RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 10.11.2020
(9.11.2020 ob 23:44)JaBK Napisal:
(9.11.2020 ob 22:57)FAE Napisal: 29kwh ta je bosa, meni 3x toliko TČ porabi za sanitarno vodo...
Trudila sem biti zelo specifična pa očitno ne dovolj...
Za ogrevanje hise! Ne za SV, ne za Stb, ne za hlajenje, ampak za ogrevanje hiše.
Letošnji Oktober je bil kar hladen, tudi na obali, marsikje se je začela kurilna sezona prej kot ponavadi, sploh v osrednjem delu slovenije. Vi ste v Kranju porabili v povprečju manj kot 1KWh/dan za ogrevanje hiše v 3.štuke z krepko več kot 200m2? Navajate elektriko, kot edini vir, lepo prosim za recept kako priti do tega, seveda tehnično argumentirano...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 10.11.2020
Zavidiljiva cifra teh 29kWh, če drži seveda... Meni verjetno TČ v standby porabi več kot to, no pa tudi Tv, pa je prižgan le 4 ure na dan. JaBK, kakšen imate pa celoten račun za elektriko za oktober?
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - some1 - 10.11.2020
Popolnoma verjamem, če ima hiša zelo dobro izolacijo. Tudi jaz v mansardi ( 120m2) nisem nič ogreval do včeraj. Sonce + strešna okna obrnjena na jugo - zahod naredijo svoje. Temperatura mi je šele včeraj zvečer ( 3 dni brez sonca ter Ljubljanska megla ) padla na 21.4 .C
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 10.11.2020
Drži. Dobra izolacija in masa (akumulacija) naredijo svoje.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 10.11.2020
Tudi meni se ne zdi to nič posebnega, vse je odvisno od objekta, lokacije, vremena. In to so spremenljivke, ki se lahko zelo razlikujejo. Še enkrat: med 30 kWh in 300 kWh je 10-kratnik razlike. V šuških pa je to drobiž, če gledamo na mesečni, zlasti pa na letni ravni ravni. Saj jaz bi tudi najbrž lahko za kakih 100 kWh spustil porabo, ampak... Različni objekti, različni pristopi, različni uporabniki.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pomagač - 10.11.2020
VT 213
MT 301
67,05eur vsa elek.
Dva kompjutorja laufata nonstop.
Ogrevanih 170m2, TČ Dimplex, talno, lesena okna 0,5, fasada 20cm, streha 30cm
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 10.11.2020
(10.11.2020 ob 09:39)FAE Napisal: Letošnji Oktober je bil kar hladen, tudi na obali, marsikje se je začela kurilna sezona prej kot ponavadi, sploh v osrednjem delu slovenije. Vi ste v Kranju porabili v povprečju manj kot 1KWh/dan za ogrevanje hiše v 3.štuke z krepko več kot 200m2? Navajate elektriko, kot edini vir, lepo prosim za recept kako priti do tega, seveda tehnično argumentirano...
oktober 2014: 0kWh
oktober 2015: 132kWh
oktober 2016: 138kWh
oktober 2017: 32kWh
oktober 2018: 0kWh
oktober 2019: 1kWh
in
oktober 2020: 29kWh
So bili tudi močnejši torej...in svohnejsi...Ergo srednja žalost letos
recept? Po korakih v 6000 postih, kar sem jih naklofala v preteklosti tukaj. Če boš pa še kaki odgovor prebral, boš pa videl, da raje ne gledat, ker je bolj švoh vse skupaj  Rolleyes
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 11.11.2020
Super, daj še komplet porabo kwh za hišo in končni znesek na položnici za oktober 2020 napiši, ker lahko da je TČ tako malo porabila, ker si npr. veliko pekla in kuhala, dosti laufal sušilec/pralni stroj,..
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 11.11.2020
Če bi še Sivka navajala svojo porabo, potem bi še le padel v depresijo.
Da te potolažim; moja poraba v oktobru 672 kwh, od tega TČ cca. 420 kw, nisem pa popisal odštevalnega števca, ogrevam cca. 140 m2 z radiatorji in 8 cm izolacije.
Tako kot pravi Csamo, na koncu leta so to smešni zneski.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Cupra - 11.11.2020
Hm, a ni splošno znano da NEH porabijo več energije za pripravo SV kot pa za ogrevanje?
Tako da, meni se to zdi čisto normalno, pa tudi oktober ni bil pretirano mrzel. Mi smo ogrevanje zalaufal mogoče 5x v celem mesecu, pa sem prav tako iz okolice Brnika.
"Če bi še Sivka navajala svojo porabo, potem bi še le padel v depresijo."
Eh kvečjemu sem vesel zanjo, da malo porabi, ostane več štroma za nas v potratnih socialističnih gradovih, hkrati pa dobimo malo občutek, na koliko se da spraviti porabo, če bi imel vse optimalno. Res pa da je to samo ena plat medalje, druga pa je nabavna cena TČ, tam imamo pa mi s Ivtjkam zavidanja vredno rekordno nizko porabo €.
Btw pri nas je bil oktober poraba 320 kWh s SV vred, smo brez pretočnega podpultnega grelca Big Grin ! .Not great not terrible .
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 11.11.2020
Znesek za oktober je nič, ker sem pavsalist in ker sem 1.11. prebrala števec zaradi menjave paketa, je bil proračun, tak da imam še vedno 60€ preplacila...
Tako se pač ne meri porabe. Drugače pa je TC porabila vsega skupaj 203kwh, preostalo je padlo na ogrevanje SV, katere porabimo za 1800-2000kwh/leto. laninvec kot za ogrevanje hise. Nekaj je še Stbja. Koliko preostale elektrike še se porabi znotraj ovoja pa ne vem. Vsega skupaj se za slabih 600kwh v oktobru. Ampak šiba v garaži veliko, pa MČN, pa kamere, pa drek pumpa pa sami svoja javna razsvetljava smo.. ne vem, nismo pa sparovni. Če vse ugasnemo pa gremo na dopust za 1 mesec, bo števec obrnil 300kwh
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 11.11.2020
Na kaksen nacin ste izmerili porabo 29KWh samo za ogrevanje? Podatki na TČ vmesniku niso relevantni, smo veckrat ugotovili...
Kaj za vraga zene zensko (tako se namrec navajate) pri tako dobro opremljeni hisi in  druzini (predvidevam po opisu), da sodeluje na forumu in se tehnicno daje z popolnimi neznanci ?
Odstevalni števec, moja TC nima nobenega stevca. Arduino iz njega ven mi pa kaže moč vsako minuto, tako da vem koliko pade na kaj.
Vsak tele ima svoj vesele...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 12.11.2020
Koliko imate sedaj te dni porabe, ko je čez cel dan okoli 5 stopinj.. Pri nas zadnjih 5 dni konstantno med 18 in 20kWh z SV vred. Mogoče malce preveč, glede na to, da smo letos kr dosti dodatno izolirali, pa še defrostov sedaj ni bilo nekaj dosti.. NE iz finančnega vidika... tisto je bzv se sekirat za par 10 centov na dan, ampak bolj če bo dovolj moči, ko stisne mraz. Zgleda rabi bajta že pri teh temperaturah cca 3kW toplotne moči za ohranjanje 22 znotraj,  se pravi bo pri -10 rabila tam 6 kW.
