Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 9.10.2018 OK, Fery ima kišto doma, počakamo še kak dan ali dva, da vidimo, če mu razpade, ali pa bo žena pomladi obesila tegl flance gor. Morda kar oboje... :twisted: Danes je torek. Predlagam, da začnemo v petek zbirati naročila za pumpo. Štartni strel bom objavil kar v tej temi in predlagam, da je seznam javen (razen, če ima kdo pomislek glede tega). In si damo recimo čas do srede, 17.10. Kar se krmilja tiče imam informacije, da doslej s slovenskim krmiljem prodajalca z bolhe naj ne bi bilo težav, prodajalec črpalke pa mi je včeraj dejal, da naj bi slovenski proizvajalec tudi pripravljal nek upgrade. Bom do petka še z njim govoril. Kar se originalnih krmilij tiče naj Mitsubishijevo ne bi bilo OK (prodajalec TČ pravi, da so poizkusili, pa naj bi šlo za različne protokole komunikacije), IVT-jevih pa naj ne bi več bilo. Sem sicer kontaktiral direkt IVT in tudi nekdanjega uvoznika za IVT, od njih še čakam odgovor. Re: Toplotna črpalka - timi11 - 9.10.2018 Popson31 Napisal:Sem govoril z clovekom iz profel.si glede regulacije ogrevanja, prezracevanja in klime, kjer je namen zdruzit vse te stvari v eno celoto oz eno regulacijo. Pravi, da ni problema, da se da naredit vse. Glede na to da regulacijo ze imam in je ni potrebno komplet menjavat jo bodo samo nadgradili z njihovimi dodatki, kar pomeni da kaj se ogrevanja oz TC tice bom lahko spremljal vse mozno, enako glede klime, pri rekuperatorju pa zaenkrat samo nastavitev stopenj. Bo pa v kratkem update, s katerim bo mozno spremljat se vse ostalo. Sicer pa je najbolj pomembno da bom imel vse na enem mestu, vse tri stvari bom lahko vklopil/izklopil iz ene aplikacije, prav tako kaj se porabe tice, bo vse prikazano v eni aplikaciji. Na enem grafu bo naprimer vidna poraba TC, klime in rekuperatorja. Na odstevalni stevec za kurilnico priklopijo nek senzor, ki je ze toliko razvit da v “sodelovanju” z kalorimetrom sam izracuna COP. Zraven tega lahko krmilim se zunanje rolete, razsvetljavo in pa kadarkoli po zelji dodajam se ostale stvari, ker pravi da ves cas razvijajo novitete. Je pa to ze nadgradnja sistema ki se placa dodatno. V glavnem cena pa za vse to kar zelim cca 700€ z ddv. @csamo001 hvala za kontakt Navlekel se boš na elektronko kot narkoman na mamila :mrgreen:
Re: Toplotna črpalka - SinAbi - 9.10.2018 Madoniš, eni komaj čakajo (oz. si želijo), če (da) bo Fery imel kake probleme s to kišto. Adijo pamet. Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 9.10.2018 @timi11 hahah upam da nebo tak hudo
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 9.10.2018 SinAbi Napisal:Madoniš, eni komaj čakajo (oz. si želijo), če (da) bo Fery imel kake probleme s to kišto. Včasih je treba med vrsticami brat... Re: Toplotna črpalka - SinAbi - 9.10.2018 Sem bral "med vrsticami", zato sem komentiral. Tudi tvoj zadnji komentar. Re: Toplotna črpalka - Fery - 9.10.2018 Ok, zdaj boste mali pribremzali. Pumpa je doma. Postavljena. Prišraufana. Priklopljena. Nafilana z vodo. Uštekana v štrom. In... Spremenjena. Ne samo, da ni priloženo nič, niti kontaktov za termostat nima več. Tako da naredi test in obupa. Bo treba elektroniko počakati, da boste izvedeli kaj več. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 9.10.2018 Fery( Ne samo, da ni priloženo nič, niti kontaktov za termostat nima več. Tako da naredi test in obupa.) Tu kaj dosti nisem razumel? Če lahko malo bol pojasniš. Test naredi ko se priklopi na električno omrežje, po uspešno opravljenem testu gre v čakanje. Čakalo bo tolk časa dokler ji nekdo nebo ukazal kaj mora početi. lp Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 9.10.2018 Fery Napisal:Ok, zdaj boste mali pribremzali. Če te prav razumem ni blo zraven cevnega termostata in napajalca (ki naj bi ga prodajalec dal zraven za paljenje pumpe po sistemu on/off), pa tudi če bi bila priložena, termostata ne bi imel kam vštekat? Re: Toplotna črpalka - Fery - 10.10.2018 Točno tako. Meni ni problem vzeti kosa žice in prebrikati kontakt tudi brez termostata. Ampak za to moraš imeti kontakt. Ta ga nima. V načrtih, ki so mi jih poslali, je bil. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 10.10.2018 Na strani 7 v tej temi imas sliko notranje plosce. Ali je tvoja enaka kot na tej sliki? Snami pokrov ter primerjaj prosim. Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 10.10.2018 Ce sta videti enaki, potem si dobil kar si narocil.(tukaj ni natega) Glede osnovnega seta za delovanje on/off je dogovor z prodajalce al ga dobis ali pa ne. Lp Re: Toplotna črpalka - Fery - 10.10.2018 Saj nisem rekel, da je nateg. Pumpa je točno taka, kot mora biti. Piše pa v njihovih navodilih, ki so mi jih poslali, da jo lahko testno sprobaš. Očitno jo vseeno ne moreš. Ne vem, zakaj bi se moral dogovarjati, da bi delala tako, kot trdijo in kot ti prodajo. Bomo pač počakali še malo. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 10.10.2018 Fery, to so mišljena ta 25-stranska navodila za IVT Ecolane, pri čemer je diagram na 9. strani? Re: Toplotna črpalka - Fery - 10.10.2018 Ja. To je del spremne dokumentacije, ki ti jo pošljejo, skupaj s potrdilom, da so poslali TČ. Torej bi moralo tako biti. Brez dogovarjanja. |
