Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 25.2.2019
Trigger, ki sproži vklop prezračevanja? Ko je prezračevanje ugasnjeno in zrak po ceveh kroži bore malo, kje je vir C02, pri tebi npr. ponoči v spalnici, al v kleti, v škatli rekuperatorja? In na kaj pol ta senzor trigga? Sam nimam nobenega senzorja CO2, če bi pa ga že imel spodaj v kleti, se s tem ne bi hvalil naokoli, ker sem le zelo malo časa tam. Se bi mi pa zdelo uporabo, če bi senzorji bili pozicionirani na mestih, kjer se generira tisto, kar merijo.
Popson ti si pa ko ena pi****, kdo navaljuje? A sem ti jaz kriv, da ne ločiš C02 od CO? Ti popolnoma nič ne nasprotujem, da vse must to have tehnikalije združiš v en must to have vmesnik. Ker pa vem, da imaš kamin, bi na tvojem mestu vseeno tega Igorja vprašal, če ti lahko zraven CO2 doda še CO. Upam, da on loči razliko in da ti ga ne bo pozicioniral predaleč stran od kamina. V nasprotnem primeru si boš moral naknadno omisliti ločen senzor CO, če boš želel brezskrbno zganjati romantiko. Bojim se pa, da vizuelno noben ne bo šel skupaj s tem centralnim skupkom hišnih tehnikalij, ki bo že na zidu, in težko, da boš našel takega, ki beleži izmerjene vrednosti in ti jih prikazuje v app-u. Če pa slučajno imaš tako napreden kamin, z revolucionarnim načinom zgorevanja lesa, pri katerem je s patentiranimi rešitvami preprečeno ustvarjanje CO, pa tale zapis jemlji kot brezpredmeten.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 25.2.2019
@bk9105 vzigas se po nepotrebnem, ker kot sam predvidevas, je kamin res napreden in primeren za delovanje v spregi z rekuperatorjem. Ima certifikat zrakotesnosti, ce ti to kaj pomeni. Ce ne pa jokcaj dalje..
Upam, da ima še certifikat, da so vsa njegova tesnila večna. No, če bolje pomislim, verjetno ga itak ne rabi, ker nima niti vrat, saj se drva dozirajo skozi dimnik, zgorevanje je pa tako napredno, popolno in čisto, da ga ni nikoli potrebno odpreti in očistiti.
Odrasti in začni na svet gledati z malo bolj real life pogledom.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 25.2.2019
Pri kaminih v spregi z rekuperatorjem je predvsem treba paziti, da ne porušiš disproporca, torej da odvede točno toliko, kot vodi v hišo. Nevarno bi bilo predvsem, če bi rekuperator ustvarjal nek podtlak v hiši.
Pri določenih rekuperatorjih lahko namreč disproporc nastavljaš, da z njim "greješ" kocko in lahko rekuperator dela dlje v minus (rahlo zmanšaš dotok zraka). To ni preveč dobra taktika, bolje je predgrevat zrak z el. grelcem, še bolje pa uporabit entalpijsko kocko in izkoriščat latentno toploto.
Boljši rekuperatorji pa celo sami nadzirajo obrate vstopnega in izstopnega ventilatorja in ohranjajo enak pretok, tudi če se filtri zapacajo. Niso vsi rekuperatorji enaki.
Sicer pa bi se jaz načeloma ob kaminu bolje počutil v hiši s prisilnim prezračevanjem kot v taki brez njega. Prezračevanje namreč ne glede na senzorje le obrne celoten zrak v hiši po 5x do 8x na dan, kar na roke ob zrakotesnih oknih novogradenj nikoli ne narediš.
Smo pa sedaj zajadrali že predaleč izven naslova, to bi sodilo v temo o prezračevanju.
Pri ognju v bivalnih prostorih se jaz najbolje počutim zgolj v družbi senzorja CO. Je pa res, da razmišljam premalo advanced in me vsi ti novodobni certifikati dolgoročno ne prepričajo.
Kako misliš, da prezračevanje ne glede na senzorje obrača zrak, če csamo001 piše, da se prezračevanje vklaplja/izklaplja v odvisnoti od tega senzorja CO2? Sicer pa, nimam ne rekuperatorja, ne kamina, ne senzorja CO, ne CO2, tisti, ki pa to vse imate, pa boste že poskrbeli zase, oz. bodo smart appsi poskrbeli za vas.
Enostavno zato, ker se prezračevanja nikoli ne ugaša, le s timerjem malo zmanjaš pretoke takrat, ko hiša običajno ni naseljena (dopoldne). Zato senzorji niti niso nujni (razen za CO ob kaminu, kar pa nima veze s prezračevanjem... vedno je koristen)
Zanimivo, kako vedno najbolj teoretizirajo taki, ki zadeve nimajo doma.
Fantocci, najprej preberi celotno verigo z začetkom od včeraj, potem pa komentiraj in dajaj blagaslov udeleženim.
Če v trenutni hiši nimam nobenega kurišča še ne pomeni, da ne ločim CO od CO2, kot nekateri, ki kurišče imajo in so po tvoje bolj kompetentni za teoretiziranje.
@bk pa kaj nabijas in se vzigas po nepotrebnem, pritisk sam sebi dvigas ze na jutro, kar sploh ni zdravo. Se enkrat si preberi debato za kateri govoris @fantocciju in bos mogoce dojel da sem samo nasteval zadeve katere se lahko prikljuci na regulator od profela. In ni govora o nobenem CO senzorju ampak o CO2 senzorju. Kar te je ocitno zmotilo in si pricel s svojim sarkasticnim pisanjem jaz sem ti pa samo vrnil, da pa cisto mozno je CO2 senzor za kamin, ker si se delal norca, ce CO2 zato da mi sporoci da je zraven prezracevanja z rekuperatorjem potrebno se odpret okno. Ocitno imas dolgo lajtungo in ti je razumljivo samo kar sam napises. Drugace pa ja zivimo v casu, ko za marsikaj poskrbijo appi, ce si pa ti ostal zadaj pa si se sam odlocil, da bo tako. Vsak ima moznost izbire, tudi ti.
Zaradi mene si CO senzor obesi okoli vrata, da se bos ja sigurno pocutil, v kolikor zaides kam, kjer uporabljajo kamin.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 25.2.2019
Ajde, ajde, nehajte.
Popson ima itak vse najboljše, ne morete se z njim dajati.
Kdor rabi senzorje za CO ali CO2, naj si jih kupi in plača. Makar zlate. Ni pa to neka dodana vrednost. Razen tiste, da so vam dodali strahove v buče. Tega je pa čedalje več.
Jaz sem mirno spal leta in leta ob zakurjenem odprtem kaminu, brez senzorjev in ostalega dreka.
Drugi rabijo app-e in alarme, da se upajo zažgati poleno ali dve. Tako je pač v današnjem svetu.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - xavi - 25.2.2019
Najboljše indikator za CO je bioindikator, v mojem primeru papagaj (slišiš kako zgrmi na dno kletke).
Po 10 letih kurjenja kamina je umrl naravne smrti sredi poletja.
Fery, ti si se svojega kamina po moje redno dotikal z vsemi 10 prsti in ne samo z enim po appu. Dočim oni mladci na Rogli od predlani, al tam nekje, so pa samo alineje in certifikate od apartmaja pogledali, prespali in Zaspali.
@popson: različni si smo, eni se vžigamo zjutraj, vi drugi pa raje ponoči malo produžite in se k appsom stisnete.
Ja @fery dobro jutro, nevem kje si prebral da pisem da imam vse najboljse?? Streljas v prazno, ker regulatorja se sploh nimam. Bo pa kmalu, z vsem nastetim zgoraj, pa se vec Wink
@bk po jutru se dan pozna..drugace pa prometne nesrece se dogajajo vsak dan, po tvoje se nebi smeli vec vozit z avti, najboljse kar doma ostat ne??
Uuuuu, to bo grafov in podatkov na tretjo decimalko. Sem že cel v nestrpnem pričakovanju, s kokicami in kokakolo, oboje shranjeno samo za to posebno priložnost.
No ti kar pametuj o prometu, kot da je to kaka umestna primerjava, poleg kamina si pa na zid namesto CO senzorja obesi certifikat o zrakotesnosti kamina, v ličnem okvirju seveda.
Itak, sploh ne vem, kako lahko trenutno živimo brez tega.
Sicer nam vsak dan servisira porabo, že najde kakšno priložnost, ampak ključni podatki manjkajo. Samo še malo potrpimo.
Sem pa spregledal podatek koliko je scolal za TČ. Ker ji očitno manjka app. Je morala biti hudo poceni.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - simek - 25.2.2019
Bi pa vidva res lahko vedela, da je @popsonov post, vedno zadnji v temi!
Tudi tu ne bo nobene izjeme! :wink:
P.S. Prej ali slej, nekdo mora odnehat in jaz vem kdo to NE BO! 8)
