Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 7.3.2013
V prihodnjem mesecu imam namen priklopiti hranilnik toplote in me zanima če ima
kdo izkušnje z seltronovim regulatorjem SGC?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 8.3.2013
Bom odpru novo temo da ne mešam.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 13.3.2013
Situacija je sledeča vpliv sobne enote je naštiman na 1.5,
krivulja 1.0 v prostoru kjer je sobna enota termostatski
ventili odprti do konca, dnevna T 21 vendar mi notranja
T dviga proti 23. Zdej pa me zanima kaj naj še spremenim
da ne bo take razlike?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.3.2013
Znižaj krivuljo.......
oziroma premakni krivuljo (P2.2 ali P3.2)) navzdol za kakšno stopinjo, ker so že relativno visoke zunanje temperature.
Znižal krivuljo na 0.9
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - boskec - 20.3.2013
Za ogrevanje sanitarne vode imam nastavljen časovni program 2Xna dan po 30 minut.Že kar nekajkrat se mi je zgodilo, da je bil ravno v tem času največji odjem v radijatorje in s tem posledično sanitarna voda ni dosegla željene temperature.
Zanima me ali lahko regulator nastavim tako, da se v tem času izklopi ogrevanje in s katerimi parametri to narediti. Nekaj sem poiskušal z parametrom P4.2, vendar če to spremenim se takoj vklopi črpalka za sanitarno vodo tudi če ni v določenem času po programu.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 21.3.2013
Daj naštimaj v tistem času nočni režim in po moje bi bilo to dovolj.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 21.3.2013
Če želiš prednost ogrevanja sanitarne vode moraš nastaviti parametra
P4.2
in
P4.3 (če imaš tudi drugi ogrevalni krog)
na vrednost 1
Obenem pa preveri tudi parameter
P4.1
ki določa temperaturo , ko ogrevanje sanitarne vode ni vključeno
Z drugimi besedami, s tem parametrom določaš minimalno temperaturo sanitarne vode, pri kateri se bo ogrevanje vklopilo ne glede na časovni interval.
Kadar obratuje kotel na trdo kurivo, se sanitarna voda ogreva na želeno temperaturo, nastavljeno s parametrom S4.10, ne glede na časovni program za ogrevanje sanitarne vode.
Morda ti s spremembo parametra P4.2 na 1 starta ogrevanje sanitarne vode in šele, ko je ta segreta, upošteva časovni program.
Vkolikor vseeno ne deluje, je morda potreben popravek softwerja.
Menim da je 2x 30 min na dan za ogrevanje sanitarne vode premalo
PS:
Če vseeno ne deluje pravilno, pokliči Seltron in razloži problem. Če je potrebna nadgradnja, pošlješ WDC na nadgradnjo.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - boskec - 21.3.2013
Hvala za nasvete majstora!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 22.3.2013
@ boskec tudi jaz sem imel iste probleme dokler nisem dal nastavitve za sanitarno vodo na ON. Mislil sem da bom nekaj prišparal ker sem dal na taimer
enkrat na dan da se vklopi in je bilo isto kot pri tebi dogajalo se je da je bilo tople vode premalo.
Odkar imam nastavljeno na ON se sanitarna voda dogreje ko je tople vode v peči in v radiatorjih že dovolj. Svetujem ti da poizkusiš.
@ dule SGC 14 sem zamenjal z SGC 36 ni star niti eno leto delujoč 100% če rabiš
se lahko zmeniva.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 30.3.2013
Neke me še zanima na koliko sc se vkluči obtočna črpalka za povratni vod na WDC20.
Ali se da to nastavit na WDC20?
Kajti imam nastavljeno na povratek v peč na 60sc črpalka pa se vključi na 52sc.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 30.3.2013
S5.14=60 Minimalna temperatura povratka v kotel < to verjetno imaš
S1.4=11 (za T1) ali S1.5=12 (za T8) < preveri!
T1 ali T8 glede na to kaj uporabljaš kot tipalo povratnega voda
Poglej pa tudi:
P5.2 Minimalna temperatura kotla na trdo kurivo . Po tovarniških nastavitvah je to 55 stopinj.
In če ti peč pade na 55 stopinj, bo težko povratni vod 60 :!:
Hvala P5.2 je bil na 48 nastavljen.
Ko smo nekaj nastavljali preko serviserja od Seltrona pa sem pustil na 48 in nisem pažnje več polagal na ta parameter. Big Grin
Hvala
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 30.3.2013
Zasledil sem v navodilih za dd2+ da ima možnost signaliziranja če primankuje
goriva v kotlu na drva. Piše da utripa plamen in piska na vsakih 20 sekund pri meni
pa samo zgine plamen brez piskanja. Ali je možno to kako nastavit da ne gledam
skozi termostata?
