RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blue30 - 7.11.2020
Od 1.1.2020 do zdaj 6820 kWh, vključeno ogrevanje (radiatorji) + SV.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zerdoner - 8.11.2020
Imam eno vprašanje. V mesecih, ki imam izklopljeno ogrevanje mi kljub temu kaže števec nekje 45kwh porabe električne energije za namene ogrevanja. Imam toplotno črpalko Mitsubishi. Rečeno mi je bilo, da zaradi nekega ventila, ki preklaplja. Ali je kaj na tem oz zakaj bi bila poraba za nekaj kar je izklopljeno?
Hvala
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 8.11.2020
Vprašanja postavi sem: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&page=45
..ali odpri novo temo. V to se samo javlja poraba, nič drugega.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 8.11.2020
(7.11.2020 ob 07:11)Blue30 Napisal: Od 1.1.2020 do zdaj 6820 kWh, vključeno ogrevanje (radiatorji) + SV.
Pri meni pa 3308 od 1.1.2020 do 31.10. 2020 (radiatorji) brez SV od nekje sredine julija. Pač 40+let star Tiki porabi skoraj manj kot 300 l bojler s cirkulacijo in stand by-em TČ. Razliko (mogoče 20...40 kWh/mesec) pa pokrije manjša poraba vode, saj je Tiki tik ob porabnikih, 300 l zverina pa globoko v kleti.
(8.11.2020 ob 19:39)zerdoner Napisal: Imam eno vprašanje. V mesecih, ki imam izklopljeno ogrevanje mi kljub temu kaže števec nekje 45kwh porabe električne energije za namene ogrevanja. Imam toplotno črpalko Mitsubishi. Rečeno mi je bilo, da zaradi nekega ventila, ki preklaplja. Ali je kaj na tem oz zakaj bi bila poraba za nekaj kar je izklopljeno?
Hvala
Vsaka naprava v stand by-ju troši elektriko. Nekatere celo 100+ W, 24*100*30=72 kWh.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Matej_35 - 9.11.2020
Poraba oktober 2020: Skupaj 864 kWh
- SV+ogrevanje: 327 kWh (SV 72kWh, Ogrevanje 255 kWh)
- ostala elektrika 537 kWh
Temperatura v hiši 21-22°, Talno ogrevanje, 185m2 ogrevane površine, pritličje + mansarda. 20cm xps pod TP, 10cm eps 100 pod tlaki, 20cm na fasadi, 32cm izolacije nad mansardo, stavbno pohištvio 0,8 Uw, rekuperacija Helios KWL 300 ER, pretezno na 75%, Lokacija: Slovenj Gradec, Ecodan, 7,5kw.
Mal se mi vidi visoka poraba...priznam, da sem pričakoval manj.  Undecided Sploh mi pa ni jasen skok pri elektriki za gospodinjstvo iz sept (300kWh) na oktobrskih 537 kWh...več kot očitno nekje nekaj ne štima...sumim da TČ ne javlja pravilno porabe elektrike.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 9.11.2020
(9.11.2020 ob 13:33)Matej_35 Napisal: Poraba oktober 2020: Skupaj 864 kWh
absolutno preveč za tako hišo, sam sem imel dokaj podobno z radiatorskim sistemom več kot 200m2, minimalno fasado 7cm, 25cm izolirano mansardo in novimi okni, notranja stalno 22-24C...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 9.11.2020
V prehodnem obdobju so lahko, izraženo v kilowattnih urah, kar velike razlike v porabah. Ampak ne pozabit, da 255 kWh pomeni 25-30 EUR za ogrevanje. Za cel mesec. In na ravni porabe ene ogrevalne sezone je to v odstotkih koliko? Bolj pomembne bodo razlike v novembru, decembru, itd.
Jaz sem imel v oktobru okoli 300 kWh za ogrevanje, okoli 100 kWh za sanitarno vodo. Odlično izolirana starogradnja iz 80-ih let, s posameznimi toplotnimi mostovi, troslojna zasteklitev, 30cm izolacije na podstrešju. Radiatorski sistem, okoli 180 m2 bivalne površine in okoli 400m2 celotne površine (vključno s podstrešjem). Povprečna temperatura kakšno stopinjo višja kot pri Matej_35. Bi se skoroj gotovo dalo kaj optimizirat v smislu porabe (recimo ti moji zagoni po nočnem mirovanju gotovo niso najbolj posrečeni), verjetno pa bi to šlo na račun komoditete bivanja. Tega kompromisa pa pri takšni porabi in potencialnem dodatnem prihranku par evrov preprosto nisem pripravljen sprejet.
Aja, pa to, da gre v danem primeru z Ecodan mi je padlo v oči. Kolikor vem se te mašine bolje razumejo z radiatorji kot s talnim gretjem in imajo pri talnem tudi relativno visoke porabe. Malo je treba pogledat modus delovanja, število vklopov, kako se pripravlja sanitarna voda, itd. Ampak še enkrat: npr. 100 kWh je okoli 10 EUR.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 9.11.2020
Matej-35 svoj davek terja rekuperacija, tako da primerjava morda ni ravno posrečena. Res je pa tudi, da Ecodan ne spada ravno med naj varčnejše TČ.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 9.11.2020
Jaz se nad ecodanom 7.5kW nimam kaj pritozevat, oktobra smo porabili 177kWh od tega za SV dobrih 90kWh. Ogreva se dobrih 200m2 od skupno 240m2. Prav tako je v uporabi rekuperator, ki vecino casa laufa na okrog 50% nazivne moci. Poraba pri @Matej_35 se tudi meni zdi visoka, glede na to, da je njegova hisa boljse izolirana od moje, bi pricakoval, da bo enaka TC porabila manj.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 9.11.2020
Poraba za oktober 29kwh za ogrevanje hiše. Nekomu nekaj ne štima ali se spet nekaj ne ve...
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
29kwh ta je bosa, meni 3x toliko TČ porabi za sanitarno vodo...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 9.11.2020
(9.11.2020 ob 17:11)sassapo Napisal: Matej-35 svoj davek terja rekuperacija...
240kwh na mesec za rekuperacijo?  Huh meni je to mesečna poraba gospodinjstva.....
(9.11.2020 ob 22:57)FAE Napisal: 29kwh ta je bosa, meni 3x toliko TČ porabi za sanitarno vodo...
Trudila sem biti zelo specifična pa očitno ne dovolj...
Za ogrevanje hise! Ne za SV, ne za Stb, ne za hlajenje, ampak za ogrevanje hiše.
Jasno, lahko rekuperacija samo prispeva k večji porabi, nikakor pa ne more biti glavni vzrok.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Matej_35 - 10.11.2020
(9.11.2020 ob 16:23)csamo001 Napisal: V prehodnem obdobju so lahko, izraženo v kilowattnih urah, kar velike razlike v porabah. Ampak ne pozabit, da 255 kWh pomeni 25-30 EUR za ogrevanje. Za cel mesec. In na ravni porabe ene ogrevalne sezone je to v odstotkih koliko? Bolj pomembne bodo razlike v novembru, decembru, itd.
V bistvu mene bolj moti razlika, ki je "domnevno" nastala pri ostali elektriki, izzvzemajoc TC. Kajti to, da bi kot gospodinjstvo potrosili v oktobru 250kWh vec kot septembra, mi nikakor ne gre skozi. Ker je vse laufalo popolnoma isto kot septembra.
(9.11.2020 ob 17:11)sassapo Napisal: Matej-35 svoj davek terja rekuperacija, tako da primerjava morda ni ravno posrečena. Res je pa tudi, da Ecodan ne spada ravno med naj varčnejše TČ.
Rekuperacija laufa 12 ur (ponoci) na 30% (Stopnja 1), preostanek pa na stopnji 2, torej cca. 50%. Cez vikende gremo za dve urni na 75% v casu kuhanja, to je to. Plus tega, ta urnik laufa ze 4 mesece. Edino, ce se predgrelec vklaplja na prezracevanju in je to v oktobru povisalo porabo? Bi bilo kaj takega mozno?
(9.11.2020 ob 20:35)Popson31 Napisal: Jaz se nad ecodanom 7.5kW nimam kaj pritozevat, oktobra smo porabili 177kWh od tega za SV dobrih 90kWh. Ogreva se dobrih 200m2 od skupno 240m2. Prav tako je v uporabi rekuperator, ki vecino casa laufa na okrog 50% nazivne moci. Poraba pri @Matej_35 se tudi meni zdi visoka, glede na to, da je njegova hisa boljse izolirana od moje, bi pricakoval, da bo enaka TC porabila manj.
Vec kot ocitno je sistem za SV OK, sodec po porabi smo tudi mi tu nekje okoli 100kWh na mesec za SV (42 C), kar je za 5 clansko druzino cisto vredu.
Ampak kot sem rekel, skok iz 300 kWh za gospodinjstvo na 500 kWh mi ne gre skupaj...nekaj ne stima, vprasanje je samo kaj?
Ali TC res tako "mimo" javlja porabo, ali imamo tezavo nekje drugje in imamo nekje skrit porabnik elektrike, ki je oktobra udaril ven...
