Kateri sušilni stroj? - Print verzija
+--- Tema: Kateri sušilni stroj? (/showthread.php?tid=46885)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Kateri sušilni stroj? - JaBK - 10.9.2017
to pa tako ne gre, po moje. osvežitev perila je namenjena čistim oblačilom. torej če je nekaj oprano, dano v omaro in pozabljeno ali pa je sezonsko, potem lahko tisto ven vzameš in daš "osvežiti". nečistega perila (namenoma nisem rekla umazanega, tam je logično, da ga opereš brez pardona) ne smeš dati v sušilca.
Re: Kateri sušilni stroj? - tomzzi1 - 17.9.2017
da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal.
Iščem nov kompaktni sušilni stroj zaradi stiske s prostorom.
Stanovanje v bloku in majhna kopalnica. Prostora ni prav veliko zato se išče kaj manjšega a nikjer nič ne najdem.
Vem, da bi lahko stroj postavil na vrh pralnega vendar je problem potem višina.
Pred leti se je kopalnica obnovila vendar... Se je dal podest za pralni stroj (ožji). Največja napaka. Sedaj ne morem postaviti sušilnega stroja gor, ker so nad pralnim tudi omarice. Pa nasploh ne paše gor kaj več kot 50 globine.
Obstaja kakšen res kompakten sušilni stroj? Problem je tudi globina. Več kot 50cm ne paše gor.
Najraje bi pa podest zbil stran samo... Prvo raje preverim če mogoče obstaja kakšen kompaktni sušilni stroj. Obstaja kaj takega?
Edit: to sprašujem za starše. Pač ko so prenavljali kopalnico so naredili največjo napako s postavitvijo. Tuš kabina je v levem kotu. Lijak, wc je na desni strani... Tako, da kaj velik placa pač ne ostane.
Še ena varianta je, da ga dajo na "balkon" oziroma je že bolj loža (umaknjen v fasado torej s treh strani zaprt). Samo nevem kako se bi sušilec obnesel čez zimo.
Edino, da se izdela "omara" v kateri bi bil če bi kaj pomagalo proti mrazu. Prostora v loži je dovolj. Ni pa kot pravim čisto zaprta. Rolete so do lesene ograje in ne okna tako, da je pozimi še vedno mraz...
Edit:
edino, da naredim "omarico" in ga zaprem noter? Bi to kaj pomagalo? A bi vi postavili kondezacijski sušilec v ložo čez zimo?
Re: Kateri sušilni stroj? - mucek - 17.9.2017
Ne vem, kako ste z višino, ampak meni osebno je sušilec nad pralnim mnogo bolj ljub za skladanje perila kot pa pralni stroj (sklanjanje). Vrata niso previsoka, so ravno na pravi višini. Montaža sušilca ven bi bila verjetno celo dobra s stališča, da bi lahko imel poceni sušilec brez toplotne črpalke (navadni kondenzacijski). Če pa bo noter, pa o čem drugem kot o takem s TČ sploh ne razmišljat ...
LP, g
S TČ ne pride v poštev. Tako, da navadni kondezacijski. Kako je pa pozimi s tem?
Višina je problem saj je razporeditev v kopalnici po prenovi skrajno nepraktična.
Pralni stroj je na podestu kateri zaradi katerega je omejitev tudi globina stroja.
Samo ozki gor pašejo. O globini 60 se lahko le sanja. :roll:
Kaj čmo. Slaba odločitev.
Saj kot pravim bi ga dal v ložo (zaprt balkon s treh strani) vendar se bojimo mraza in kako bi se stroj obnesel pri nizkih temperaturah.
Edino, da izdelam "omarico" v katero bi ga vgradili... če bi kaj pomagalo.
Re: Kateri sušilni stroj? - novitu - 17.9.2017
Ka pa vem...za tvoj konkreten problem - sam sem precej časa razmišljal o sušilcu. Trenutno (zadnjih 7 let) sem v malem stanovanju, z ekstremno majhno kopalnico (4m2) z zračnikom, brez okna. Po tuširanju je bila vedno težava z razvlaževanjem tega prostora. Po razmisleku je padla odločitev, da kupim razvlaževalnik, ki ga priklopim po vsakem tuširanju za 2h in je kopalnica suha (45 odstotkov vlage; ob priklopu pa cca 87).
Glede sušenja perila in v kontekstu s to temo: perilo dam prat ob denimo 5ih, ob 7 ko se opere se stuširam, perilo obesim na stojalo v tuš kabini, prižgem razvlaževalnik čez noč in zjutraj ob 06:00 je vse suho. Torej uporabljam za namen sušenja (ko to seveda ni mogoče zunaj) kar razvlaževalnik, ki ga uproabljam tako ali tako. Poraba je tudi smešna...cca 1,5kw na cikel s perilom oz. 0,3 ko sušim le kopalnico.
Razmisli - po mojem idealna rešitev za primer stiske s prostorom.
Re: Kateri sušilni stroj? - kaleidoskop - 17.9.2017
Samo susilca gorenje ne,niti 2 leti star pa ze ene 4x na servisiranju, naslednjic mi dajo nov izdelek.
Re: Kateri sušilni stroj? - arbajter - 18.9.2017
Sušilec zunaj? Prav. Treba pa je vedeti, da sušilec za svoje delovanje potrebuje električno energijo, katero pretvarja v gretje za sušenje perila, ti pa ga boš v primeru zunanje postavitve pač hladil in s tem kar precej povečal porabo električne energije. Toliko s štromarskega gledišča.
Re: Kateri sušilni stroj? - tomzzi1 - 18.9.2017
To mi je nekako jasno, da se poveča poraba elektrike.
Itak pa v vseh navodilih sušilcev piše, da naj se ne bi postavljali v prostore z nižjo temperaturo od 10°C.
Ne vem pa kaj naredit v tem primeru. Pralnega stroja ne morem zasukat, da bi postavil gor sušilca. Zaradi majhne kopalnice. Sranje vem ja.
Če bi se takrat ko se je renovirala kopalnica zamaknila wc, lijak bolj proti steni ni komot bila zraven še tuš kabina. Tako bi na drugi strani ostalo dovolj placa za pralni stroj normalne dimenzije in bi bil komot še sušilec na vrh.
Tako pa žal te možnosti ni.
Edin če se kopalnica ponovno razbije. Kar pa ne pride v poštev.
Re: Kateri sušilni stroj? - novitu - 18.9.2017
A si prebral, kaj sem ti pisal zgoraj? Ali je ta opcija ne-izvedljiva?
Re: Kateri sušilni stroj? - tomzzi1 - 19.9.2017
@novitu
razvlaževalnik bi tudi v našem primeru prišel prav. Imam pravtako kopalnico brez okna (zračnik, ventilator) vendar je vseeno problem z vlago...
Okrog tuš kabine je že "vse plesnivo".
Problem je, ker ne vem kako bi bilo to izvedljivo. Oziroma bi sigurno kdo kompliciral (oče).
Jim bom pač omenil pa naj razmislita saj je to za njihovo dobro. Čeprav on komplicira (strah), da ni dobro za zdravje cunje sušiti noter.
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 25.6.2018
kupujem sušilni stroj. V mislih imam [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/pranje/modeli/susilni-stroji/d85f65t/527245]Gorenje D85F65T[/url].
Ponudniki:[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/Izdelek/5384117/bela-tehnika/pranje-susenje/susilni-stroji/gorenje-susilni-stroj-d85f65t]link[/url].
Kakšen glas "proti", slabe izkušnje, boljše za ta denar,... ?
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 26.6.2018
Boljše od Gorenja je zagotovo Beko katerikoli model. Mene je kar groza, ko sem kupoval sušilca lani in gledal tudi Gorenje, pa se je komplet plastika nekaj upogibala in škripala ob najmanjšem pritisku kamorkoli ...
Bi razumel, če bi bil Gorenje za 200€ cenejši, pa je ravno obratno.
Re: Kateri sušilni stroj? - mucek - 26.6.2018
O Bekovem najdrazjem modelu (ki se vedno ni drag) lahko recem samo dobro ...
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 26.6.2018
saj tudi mene Gorenje vleče samo zaradi bližine servisa in poceni rezervnih delov, drugače bi se mu raje izognil.
Za približno takšen denar se dobi [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/Izdelek/8816935/bela-tehnika/pranje-susenje/susilni-stroji/beko-susilni-stroj-s-toplotno-crpalko-ds8433rx]BEKO DS8433RX[/url].
Kakšne pa so izkušnje z Beko servisom in rezervnimi deli ? Slabe izkušnje imam z Zanussijem (hladilnik, pralni stroj) .
