Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 1.4.2020 (1.4.2020 ob 09:08)JaBK Napisal:Da, 49 voda, 317 ogrevanje. Zdaj, kolk tocno sam to meri je pa najbrz vprasanje.(1.4.2020 ob 06:15)novitu Napisal: MAR 2020: 366 kWh sv in ogrevanje, RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.4.2020 Marec 2020 (povprečna temperatura 7.8°C, povprečna vlaga 70%): Celotna poraba hiše: 567kWh (54% v MT); od tega TČ (gretje in SV): 247kWh (povprečje 8kWh/dan, to znaša 44% skupne porabe gospodinjstva) + grelec v bojlerju za pomoč SV 0kWh (občasno se vklopi, predvsem ob defrostih) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.4.2020 Marec 2020 celotna poraba hiše 640kwh(februar651) Povprečna zunanja T in vlaga, kot pri predhodniku(cca 200m ravne linije razlike) Hiša l. 1990 KPM btt270m2 ogreva se cca 180m2 na 21.5 -22.5 radiatorji, izolacije 12 eps na 5cm tpž, okna troslojna ug o,6 streha cca 25 urse med in pod špirami, 40cm nad škarjami, zračni most, desk ni.... TČ FWHP11 montirana juni 2013.... RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.4.2020 Marca poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 437 kWh, praktično enako kot februarja. Povprečna temp. 7,3°. Povprečna vlaga 64%. Od začetka ogrevalne sezone oktobra do zdaj 2576 kWh porabe kotlovnice. Poraba celotnega gospodinjstva 800 kWh, 50% v VT. Ni čudno, praktično cel mesec smo vsi doma, PS, POS in indukcija delajo stalno, perilo 2x dnevno, posoda 2x dnevno, vsi obroki, cel dan umivanje rok z vročo vodo itd. Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sam123 - 2.4.2020 Marca poraba TČ 186 kWh ogrevanje, 36 kWh sanitarna voda. Celotna poraba elektrike 192kWh MT, 144 kWh VT Brezovica pri Lj, 4 osebe, ogrevanje P+M 130 m2 na cca. 21 - 22°C; SV enkrat na dan (ob 22h) na 46°C, Daikin ALtherma 3, 6kW, elektrika edini energent. Izolacija 8cm kamena volna, 20cm SF34 v mansardi, 2-slojna okna, povsod talno gretje. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 4.4.2020 Lokacija notranjska.600.nmv tč IVT 9kw,sv ločeno. Ogreva se 190m/2 0d 240 23,5-24 /c P+M 20 cm stiropor ,mansarda sf34 26 cm ravni del stropa še enkrat več.Talno povsod Mar.550 kwh. Skupna poraba za ogrevanje 2871kwh Skupna poraba elektrike mar.1096kwh Ta mesec tudi delamo od doma zato laufajo trije računalniki,peče se kruh... Elektrika edini vir RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 25.4.2020 Pozdrav po dolgem času. Še vedno ogrevam z Daikin HT 14 -dela BP. Poraba vse elektrike ogrevanje+gospodinstvo+hlajenje na letni ravni je zadnja leta 1.400€ in ne več okoli 1.300€ (cena kWh je nekoliko narasla). Zelo zadovoljen. PS Pred nabavo TČ je bila poraba elektrike 820€ + peč na k.olje je skurila v povprečju 3.060 litrov (povprečna nabava zadnjih 10 let). RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 30.4.2020 APR 2020: 127 kWh sv in ogrevanje, Talno, 185m2 ogrevane površine, pritličje, mansarda. 20cm xps pod TP, 12cm eps 100 pod tlaki, 30cm na fasadi, 40cm df 39 nad mansardo ploščo, stavbno pohištvo kf500, rekuperacija Helios KWL 300 ER, pretezno na 75%, Logatec, Daikin Altherma 3, 8kw. Zaznane dolocene anomalije pri ogrevanju, obrqvnavano v drugi temi. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.5.2020 Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l. Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016) Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca) ![]() Poraba el. energije za mar'2020 TČ =168 kWh + gospodinjstvo s SV=518kWh = skupna poraba hiše 686kWh (VT49%, MT 51%). Celotna ogrevalna sezona 2019/2020, poraba 2732 kWh, SCOP 4,0. Letošnjo ogrevalno sezono je bila skupna poraba manjša 17% napram lanski in 22% napram predlanski. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.5.2020 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h ves cas.. Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Skupna poraba za TC po stevcu je 190kWh, od tega 119kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.9. Celotna poraba elektrike 538kWh, od tega MT 299kwh in VT 239kWh. Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec april je bila +11 stopinje in Rh 57%. Celotna poraba TC za ogrevanje hise in SV v sezoni 2019/20 je 2628kWh in pa dober meter bukovine v kaminu. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 2.5.2020 Lokacija notranjska.600.nmv tč IVT 9kw,sv ločeno. Ogreva se 190m/2 0d 240 23,5-24 /c P+M 20 cm stiropor ,mansarda sf34 26 cm ravni del stropa še enkrat več.Talno povsod Mar.315 kwh. Skupna poraba za ogrevanje 3191kwh Skupna poraba elektrike mar.775kwh Ta mesec tudi delamo od doma zato laufajo trije računalniki,peče se kruh... Elektrika edini vir RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 4.5.2020 Aprila poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 264 kWh, Povprečna temp. 12,7°. Povprečna vlaga 50%. Poraba celotnega gospodinjstva 592 kWh, 53% v NT. Od začetka ogrevalne sezone oktobra do zdaj 2839 kWh porabe kotlovnice in to je praktično konec sezone, saj se TČ za ogrevanje ne vklopi skoraj nič več. To je nekje 75% povprečne porabe zadnjih 3 zim pri nas. Pač zime ni bilo, samo večna jesen. Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 4.5.2020 Ogrevalna sezona (tc. IVT AX09) 2019/20 je zakljucena. Skupna poraba elektricne energije v "zimski" sezoni 11/2019-04/2020 (edini zun. vir energije): 3870kWh - vse razen ogrevanja: 2720kWh. - neto ogrevanje brez SV skupaj: 1150kWh - neto ogrevanje po mesecih: 11/2019: 150kWh (8.3°C/42h) 12/2019: 270kWh (3.0°C/89h) 01/2020: 333kWh (0.4°C/136h) 02/2020: 188kWh (5.7°C/129h) 03/2020: 156kWh (6.2°C/168h) 04/2020: 50kWh (10.7°C/273h) V oklepaju sta vrednosti povprecne mesecne temperature / trajanja soncnega obsevanja. Skupna poraba v zadnjih 12. mesecih: 6900kWh. Celje-okolica, zelo dobra NEH, soncna lega, neto 175m²/505m³; 22°C talno. IVT samo za ogrevanje, STC za sanitarno, ostalih ogreval ni. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.6.2020 Maj poraba komplet TČ kotlovnice 160 kWh, povprečna temp. 15,1°. Povprečna vlaga 67%. Poraba celotnega gospodinjstva 515 kWh, 57% v NT. Ogrevanja v maju praktično ni bilo več, če se ne motim je TČ delala morda 2 jutri po 1-2h. Tako da velika večina za SV. Se pozna, da smo delali od doma cel mesec in se pač porabi tudi več SV. Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 2.6.2020 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen vecino casa na 45% oz cca 200m3/h. Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Skupna poraba mesec MAJ za TC po stevcu je 88kWh, vse za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 4.1. Celotna poraba elektrike 457kWh, od tega MT 240kWh in VT 217kWh. Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec marec je bila +15.4 stopinje in Rh 65%. |
