Izbira moči TČ zrak/voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira moči TČ zrak/voda (/showthread.php?tid=49760)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - xavi - 15.1.2015
Kolega ima ta slučaj. Za ogrevanje z 6 kw ne porabi ni skoraj nič, ima pa težave z toplo vodo. Koliko sem pogledal cenik, je razlika med 6 in 8 kw nekaj več kot 100 evrov.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - telmos - 15.1.2015
To je to! Si delat probleme zato, ker sta prasuvse in sassapo zapisala, da je 4 ali pa 6 kW popolnoma dovolj. Potem pa grelci in ženske pojejo svoje arije. Ti si pa lase puliš, ker nisi dal podpisat, da so oni tako zahtevali.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - enmike - 15.1.2015
ps Imam 6kW in ko greje SV je poraba (brez grelcev) do 3.4kW.
Ce gledam specifikacijo porabe 6kW pri (LWC=55'C, Tamb=-7) je ta 2.6kW, ce pa pogledam specifikacijo porabe za 8kW pa 3.3kW.
Glede na to, da sta 6kW in 8kW zunanju enoti prakticno enaki (isti kompresor, enak izmenjevalec) sklepam, da je ogrevanje prostorov 6kW programsko omejeno, ogrevanje SV pa enako pri obeh enotah.
Ce ima kdo 8kW enoto in stevec za TC: a lahko pogledas porabo (el. moc) pri ogrevanju SV, da preverimo, ce teza zgoraj drzi.
Drugace pa se strinjam, da raje vzemite pri LT mocnejso (s tem, da je minimalna odjemna moc TC enaka) in trofazno zunanjo enoto - prav zaradi gretja SV.
Lahko ti povem za FWHP 11 kw.
Maksimalna poraba 5,5 kw (tovarniški podatki 5,25, po čemer sklepam, da mi odštevalni števec rahlo laže). Če vklopim low noise je max. poraba nekje med 3,3-3,5 kw. Vendar je čas ogrevanja sanitarne vode bistveno daljši. Lahko pa iz teh podatkov sklepam, da ima FWHP v low noise režimo moč nekje 6kw podobno kot 6kw Daikin.
Zgoraj sem malce nerodno napisal: specifikacija porabe je podana za ogrevanje prostorov (torej max. 2.6kW za 6kW; meni pa greje SV s 3.4KW, kar soupada z specifikacijo porabe pri 8kW). Za ogrevanje SV specifikacije ni podane.
Moj stevec je tocen (MID certified, dodatno sem tudi preveril z drugim stevcem).
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - uros3 - 15.1.2015
xavi Napisal:Kolega ima ta slučaj. Za ogrevanje z 6 kw ne porabi ni skoraj nič, ima pa težave z toplo vodo. Koliko sem pogledal cenik, je razlika med 6 in 8 kw nekaj več kot 100 evrov.
Ok. Glede na predloge in, da bom miren pred mojo, ki jo rado zebe, naj bo 8kw.
Je pa razlika med 6 in 8 kw v končni ceni cca 450 EUR.
Isti ponudnik: tč 6kw +filter -6579 EUR
tč 8kw +filter -7021 EUR
Ali je filter res potreben, saj ga drug ponudnik ni vključil v predračun?
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Poldee - 15.1.2015
Ce govorimo o magnetnem filtru in ce bos imel 'pametno' obtocno crpalko, ga le nabavi, ker drugace ti ne priznajo garancije za OC. Ce bo slucajno kak opilek zapikal v njej, si brez filtra in strokovne vgradnje na mrzlem kar se tega tice. To je ono... za vsak slucaj...
Ti opilki so bolj pri plehnatih radiatorjih problem. Če je vsa zadeva v plastiki in aluplastu, ne vem če ima ta filter kaj za čistit.
Se pa opravičujem za navedbo, da je med 6 in 8 kw 100 eurov razlike. Dejansko je tako, kot je navedel v predračunu.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Migaj - 15.1.2015
uros3 Napisal:
Napaka.
Isti sta ti dve TČ -harwersko in softwersko, po velikosti, po teži, po izgledu, po komponentah, po minimalni moči ter po maximalni -pardon po maximalni moči pri -20°C.
Pri +7 pa ga res ena lahko špona 120%, druga pa ne more prek 90%.
Katera je tedaj glasnejša pa zaključi sam.
No lahko jo tudi omejiš s tihim delovanjem ali maximalnim mogočim odvzemom elektrike -tako, da kar kupi 8kW, če ti je za 500€ vseeno. sam bi raje vzel cca 300 litrski bojler.
PS
izračun cikla gretja sanitarne vode
količina 270 litrov
T1 (zač.temp.) 38 stopinj
T2 (konč.temp.) 45 stopinj
t (čas gretja) 25 min
E INPUT 0,73 kWh
P INPUT 1,8 kW -električna moč
E (energija) 2,2 kWh
P (moč) 5,3 kW
efekt.COP 3
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - enmike - 16.1.2015
V realnosti je malce drugače.
TČ stopnjuje moč tekom gretja SV (počasi se zvišuje LWT).
Poleti je el. odjem max cca 2.5kW, pozimi pa 3.4kW (brez grelcev).
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Migaj - 16.1.2015
kar je čisto zadosti -poglej zgornji izračun cikla
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - Fantocci - 16.1.2015
Migaj ima prav. Če greš na močnejšo TČ, mora imeti večji zun. izmenjevalec (ki je vedno šibka točka), ne pa da pri istem samo navije kompresor in ventilator, pa mogoče še pretok notranje enote.
S tem si omogočiš samo več sreža na izmenjevalcu in bolj pogoste defroste, pa večjo porabo in seveda hrup (mogoče dobiš tudi par toplotnih W več, ampak so dražji, predvsem pa je življenska doba take našponane TČ krajša)
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - sassapo - 16.1.2015
Vedno kupi klimo z najmanjšo močjo v največjem ohišju! Pri gretju zlato pravilo :wink:
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - xavi - 16.1.2015
enmike Napisal:Zgoraj sem malce nerodno napisal: specifikacija porabe je podana za ogrevanje prostorov (torej max. 2.6kW za 6kW; meni pa greje SV s 3.4KW, kar soupada z specifikacijo porabe pri 8kW). Za ogrevanje SV specifikacije ni podane.
Jaz imam ta števec
data:image/jpeg;base64,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
Upam da dela točno. če pa kaže več, se pa tudi ne sekiram.
Re: Izbira moči TČ zrak/voda - JaBK - 16.1.2015
daj popravi link, ker ne samo da se ne vidi, celo stran je poferderbalo...
