Kronoterm Adapt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kronoterm Adapt (/showthread.php?tid=75756) |
RE: Kronoterm Adapt - _marc_ - 18.2.2023 @Sassapo, si siguren, da je temu res tako? Letos se prvo leto grejemo na TČ in načeloma nimam pripomb, le tole z vklapljanjem grelcev mi ni najbolj jasno. Če mi TČ pri -4° dela z odvzemom cca.5KW/h, pri -5° pa se vklopijo grelci in imam odjema kar naekrat 13-15KW/h. Ne more biti za eno stopinjo takšen preskok v porabi. RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 19.2.2023 Če je naprava in oprema pravilno izbrana glede na hišo in lokacijo, je seveda tako. Da že pri - 5°C vklopi vse razpoložljive grelnike pa jasno ni ok. Ko sama TČ ne zmore več, vklopi prvo stopnjo pomoči, katera je navadno med 1 in 2kw, če potreba po energiji še vedno narašča, vklopi v časovnem zamiku naslednjo stopnjo... V dobro delujočem in pravilno izbranem sistemu se grelniki vklapljajo kratek čas po defrostih, da je sistem čim hitreje nazaj v želenih parametrih. Tako dejansko dosežemo nižjo skupno porabo in daljšo življenjsko dobo TČ. RE: Kronoterm Adapt - xavi - 20.2.2023 Bistvena nastavitev pri grelcih je, v kolikem času se naj vklopijo, v kolikor črpalka ne zmore sama ogret. Konkretno pri meni pri 0 C, vklop po eni uri delovanja kompresorja. Če ne zmore, se vklopijo el. grelci. Po navadi je to v času pogostih defrostov v kombinaciji z gretjem sanitarne vode. Letos 2x. RE: Kronoterm Adapt - plavc - 20.2.2023 Pozdravljeni, imamo hišo (300m2 ogrevane površine, 3 nadstropja, 3 stanovanja vsak s svojim termostatom in pumpo, sobna temperatura okoli 24,5) in se trenutno ogrevamo na drva, ko konča kurilna sezona bomo prešaltali na Kronoterm Adapt 724. Ker imamo 3 stanovanja bi koncept 3 ogrevalnih krogov obdržali, kvečemu bi dodali še enega. Prodajalec/monter nam je obrazložili, da je najbolj učinkovito, da v kurilnici namontiramo glavni upravljalnik KT-2A in to je to. V stanovanjih ne bo več termostatov, greli se bomo vsi na max na podlagi krivulje naštimane na upravljalni enoti, če bo v katerem stanovanju pretoplo naj si reguliramo s termostatskim ventilom. Bolj ko razmišljam, več mi je nejasen ta koncept. Kako bojo pa pol pumpe vedele kdaj delat za vsako staovanje posebej? a ne bi bilo bolj smiselno dat v vsako stanovanje en KT-1 termostat? RE: Kronoterm Adapt - rs84 - 20.2.2023 Črpalke v tem primeru delujejo 24/7 le temperatura dvižnega voda se spreminja glede na zunanjo temperaturo. RE: Kronoterm Adapt - plavc - 20.2.2023 A ni električno potratno in slabo za pumpo, bolje bi bilo imet termostat v vsakem stanovanju, da se zažene pumpa ko je za to potreba? RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 20.2.2023 V tem primeru bi potrebovali močnejšo TČ in večji zalogovnik, posledično bi bila tudi poraba nekaj višja. Pri ogrevanju s TČ je najbolj ekonomično, da ogrevanje deluje vseskozi, do izklopa konec sezone. Jasno črpalke delujejo vseskozi, zato svetujem kvalitetne PWM vodene, katere delujejo s svojo nazivno močjo samo takrat ko deluje kompresor na polno. Z nižanjem moči kompresorja se niža tudi pretok črpalk. V času mirovanja kompresorja, pa znižajo obrate na minimum, tako je poraba zanemarljiva. Samo krivuljo ogrevanja nastavite na najhladnejši prostor, ostale prostore z nastavitvijo pretokov skozi radiatorje. RE: Kronoterm Adapt - jessko - 27.2.2023 Pozdravljeni! Kolega ima adapta s hydro c enoto in ima težavo s hiterezo za ogrevanje sanitarne vode. Željeno vrednost v bojlerju ima nastavljeno na 50°C, kar TČ z lahkoto pogreje, ima pa histerezo kar 25°C, torej mu TČ ogreje sanitarno vodo, šele ko ta pade na 25°C. S strani kronoterma ni supporta že od sredine prejšnjega tedna, zato se obračam na vas, če kdo ve, kje se lahko nastavi histerezo za SV na adaptu? Hvala in LP! RE: Kronoterm Adapt - jurcek2000 - 27.2.2023 JESSKO Še danes ponovno pokliči Krono servis in zahtevaj vodjo servisa g. Danijela in ga informiraj o njihovi odzivnosti; znal bi urediti zadevo na daljavo (če se ne oglasijo takoj pokličejo NAZAJ). RE: Kronoterm Adapt - jessko - 27.2.2023 So uredili. Hvala in LP RE: Kronoterm Adapt - Bingo - 28.2.2023 kar se mojih izkušenj tiče so odzivni...pokličem servis in mi v roku 20 minut vrnejo klic. glede nastavitve temperature kdaj TČ ogreje vodo se pa nastavi v app. v razdelku sanitarna voda in tam izbereš željeno temperaturo...jaz imam recimo nastavljeno, da ko pade pod 40C TČ začne z ogrevanjem vode....sem pa opazil, da je nekaj odstopanja...kar pomeni recimo, če pade voda na 38C TČ še ne ogreva vode...ne vem kje je tista zadnja meja kdaj se vklopi... RE: Kronoterm Adapt - lokos - 28.2.2023 Sam lahko nastaviš samo temperaturo sanitarne vode do katere ti jo segreje. Pri meni se vključi ogrevanje sanitarne vode ko pade temperatura za 7°C od nastavljene, vendar tega sam ne moreš regulirat. RE: Kronoterm Adapt - NičNeVem - 20.3.2023 Pozdravljeni vsi skupaj, Gradimo nizkoenergijsko (toplotni izračun pravi 28kWh/m2) hišo, ki bo imela 160m2 neto ogrevane površine. Imamo ponudbo za Daikin Altherma 3 erga08evh7 + ehvh08s23e6v, Mitsubishi Electric Ecodan PUHZ-SW100YAA + ERST20CV-VM6DR1 in KRONOTERM ADAPT 0312 + Hydro C2+ZA_P40 + KT-2A. Cene so točno v tem vrstnem redu (Kronoterm je najdražji). Tako ogrevanje kot hlajenje hiše bi potekalo preko talnega ogrevanja. Ali lahko kdo potrdi, če je Kronoterm najboljša možnost. Če je, denar ni problem. Hiša bo imela tudi centralno rekuperacijo. Zime niso več, kar so bile. Pri nas je par dni okoli -10 stopinj, ostale okoli 0. Hvala vam! RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 20.3.2023 Primerjate, nižji in srednji segment, na izbiro imate še višji in premium razred... Kadar nekaj primerjamo naj bo to v enakem kakovostnem razredu. Beko navadno tudi ne primerjamo z Miele!? Sicer že 100x povedano, da se TČ kupuje, glede na lokacijo, hišo in želeno postavitev zunanje enote. V skoraj vsakem kakovostnem razredu se najde primernejša in manj primernejša naprava in oprema za določeno situacijo. RE: Kronoterm Adapt - xavi - 20.3.2023 Navedi še moči posameznih črpalk, ker se mi zdi, da imaš nekam močne. |
