Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija
+--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - gremlin - 16.1.2016
Če se mal znajdeš (seveda bi bil lahko tudi Robi malo bolj diskreten):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lmgtfy.com/?q=Klima+hibrid+IR+panel+za+udobno+ogrevanje+doma">http://lmgtfy.com/?q=Klima+hibrid+IR+pa ... vanje+doma</a><!-- m -->
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 16.1.2016
Ni problem v iznajdljivosti..., temveč zapisu kako nam jo kdo poda, da vidmo kam Robi sodi :wink: (tisti link je bil kar precej od realnosti...), tudi po njem bi lahko ''sodili'' Idea
Ah ...grem mal med panele, Sawo je že opravil odlično predgretje :mrgreen:
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - RobiG - 16.1.2016
No bohinc, Robi sodi med tiste, ki posluša vse in potem naredi po svoje.
Fora tega hibrida je v elektroniki, ki samodejno prilagaja moč trenutnim potrebam, moč je pa razdeljena 1/3 na IR in 2/3 na konvekcijo. Tako da ko je potrebno dela s polno močjo, ko pa je prostor že dovolj ogret dela pa samo IR z 1/3 moči. Poleg tega, ima pa še senzor prisotnosti, ki samodejno zniža nastavljeno temperaturo če te več kot 15 min ni v prostoru. In seveda ko se vrneš skoči spet na nastavljeno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/Izdelek/5276236">http://www.ceneje.si/Izdelek/5276236</a><!-- m -->
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - kadotr - 16.1.2016
Ojej Robi, edina sreča, da nimaš dostopa do mojega tošlna. Svojega pa prazni, brez da se jaz sekiram. Pa kako glavico česna pojej, menda pomaga....
Brez da filozofiraš o nekakšni elektroniki, edina stvar, ki resnično nekaj prišpara, je TČ, taka ali drugačna. Vse ostalo je 2 kW = 2 kW (minus subjektivni občutek nedokazanih nekaj procentov). Žal...vsake nadalnje debate sodijo na področje vere, fizike nikakor...
Je pa prav, da se najdejo tudi tisti, ki verjamejo, denar je vendar za med ljudi....
Najsrečnejši so pa tisti, ki so nategnjeni in zaradi tega povrh še srečni...
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 17.1.2016
Hvala RobiG, ter hvala Gremlin, tudi katotrov post naj bo v razmislek naivnim tako kupcem , kot neuspešnim prodajalcem.
Doma bi rabil torej za 15 prostorov prav tolko panelov+ vsaj dva do tri za hodnike .
Če vzamemo ceno cca 400E od oka (pa sem vzel min. cen) pridemo na ceno cca7000E + napeljave ...
Za ta denar se kdo lahko ogreva na pelete, drva že nekaj let , s TČ npr. primerljiva cena! Sukanje števca ob konstantnem ogrevanju na želeno temp. in ceno le tega bolje, da ne pomislim ...s hibrid panelom! To gre skozi edinole le pri NEH , pa še tam so cenejši načini :wink:
Cena v linku je bila namerno podvojena za TČ? Kot pre-nizka za panele, katero je RobiG verjetno (ne)namerno :lol: pozabil dopisat?
Robi žal podobno Vermontu zavajaš..., meni osebno ne bi prodala...,ker bi vaju prej že žena nagnala :mrgreen: , ker loči seme od plevela... Idea
Pa lih od IR panelov sem se pravkar vrnil :wink:, čuden patron sem :mrgreen:
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - RobiG - 17.1.2016
kadotr in bohinc, že prej sem napisal, da je žlica za juho in vilica za zrezek s tem sem hotel povedati, da bi TČ malo čudno zgledala v tri sobnem stanovanju. Hvala bogu, da se lahko vsak odloči po svoje. Moj post je bil v osnovi namenjen temi "KAko z IR panelom dovolj ogreti stanovanje?" Bohinc, cene pa dobiš na spletu, saj sem hotel prilepiti lin, ampak saj veš, cenzura. Tabele pa nisem jaz pisal, če si si pogledal link, pod tabelo piše kdo jo je izdela, tukaj je še povezava do te strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domzamlade.si/gradbena-dela/kako-izbrati-najugodnejsi-nacin-ogrevanja/#">http://www.domzamlade.si/gradbena-dela/ ... grevanja/#</a><!-- m --> da vidimo če bo tudi to cenzurirano.
Kadotr, tvojim provokacijam pa ne mislim nasedati, ker nisem tukaj, da bi kogarkoli žalil, zasmehoval...
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - korenje - 17.1.2016
RobiG Napisal:bohinc, seveda vsi zavajajo, še vw zavaja. Zakaj potem ne bi tudi nek prodajalec IR panelov ali peči na pelete zavajal? Nekatere trditve kvazi strokovnjakov, ki prodajajo panele so že skoraj smešne, očitno pa je, da nekateri na to še vedno padejo.
Resnica je samo ena:
1. Stavba ali prostor ima letno neko določeno potrebo po energiji, ki ni odvisna od ogrevalnega sistema. Taj je pogojena z recimo tremi dejavniki (temperaturnim primanjkljajem, izgubami/izolacijo in notranjo temperaturo).
2. Drugi dejavnik je način ogrevanja (radiacija ali konvekcija), ki vpliva le na to, da imamo pri radiacijskemu načinu ogrevanja enak občutek udobje pri nižji temperaturi, kar vpliva na prvo resnico.
3. Dejavnik je regulacija, ki pripomore, da ko to ni potrebno ne ogrevamo.
Vsi ti dejavniki so enako pomembni ne glede na to ali se ogrevamo z elektriko, oljem, biomaso ali toplotno črpalko.
Dejavniki, ki vplivajo na našo denarnico glede na izbrani sistem ogrevanja so pa:
1. Lokalno ali centralno ogrevanje. Pri lokalnem ni izgub zaradi transporta energije.
2. Cena energenta elektrika vs olje vs bio masa...
3. Vzdrževalni stroški: servisi, rezervni deli, pregledi (naprav, dimnikov...) in sem lahko prištejemo tudi naš čas, ki ga porabimo za klicanje mojstrov...
4. In zelo pomemben dejavnik je cena investicije. Sploh danes, ko tehnologija tako hitro napreduje je zame vprašljivo ali se splača investirati v sistem, ki se amortizira v desetih letih, da ne govorim o tem, da moraš ta denar tudi dejansko imeti.
Seveda ima toplotna črpalka pri +15 stopinj C COP 5, kar pomeni, da rabi 5x manj kot električni radiator, koliko je pa COP pri -7 stopinje, koliko je COP, ko gre TČ v defrost, ali ko dela na backup hiterje?
Tukaj se da razpravljati v nedogled.
Najboljša investicija v ogrevanje je izolacija.
* epp *
V našem podjetju delamo toplotne črpalke za industrijsko rabo. SCOP (sezonski koeficient učinkovitosti) je približno 3 (to je vključno z defrostom).
RobiG Napisal:kadotr in bohinc, že prej sem napisal, da je žlica za juho in vilica za zrezek s tem sem hotel povedati, da bi TČ malo čudno zgledala v tri sobnem stanovanju. Hvala bogu, da se lahko vsak odloči po svoje. Moj post je bil v osnovi namenjen temi "KAko z IR panelom dovolj ogreti stanovanje?" Bohinc, cene pa dobiš na spletu, saj sem hotel prilepiti lin, ampak saj veš, cenzura. Tabele pa nisem jaz pisal, če si si pogledal link, pod tabelo piše kdo jo je izdela, tukaj je še povezava do te strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domzamlade.si/gradbena-dela/kako-izbrati-najugodnejsi-nacin-ogrevanja/#">http://www.domzamlade.si/gradbena-dela/ ... grevanja/#</a><!-- m --> da vidimo če bo tudi to cenzurirano.
za 3. sobno stanovanje je dovolj split klima za 2500€. jih dobiš že z 10kW moči gretja. in da ogreješ in vzdržuješ temperaturo v 100m2 dobro izoliranem stanovanju rabiš na uč cca 7kW (z dodatom)... koliko panelov je to? 15 panelov za 400€, da dobiš isto moč gretja. Na konc ti zmanka še prostora za slike... konc meseca se pa še vsakič primeš za glavo ko dobiš račun za elektriko, ker jo pač porabiš 3x več kot pri klimi. da ne omenjam grozote pri slabo izoliranem stanovanju...
pa še to, klima ogreje tako hladno stanovanje v 10 min, da je primerno za zadrževanje brez obleke. paneli rabijo 3-5 ur, ker najprej ogrejejo stene in vse ostale predmete, potem se pa s konvekcijo počasi greje zrak. samo ker ni mešanja zraka to traja v nedogled.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - kadotr - 17.1.2016
RobiG, kar sem napisal nikakor ni žalitev, niti provokacija. Če nekaj po pravici napišem, je to narobe? Bi moral resnico zaviti v svileni papir?
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - misko07 - 17.1.2016
Sovascan je po novem letu montiral panele. Ogreva srednji stuk, recimo nekje 10x8 kvadratov, investicija je bila nekaj cez 2k €. Rekel je, da so mu izracunali, da bo porabil v kurilni sezoni za 400 in se nekaj € elektrike. Glede na to, da sta z zeno oba 60+ bo verjetn ogreval vsaj na 22°C. Zaenkrat je zadovoln, je pa omenil, da se pojavlja veliko manj prahu v stanovanju.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Urs - 17.1.2016
Upam, da spremlja, kaj mu dela števec.... poročaj, ker zna biti zanimivo.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - steklenicka - 17.1.2016
Sicer pa, kakorkoli gledam tole čudo, je RobiG v bistvu predstavil stenski električni radiator, ki ima vgrajen IR sevalni panel.
Se pravi, ker je hibridna zadeva, z usmerjenim IR panelom greje nasprotno steno in s pomočjo (radiatorske) konvekcije še prostor.
Se je pa RobiG zaj....frknil, ker je podal link na stran, kjer manjkajo + in - električnih radiatorjev. Omenjeni so pač samo IR paneli - [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")infraliaunichr("46")com/wp-content/uploads/2014/08/image-2unichr("46")gif[/img] -
(brez IR pečk Arrow - [img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/460x440/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/i/n/infra-pec-corona-2000-w_187519_unichr("46")jpg[/img] -) in pa termo-akumulacijske peči (kar se električnega ogrevanja tiče).
Me pa res zanima, kako je to skupaj zmetano. In če bi že želeli nate...... folk, bi lahko tole hibridno zadevšno prodajali kot nava... napreden električni radiator. Opečeš se isto.
Ampak, imam še vedno raje toplejše noge, kot da mi je vroče v glavo, ki je pri teh panelih prva na udaru. Pa še električni smog ti nabija vanjo. Confusedhock:
p.s. Kar se pa prahu tiče, je pa potrebno verjeti trgovcu in tisto tudi zaagovarjati. Na koncu koncev stropni panel segreje tla, kjer hladnejši zrak izpodriva toplejšega. Le-ta se dviguje in s seboj posledično dviguje tudi prah (termodinamika, smučarski skoki, vzgornik, ...). Se nabira samo kje drugje.
Jah, prahu se pač ne moremo izogniti, brez zadostne filtracije zraka, v zelo dobro izoliranem prostoru in ustreznimi proti prašnimi ukrepi.
LP, steklenicka
No vidim, da ste se me vsi po malem privoščili, ampak ni problema, rad odgovarjam in imam odgovor za vsakega, vas je pa malo preveč. Po dvajsetih letih profesionalnega ukvarjananja z HVAC nekaj iz tega področja vem.
steklenicka na začetku si lepo povzel bistvo delovanja hibridnega ogrevanja, potem pa nekako vse skupaj pokvaril z pavšalnimi in subjektivnimi mnenji. Link je bil dan v kontekstu prejšnjih postov, sicer pa si kako je to "zmetano skupej" pogledaš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.garos.si">www.garos.si</a><!-- w --> (če bo administrator zbrisal pa google in garos klima). tam je natančno opisano kako je zmetano skupaj. Potem ko prebereš vse pa lahko spet kaj napišeš.
kadotr seveda je žalitev, če nekomu napišeš, da bi moral jesti česen, da bi postal pametnejši.
korenje, tudi radiatorji s tehnologijo dualtherm segrejejo stanovanje v 10 min. Ne rabiš pa čepkov za v ušesa, da ne bi slišal ventilatorja od klime, pa še v noge te ne zebe. in za 7kW rabiš 3,5 radiatorja po 2kW, s tem da imaš 7kw pri +10 stopinj in pri -25 stopinj, kar za klimo ne drži. Aja pa čestitke za podjetje, koliko pa ima vaša TČ grelno število pri -15 stopinj? ali pri 90% vlažnosti. IN SCOP 3 seveda ga ima sama TČ ker pri +17 ima zelo dober izkoristek, kakšen izkoristek ima pa celoten ogrevalni sistem pri +17, ali pa v prehodnih obdobjih, ko rabiš samo zvečer dve uri ogrevanja?
In še enkrat pravim vsaka stvar ima svoj čas in prostor žlica pri juhi in vilica pri zrezku.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Energetik81 - 17.1.2016
RobiG Napisal:steklenicka na začetku si lepo povzel bistvo delovanja hibridnega ogrevanja, potem pa nekako vse skupaj pokvaril z pavšalnimi in subjektivnimi mnenji. Link je bil dan v kontekstu prejšnjih postov, sicer pa si kako je to "zmetano skupej" pogledaš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.garos.si">http://www.garos.si</a><!-- m --> (če bo administrator zbrisal pa google in garos klima). tam je natančno opisano kako je zmetano skupaj. Potem ko prebereš vse pa lahko spet kaj napišeš.
Ej, tole (IR + konvekcija) počne čisto vsak električni radiator za 40€, kakor tudi toplovodni radiator v režimu 90/70. Tako da tole je odkrivanje tople vode in nateg z visoko ceno.
RobiG Napisal:korenje, tudi radiatorji s tehnologijo dualtherm segrejejo stanovanje v 10 min. Ne rabiš pa čepkov za v ušesa, da ne bi slišal ventilatorja od klime, pa še v noge te ne zebe. in za 7kW rabiš 3,5 radiatorja po 2kW, s tem da imaš 7kw pri +10 stopinj in pri -25 stopinj, kar za klimo ne drži. Aja pa čestitke za podjetje, koliko pa ima vaša TČ grelno število pri -15 stopinj? ali pri 90% vlažnosti. IN SCOP 3 seveda ga ima sama TČ ker pri +17 ima zelo dober izkoristek, kakšen izkoristek ima pa celoten ogrevalni sistem pri +17, ali pa v prehodnih obdobjih, ko rabiš samo zvečer dve uri ogrevanja?
Celoten ogrevalni sistem ima SCOP3 komot na talnem gretju. Kaj pa misliš, da je celoten ogrevalni sistem? Pri običajni inverter TČ brez zalogovnika je to sama TČ in 1 obtočna pumpa. Tudi pri -2° ima TČ komot COP3+, in tudi pri -15° še vedno vsaj 2, torej 2x varčnejše kot električno gretje.
