Fasado delam sam - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasado delam sam (/showthread.php?tid=73070) |
Re: Fasado delam sam - skyboy - 9.4.2019 Pozdravljeni, smo v fazi izdelave kovinskega balkona, pritrjenega na zunanji zid. Ideja je, da kovinske pološčice utopimo v obstoječo fasado 5cm globoko, damo čez malto ter nato mrežico, lepilo, zaključni sloj. Me zanima če se bo takšna izvedba obnesa, ter ali bo kaj pokala fasada? LP Re: Fasado delam sam - arbajter - 10.4.2019 A samo na tistih platah bo cel balkon? Brez podpore? Seveda bo pokalo. Re: Fasado delam sam - kadotr - 10.4.2019 Najprej bo počilo, nato padlo dol. Imata s tistim z motečim dimnikom v pritličju istega statika? Re: Fasado delam sam - skyboy - 10.4.2019 kadotr, nimava istega statika. Dal sem narediti izračun in poves bo 2mm. Rad bi pa skril v malto železne plate. Ima kdo idejo kako plate ''skriti'' v fasado? Re: Fasado delam sam - Experienced - 11.4.2019 A izračun je dal da bo poves 2mm? Matr so pa natančni tile statiki. Torej še enkrat razmisli kako bo tole sidrano IN podprto, tole skrivanje plošče ti je najmanjši problem. Re: Fasado delam sam - ex5522 - 11.4.2019 Torej statika je urejena lepo in pravilno, zdaj pa na tvoj problemček :wink: :lol: Kako skriti :roll: Mogoče poštemaš za to globino in potem skriješ, saj veš(morda) tako kot vojak v rovu :mrgreen: Da ne bo pokalo :roll: Zakaj poka ? aha različni raztezki materialov/treslaji, kako bi to premostil :roll: Hmm ta je zahtevna, aha že vem, vmes daš nekaj, kar bo zadušilo vibracije, premike. Morda beton...ne ta je trd....verjetno ne bo ok :mrgreen: ..... ej že vem gumo daj :mrgreen: PS: Torej gumo zalepi, ker če sam daš, sama ne bo stala...potem gor mrežico + lepilo in tako dalje ... pač dodatna razlaga, se mi dozdeva da je potrebna 8) Re: Fasado delam sam - kadotr - 11.4.2019 Namesto štemanja pobrusi podlago s trenšajbo za kamen, da ne bo vse naokrog razbito. Tudi širša luknja naj te ne moti. Globina luknje naj bo toliko, da se ploščica skrije vsaj 1 cm v fasado. Šele po končani montaži balkona nalepi na ploščico 0,5 cm tapetniško peno, nato čez mrežico in fasado. Guma utegne biti še vedno pretrda. Prvenstveno poskrbi za statiko. Re: Fasado delam sam - Muzkontar - 11.4.2019 Skrivanje kovinskih sider - kot na sliki - je napaka. Tak kovinski del je zunaj na mrazu, ki se preko kovine prenaša v notranjost. Druga stvar je, da materiali za fasade in kovinski niso ravno za skupaj. Vedno mora biti vmes dilatacija. Tretja stvar je, da se mora kovino od zaključnega sloja ločiti, sicer zaključni sloj pije kondenz na kovini in sčasoma u okolu vse cveti. Obstaja nekaj boljših rešitev za to. Od Fischer Thermax, Hilti HIK, Foerch ima posebne pvc valje, ki se jih nalaga okoli navojne palice in so kot distančnik, da breme lahko konkretno zategneš, izolacija pa ni stisnjena. Schock ima posebne konzole za točkovno vpete balkone. Sidrajo se bočno v plato in prenašajo prečno silo in upogibni moment. Za korak še višje se dobijo z steklenimi vlakni ojačani vijaki, ki slabše prevajajo toploto. Kakorkoli - tole premisli in vprašaj kakega statika - da ne bo kaj prehitro na tleh. Srečno! Re: Fasado delam sam - zokisu - 29.4.2019 V cem je fora, da nedokoncana fasada vlece vlago po zidu navzgor, cca. en meter ali celo vec po vogalih? Ni se zakljucnega sloja, po dveh vogalih, ki jih vidim iz ceste je vse mokro zdaj ko dez pada. Mogoce tudi na ostalih, ki se ne vidijo s ceste. Nisem se nikoli opazil. Je kaj narobe narejeno? Ali normalen pojav? Oziroma bo pac ok, ko bo vse dokoncano? Re: Fasado delam sam - firefly - 29.4.2019 ko dez pada? Ja... dez jo moci? In na lepilu je to lepo videti. Na zakljucnem ni. Pod napuscem pa ni d3zja
Re: Fasado delam sam - zokisu - 29.4.2019 Dez? Samo v vogalu? Ok. Pri nas ko dez pada, je mokra cela stena, ce ze pada po hisi, nikoli samo vogali hise
Re: Fasado delam sam - Muzkontar - 29.4.2019 zokisu Napisal:V cem je fora, da nedokoncana fasada vlece vlago po zidu navzgor, cca. en meter ali celo vec po vogalih? Ni se zakljucnega sloja, po dveh vogalih, ki jih vidim iz ceste je vse mokro zdaj ko dez pada. Mogoce tudi na ostalih, ki se ne vidijo s ceste. Nisem se nikoli opazil. Je kaj narobe narejeno? Ali normalen pojav? Oziroma bo pac ok, ko bo vse dokoncano? To ni mokro zaradi dežja in to tudi ni normalno - OK - lahko tudi zaradi dežja, ampak point je drugje. Nedkončana fasada vleče vlago po zidu zato, ker je armirni sloj in kasneje tudi zaključni, v direktnem stiku z zemljino. Če ga gledaš v prerezu, je prerez zaključnega in armirnega sloja direktno v stiku z vlago in kapilarno pije vodo, ki leze navzgor. To se reši tako, da se pod terenom zadevo hidroizolira - naredi zaporo za vlago čez finalni sloj. Če tega ne narediš, bo zaključni sloj kmalu zacvetel in odpadel. Preveri tehnične detajle pri ponudniku materiala - to imajo vsi bolj ali manj rešeno. Le izvedba pri izvajalcih ponavadi šepa. Re: Fasado delam sam - zokisu - 29.4.2019 Hvala za uporaben odgovor. RE: Fasado delam sam - Marko1976 - 9.2.2020 Ni za verjet, ampak jaz se vračam... Iz osebnih in finančnih razlogov je prišlo do zastoja dela na fasadi, bistveno je, da sem lani poleti delal zidano teraso/škarpo, kar mi je vzelo ogromno časa. Ampak kot rečeno, zdaj je na vrsti fasada... Cokl je končan, nič nisem armiral, XPS je v teh 2 letih utrpel malo škode, ampak kaj čem... V glavnem, ta teden pričenjam z lelpljenjem EPSa... Ali je vreme temu primerno (Maribor)? Katero emulzijo naj uporabim za premaz preko stare fasade - brez tega ne bo dobro, kajne? Ali lahko sproti mažem, kako dolgo moram čakati, da se posuši? RE: Fasado delam sam - Marko1976 - 10.2.2020 Nabavil sem kemacryl emulzijo. Zdaj pa samo še kako je s primernostjo vremena za lepljenje eps... |
