Agregat - Print verzija
+--- Tema: Agregat (/showthread.php?tid=55085)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Re: Agregat - rs84 - 24.4.2014
Teh 10 let pa navajajo, ker je akumulator namenjen za ups in se sproti polni po potrebi, zato pa dlje zdrži. Akumulator, bi bilo potrebno mesečno priklopit na polnilc ali ga pa imeti priključenga na vzdrževalec akumulatorja, če hočemo da na bo po letu dni agregat vžgal.
Re: Agregat - mojUPS - 25.4.2014
UPS baterije se same praznijo 3-4% na mesec. V kolikor jih napolnite vsake pol leta (vedno morajo biti napolnjene na 80% ali več) in jih hranite na 20-25 celzija, potem vam bodo zdržale celotno življensko dobo.
Še boljša opcija pa so GEL baterije ki se praznijo 1% na mesec in jih lahko polnete samo 1x letno.
Re: Agregat - Homer - 25.4.2014
Baterija agregata mora biti na polnilcu, ki vzdržuje napolnjenost.
Sam imam enega iz Hoferjeve akcijske ponudbe. Odličen je za ta namen, ker se po končanem polnjenju preklopi na način vzdrževanja. Zato ga lahko imaš vedno priklopljenega na akumulator.
Re: Agregat - casar - 27.10.2014
alanford Napisal:Preklop na sekundarni vir napajanja moraš narediti za števcem in v tem primeru ne rabiš soglasja. Saj ne bi rad, da ti števec šteje tudi porabo iz agregata, ali ne?
Sicer podrobnosti ravno ne poznam, ampak mislim, da je nekaj takšnega, da ti Elektro da/plača nafto za agregat, če ti števec šteje porabo iz njega. In elektrika pri Elektru je veliko cenejša od v agregatu pokurjene nafte za tisto količino elektrike.
Aleš
Re: Agregat - jani65 - 16.1.2015
Prodam novo preklopno stikalo 1-0-2 400V 25A 4-polno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/stikala-vticnice/preklopno-stikalo-1-0-2-za-priklop-agregata-1296812228.html">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 12228.html</a><!-- m -->
Re: Agregat - jani65 - 17.1.2015
Prodano!
Re: Agregat - solarnipaneli - 20.7.2015
Smile koliko
Re: Agregat - Homer - 20.7.2015
Si pa hiter ...... :lol:
Re: Agregat - micom - 19.11.2015
Zdravo zanima me kako bi izračunal potrebno moč agregata, če po števcu vem da je maksimalna dnevna poraba bila cca 55 kWh/dan.. torej bi zadostoval cca 5,5 kw močen agregat?
Poslano z mojega SM-G920F z uporabo Tapatalk
Verjetno bi še rabil potrbno moč? Lahka to kak izračunam ali preverim na specifikaciji toplitne čepalke?
Re: Agregat - Sebek - 19.11.2015
Moč agregata lahko določiš tako, da veš kakšni porabniki s kakšno močjo bodo istočasno priključeni. Pa še pri teh porabnikih bi mogel računati z zagonskimi tokovi, saj ponavadi pri zagonu kakšnega hladilnika počepne agregat, pa čeprav je agregat nekajkrat močnejši kot pa je kompresor na hladilniku.
Re: Agregat - vincent - 19.11.2015
S povrečno porabo si boš težko pomagal..problem so špice (z zagonskimi tokovi vred).
Tako da...napiši največje porabnike. Ker poraba kot taka ni mala (če bi rad gnal tč ne bo 5,5 kw dovolj).
Re: Agregat - jelencek1 - 8.2.2016
Lep pozdrav
Imam par vprašanj, mi imamo 1fazo eletriko torej 1x25A , glavni problem je ko nam zmanjka eletrike smo brez vode. Ali je res da agregrat le vklopim v eno vtičnico in imam po celi hiši eletriko? seveda pod pogojem prej dam fid stikalo na 0. Ali morem direkt vezati v električno omarico? Če bi že imel agregat bi mogel proizvajati za hidrofor moči 1300W+hladilnik+zmrzovalno omaro+bojler 2000W(oz ni nujno). In koliko močen agregrat rabim in da ne crkujejo el. zadeve?hvala in lp
Re: Agregat - jani65 - 8.2.2016
Ej jelenček ,ti električarji ki delajo na omrežju so očetje ,moži.... pa ja nebi rad skrbel za njihove otroke in žene. Kako se montira priklop za agregat je znan in samo to je pravilno vse ostalo je za nekaj let zapora.
Mi prosim poveš kako je pravilno? Ne razumem vsega ampak ok
