Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - alanford - 30.7.2015
Naj bodo refleksna (srebrne barve), bo učinek toliko boljši.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 30.7.2015
telmos Napisal:Pa ne na odvod za kondenz. Ta je potreben za TČ, ki omogočajo hlajenje, da ne bi imeli poplave pod njo. Veže se na priključke za talno ogrevanje.
to mi je jasno, samo pravim da je narejen odvod za kondenz iz TČ.
Na hitro - kako se to naredi:
- ali potem deluje hlajenje tako preko talnega kot kanalsko ali samo slednje
- ali deluje razvlaževanje in kondenz bi potem se odvajal preko tisteka odvoda, ki je že narejen
- lahko kaki link, kaj na gledam
- kako je s pretoki
Nočem komplicirati, ravno zato sem začela o tem razmišljati, ker rabim spraviti še malo vlage ven v pasjih dneh, ko je tako vlažnost kot T zunaj visoka in pasivno človek nič ne naredi, pa se mi je to zdelo najbolj enostavno z najmanj posegi. Dobro pustimo razvlaževalce v prostorih. Ti bi seveda delovali, tudi hlajenje lahko na ta račun pojačam, ker je rezerve dovolj, ampak to se mi zdi bolj fina rešitev.
Kar se tiče senčil. Na enih oknih, ki sicer z malo napušča in obrnjena na V, rahlo na SV, senčil nikdar ne bo. Sonce direktno sveti notri največ do pol 10h, zasadili bomo drevesa. Ker gre za v iber visoke in trikotne šipe, mije roltek govoril nekaj o blaznih jurjih za senčit zadevo.
pa na dveh strešnih oknih manjkajo. seveda so že v škatli v kleti, ampak tam malo manj koristijo. Tipično...
Re: Talno hlajenje da ali ne - bomber111 - 30.7.2015
zdravapamet že nekaj časa spremljam tvoje objave na forumu in se nisem kaj dosti ukvarjal z njimi. Na vseh področjih ( od toplotne do hladilne tehnike raznih peči ipd) smo vsi okoli tebe norci. Zdaj mi pa nekaj razloži kako lahko ti pri dnevni temperaturi 35+ in nočni 20 stopinj v hiši spraviš temperaturo na 20? Pišeš lahko kar želiš a ne zavajaj folka. Če nastaviš termometer pred okno ko imaš prepih mimo njega še ne pomeni da si spravil temperaturo hiše na 20 stopinj.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 31.7.2015
[attachment=o18218]
Re: Talno hlajenje da ali ne - alanford - 31.7.2015
+1
Re: Talno hlajenje da ali ne - Poldee - 31.7.2015
Zdravapamet: ja ja, saj vemo da so japonci shit... so ze ostali 'majstri' pred tabo poskusal...
Re: Talno hlajenje da ali ne - GalloLight - 3.8.2015
Malo sem preletel temo, še moja izkušnja iz vročih dni.
Brez aktivnega hlajenja (klima ali talno) ni šla temperatura hiše čez dobrih 25 stopinj, je pa počasi, cca desetinko na dan rasla v dnevih z vročimi nočmi, ko se ni shladilo pod 22 stopinj. Teh na srečo ni bilo veliko, vsaj v nizu ne.
Imamo srečo, da je hiša na mirni, nehrupni lokaciji, tako da so lahko okna odprta vso noč. Če se seveda zvečer dovolj shladi.
Ko si stopil v hišo iz zunajih 35 stopinj te je kar streslo od hladnega ugodja.
Vlaga je bila visoka, med 70 in 80 %, tukaj ne moreš nič proti fiziki. Ampak pri teji temperaturi ni bilo moteče, sploh nisem zaznal. Pa drugače favoriziram suh zrak.
Aja, rekuperacija na minimumu.
Tako da, vlaga sploh ni bila tak problem, kot so nekateri opisovali.
Re: Talno hlajenje da ali ne - centrum - 4.8.2015
kot napisano zgoraj je pri nas temperatura rasla počaaasi do 25 mansarda v pritličju ni šlo preko 24,3.
ampak vlaga je bila max 58...ajde pa recimo 63 ker naprava ni ravno v desetinko umerjena.
Zanimivo koliko vlage ste nekateri imeli.
Re: Talno hlajenje da ali ne - GalloLight - 4.8.2015
Ali si odvajal vlago s hlajenjem?
Drugače dvomim.
Ker fizika pravi da ko zrak 35 stopinj z vlažnostjo 50% ohladimo na 25 stopinj vlaga zraste na 90%.
Nekaj vlage sicer vpije prostor - stene, strop, pohištvo, oblačila,... ampak to je to.
Nimaš kaj narediti.
Re: Talno hlajenje da ali ne - gt001 - 5.8.2015
centrum ima kanalsko klimo.
drugace pa ja, drzi tocno to, kot si zapisal.
Re: Talno hlajenje da ali ne - centrum - 5.8.2015
Gt..
Kanalsko klime sem imel prižgane ..skoraj nič.
Enostavno se vlaga ni veliko dvigala.
Rekuperacija je bila preko dneva uugasnjena ob največjih voročinskih valih.
Prezračili smo le zgoodaj zjutraj cca 30 minut.
Čez dan zaprto in zadekano z žaluzijami do tal Smile
Kuhamo pa med tednom bolj švoh.. :roll:..sej ne da se mi to kaj pozna :lol:
to je to....
sori, sem napacno predpostavljal, da ste potem klimo le laufali vec.
ker pri nas vlaga v tahudi vrocini ni vec padla pod 75%. je pa res, da prezracevanja nismo eliminirali, pa malo vec kuhali in letali ven/not.
Re: Talno hlajenje da ali ne - temp - 5.8.2015
Verjetno je to povezano tudi z lokalno zračno vlažnostjo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vreme_avt.html">http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%2 ... e_avt.html</a><!-- m -->
Krško pa goričko na enaki temperaturi, razlika v vlagi pa 18%
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 5.8.2015
Kaj je pa to čudnega, vsak kraj ima pač drugo absolutno vlažnost, torej pri isti temperaturo različno RH.
Re: Talno hlajenje da ali ne - mirator - 5.8.2015
Ljubljana, 8. nadstropje ob 12.33:
- temperatura na z žaluzijami zastrtem nezastekljenem balkonu, ki gleda proti zahodu: 30°C
- temperatura v dnevni sobi ob odprtih balkonskih vratih 27°C (termometer v višini 1,9 m)
- reletivna vlažnost v dnevni sobi 74 %
Obleka:
zgoraj brez, bose noge
Občutje:
še povsem znosno.
Prijeten občutek s hojo po parketu in linoleju
Brez kakršnega koli umetnega prezraćevanja ali ohlajevanja.
