Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - destruktor - 17.3.2015 @system Če mene vprašaš, bi mu omenil njegovo mamo v seksualno eksplicitnih zadevah s kužki... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - izotop - 17.3.2015 pa kako, da ni arhitekt kriv? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 17.3.2015 Kot zanimivost - je že kdo zasledil takšne izvedbe zemeljskega zračnega kolektorja (s kamni ali z zidaki)? Postavlja se vprašanje zaradi možne prisotnosti radona... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.taniaklima.pl/files/tania_klima.pdf">http://www.taniaklima.pl/files/tania_klima.pdf</a><!-- m --> (google translate prevod iz litovščine): <!-- m --><a class="postlink" href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=lt&tl=sl&u=https://vvnamas.wordpress.com/2011/01/14/zemes-silumokaitis/&usg=ALkJrhhw2GD5vehQb1LL1AoXvpFblMqMRQ">https://translate.googleusercontent.com ... vpFblMqMRQ</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://translate.google.com/translate?sl=lt&tl=sl&js=y&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fbangunamas.wordpress.com%2Fzemes-silumokaitis%2F&edit-text=">https://translate.google.com/translate? ... edit-text=</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=lt&tl=sl&u=http://www.ekoventum.lt/vedinimas/zemes-zilumokaiciai/zemes-silumokaiciu-tipai/&usg=ALkJrhhl9mt28XKBivI7pZZ6EW-sLnnhaQ">https://translate.googleusercontent.com ... EW-sLnnhaQ</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - systema - 17.3.2015 Tudi arhitektu ni bilo jasno zakaj hoče strojnik še poseben ventilator v kopalnici... ne vem iz katerega planeta je ta strojnik Re: Prezračevanje z rekuperacijo - izotop - 17.3.2015 ni edini, je kr nekj takšnih "stare šole", podobno tudi za gradbenike ipd. ampak no koncu je itak tista, tako je arhitekt narisal ali zahebal.. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - systema - 17.3.2015 itak bom naredil rekuperacijo brez tistih njegovih "zračnikov"... pa tudi še marsikaj drugega mu ni bilo jasno glede pasivne gradnje... češ to je brez veze, itd... je pa res star vsaj dobrih 50+ ... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - picas55 - 17.3.2015 systema..., meni tudi manjka precej, manj do stotke kot tvojemu strojniku, pa bi vseeno preštudiral argumente projektanta inštalacij. Najlažje je iti po liniji najmanjšega odpora, oziroma najhitreje z utečenim znanjem, kajti čas je denar. To me spominja, na ta mladga, ko sem zagovarjal klimo pri nakupu novega avtomobila pred dvajsetimi leti, in argumentiral, da ga ne rabiš novega brez klime, kot ne razmišljanja o izvedbi prezračevanja z rekuperacijo pri novogradnji, že pred leti, še bolj pa danes pa naj bo to pasivna ali pa N.E. ali pa bilo kakšna. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DeloMrznež;) - 26.3.2015 Pozdravljeni. Imam novogradnjo (K+P+M) cca 300m2, ki jo bom ogreval na biomaso(drva+zalogovnik). Planiram vgraditi rekuperator z možnostjo vračanja vlage (Zhender ali Paul). Ker bom v naslednjem mesecu zasipal klet, ki je vkopana sem sedaj v dilemi ali naj pred zasutjem razpeljem alkaten cev, ki bi služila kot tekočinski zemeljski kolektor in bi mi nato ohlajala ali segrevala vstopni zrak. Sedaj sem v dilemi ali je to smiselno naredit. Že kar nekaj časa berem vaše izkušnje pa se ne znam odločiti ali je smiselno dograditi toplotni prenosnik-defroster. Poudarek dajem na kakovosti bivanja in ne toliko na rentabilnosti. Če je smiselno dograditi toplotni prenosnik mi prosim svetujte dolžino in presek cevi, ki bi jo moral zasuti. Cev bo na globini cca 3m. Hvala, Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 26.3.2015 Za Zehnder/Paul defroster SD550 se priporoča 100 do 200 m colske cevi, odvisno od vlažnosti zemlje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://u.b5z.net/i/u/10217997/f/Technical_data_Brine-defroster_SD_350-550_121113.pdf">http://u.b5z.net/i/u/10217997/f/Technic ... 121113.pdf</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 26.3.2015 Tekočinski zemeljski kolektor sam po sebi ponavadi ne zagotovi dovolj intenzivnega hlajenja, nekaj toplote pa iz hiše zagotovo odvede. Približno bi lahko takole ocenili hladilno moč oz. energijo, ki jo odvede iz hiše: Spomladi bo vir (tekočina v kolektorju) imel približno 7°C, konec poletje pa nekje 18°C (odvisno od dolžine, uporabe, globine, zemljine, ampak tu nekje, par stopinj gor dol). Povprečna temperatura vira bo tako čez palec 13°, ohlajenega zraka pa par stopinj več, torej 17°. Namesto 25°C (to zagotavlja rekuperacija) bo tako temperatura vstopajočega zraka 8°C nižja. Tako veliko hišo boste zagotovo prezračevali z 200 m3/h. To pomeni približno 600 W hladilne moči. Če bo deloval povprečno 8 ur dnevno, to pomeni 5 kWh odvedene toplote dnevno. Končni rezultat je lahko seveda precej drugačen, odvisno od uporabe in situacije, ampak da si predstavljamo, za kakšne številke gre. Prednost je še, da nikoli ne more priti do kondenzacije v prezračevalnih ceveh. Slabosti pa so naslednje. -na začetku sezone bo hladilna moč precej večja kot konec sezone. Torej spremenljivo udobje... -večji del sezone ni razvlaževanja zraka, ker je temperatura vira previsoka. -originalen glede na specifikacije porabi kar precej električne energije. V samogradnji lahko narediš precej bolj varčnega. -vzdrževanje - črpalka ne bo delovala večno -visoka začetna investicija Dobro je, ker je velika globina, da bo vpliv zunanje temperature zanemarljiv. Sam bi za daljši kolektor raje uporabil nekoliko večji premer cevi, s čimer bi zagotovil manjši padec tlaka in bolj varčno delovanje črpalke. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DeloMrznež;) - 27.3.2015 Fantocci & Žiga hvala za odgovore. A je mogoče kakšna boljša varianta za poletno hlajenje vstopnega zraka? Ponoči je varianta by passa ali odprtja oken na stežaj. Ali je mogoče možno, da bi v primeru, da imam v kurilnici montirano 300l toplotno črpalko za pripravo "sanitarne" vode speljal hladen odvodni zrak it TČ na rekuperator. V zimskem času me niti toliko ne skrbi dogrevanje zraka bomo pač pripravili kakšen m3 drv več. Kolikšna pa je okvirna investicija v talni kolektor? A bi potem bilo bolje, da zasujem 200m 5/4 colsko alkaten cev? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 27.3.2015 Z nočnim hlajenjem si lahko precej pomagaš, in ob ustreznem senčenju večina ne občuti neudobja. Bypass nima velikega učinka, mogoče ga za hlajenje lahko uporabljaš v prehodnih obdobjih ter v kombinaciji s tekočinskim toplotnim prenosnikom. Paul (nevem, ali so sedaj to že popravili), pa ima še posebej neuporabno avtomatiko, ki krmili bypass, saj se ta brezpogojno zapre, ko vstopna temperatura pade pod 13 ali 12°C. Zraka iz TČ ne smeš speljati v prezračevalne cevi, ker gre za bistveno višje pretoke zraka in popolnoma porušiš tlačna razmerja. Lahko pa bi v poletnem času preko posebne lopute zrak preko izoliranih cevi usmeril v zgornje nadstropje, kjer bi ga razpršil in tako s tem hladil celotno hišo. To je gotovo eden najcenejših načinov hlajenja, saj sanitarno vodo greješ s hlajenjem hiše. Seveda to lahko narediš samo v primeru, ko sta klet in hiša zračno povezani. Poskrbeti moraš namreč tudi, da se bo iz hiše lahko odvečen zrak vračal v klet. Ja, za zemeljski kolektor bi jaz naredil tako. Pri načrtovanju upoštevaj, da lahko s tako debelo cevjo kolektorja delaš le razmeroma blage zavoje. Mogoče morajo biti polnilne pipe kolektorja nekoliko večje (vsaj 3/4 cole), drugače ga boš težko odzračil - naj me kdo drug z več izkušnjami popravi, če ni tako. Če boš delal sam, je par 100 Eur stroškov. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 27.3.2015 Da ne boste preveč zašli, ker praktično vsi pozabljate na presežek vlage. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 27.3.2015 V začetku sezone je temperatura tekočine iz zemeljskega kolektorja ponavadi še dovolj nizka, da omogoča razvlaževanje. Tudi če bo TČ za ogrevanje sanitarne vode montirana v kleti, kjer bo razmeroma nizka temperatura, npr. pod 20°C, se bo tudi ta zrak delno razvlažil, preden bo vpihan v zgornje nadstropje. Zelo udoben način hlajenja in razvlaževanja bi lahko bil s toplotno črpalko preko prezračevanja, kot sem opisal na svoji spletni strani, kar bom v praksi preizkusil letošnje poletje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ogrevanje/praksa/toplotna-crpalka/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... a-crpalka/</a><!-- m --> Vendar ta način pri @DeloMrznežu verjetno ne bo prišel v poštev, tako da mu ostane še montaža klime, klasične (manj udobno) ali kanalske. Če se ne motim, imaš sistem kanalske klime ti, @Berghaus? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - thundercat - 27.3.2015 Gledam prezračevanje ZEHNDER ComfoAir 350 D Luxe Enthalpy cena 2600 Eur, se mi zdi zadeva kar ugodna glede na to kaj ponuja. Kakšne so kaj izkušnje s tem proizvajalcem? Kateri kvalitetni razred je to? |
