj, 24 ur na dan, od dneva priklopa števca 4.12.2018, do 4.1.2019.
Seveda jaz nisem merodajen, zaradi več virov ogrevanja, ki jih tudi redno uporabljam. Ampak kar hočem povedati, da strošek vrtenja propelerja in kompresorja, predstavlja malo ali nič. Za čike, za par dni.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/10u/2SINw88K/20190101094626unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/10u/2SINw88K/20190101094626unichr("46")jpg[/img][/url]
Od 1.12.2018 do 1.1.2019 mi je porabila 1150kWh. To je ogrevanje 24/7 brez prekinitev, dela non-stop. Temperatura niha od 19 do 21stC, ker je rocno krmiljena od 42 do 65% moci. Mi smo zaenkrat zadovoljni. Se cakam na bolj mrzle dni, ko bo tudi cez dan dober minus - upam, da cim manjkrat Wink
Ce sem prav spremljal, je bilo najvec nekje -7stC v nasih koncih - pac NEK je blizu Wink
Zgleda si je Fery ta boljšo za sebe vzel, ker meni tudi več pokuri. Matr k si enkrat pri koritu.....
Drugače pa poraba za december je cca 850 kwh pač ocena, ker nimam posebej števca za tč. Hiša je stara z dobro fasado 15 cm grafitnega stiropora, okna so cca 15 let stara, tako da je ene srednja žalost, streha pa je bistveno premalo izolirana cca 10 cm in žal težko na hitro kaj dodam. Problem je še polovica pritličja, ki je proti tlem neizolirano, polovica pa ima 5cm stirodura. Ogreva se z radiatorji cca 130 m2 in hiša ni bila še nikoli tako topla v celoti. Se pa glavni prostori ogrevajo na cca 23 c, ostali pa malo manj, predvsem stopnišče kjer je samo en radiator in tudi ni neke hude potrebe. Lokacija je Ljubljana, prej pa je bila poraba cca 1000 l olja plus cca 3m drv. Ah še to tč se ugasne ko doseže povratni vod 36c in zopet vklopi ko pade pod 34c, izhod iz tč pa prileze do max 42c, odvisno od izbrane moči. Dela pa na 40 ali 50%, mogoče bo treba zdaj šaltat na 65%.
Za enkrat super nakup in če bo 5 let delalo bo super, če bo več je pa sploh zmaga.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 6.1.2019
super_85e.....pa še prej si grel na slabih 21, sedaj na 23.....zmaga po celi črti...
Jah no sj tvoja poraba(850 kwh) bo pa verjetno kar pricakovana glede na podatke o izolaciji hise,katere si navedel.Fasada je ze super,kapa seveda premalo,tla sploh,se kje kak neizoliran balkon ali kak drug toplotni most in gledano kot celoto je poraba cist super.Sam sem v prejsnjem stanovanju 70 m2 pokuril za cca 200 eur UNP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 6.1.2019
Pa sej, a ni Fery vmes tipkal, da je tudi kamin nekaj gonil? Tko nekako se spomnem iz zapisov kar sem preletaval skozi temo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 6.1.2019
Pa sončne kolektorje ima tudi, kolikor vem.
Dobro, Fery je multi-tasker po duši - on ne more, da ne bi vsaj treh stvari istočasno delal in tak je tudi pri ogrevanju. Zakaj? Because he can.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 7.1.2019
mito007 Napisal:kixs,...
Ogreva se povsod kjer so radiatorji. To je cca 130m2 v 290m2 veliki hisi. Garaza, kurilnica, klet in podstresje je nekje 100m2. Ostalih 60m2 je se neizdelano in bo kmalu polozeno talno. Sanitarna se ogreva na el.bojler.
Poznam ljudi, ki jim je tudi 24stC prehladno. Morajo biti v kratkih rokavih :lol:
Ce nam ne bi bilo dovolj, bi se vedno lahko uporabil kamin. Vendar je zelo malo v uporabi od kar deluje toplotna.
Hisa je slabo izolirana. Fasada je perlitna 5cm. En del podstresja ima polozenih 10cm XPS. Drugi del, ki je nad neizdelanimi prostori, pa nic. Edino okna so bila jeseni zamenjana.
Za letos je v planu, poleg ostalih renovacij v hisi, nova fasada 15-20cm grafitnega stiroporja in kritina.
Lokacija je okolica Krskega - NEK je bil taksen "mali" namig Wink
nekakbošlo Napisal:Predvidevam da ima Kixs slabse izolirano bajto z radiatorji?Sam imam precej dobro izolirano z novimi okni,talnim in sem s kurilcem na nekem podobnem znesku....cca 200-230 eur za pretekli mesec,tako da se s TČ nadejam nizje porabe...vsaj upam Smile
Cena za 1150kWh je cca 120€.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.1.2019
Pa ne pozabit, ko je govora o "krmežljavih" 21 stopinjah, da gre za pregreto hišo. Oziroma z drugimi besedami: občutek ugodja v konstantno ogrevani hiši na 21 stopinj je precej drugačen kot v hiši, ki se ogreva na 21 stopinj na urnike. Namenjeno predvsem tistim, ki gredo iz kurilnega olja na TČ ...
