Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - timi11 - 9.2.2018
Sumo slabo si izbral. Plačal si nekomu,da bi zadevo premislil in izvedel.Storil ti je samo ta drugo.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 9.2.2018
Ne vem no. V Hitachiju je OČ praktično neslišna! kaj so tebi naredili, da se ti sliši?!
Tudi mi ni jasno kaj in kako imaš narejeno instalacijo? Očitno pri tebi kar nekaj stvari ne "špila"
Morda boš nekaj rešil z zalogovnikom, katerega po opisanem nujno potrebuješ.
Re: Hitachi Yutaki S - bohinc - 10.2.2018
Sumo ne da se mi iskat...
pred montažo TČ (namenski oljni peči?) , je zadostoval DV 45 stalno ali do katere zun. temp.?!
Citat:nastavitve so kot je naredil monter
To postavlja pod vprašaj marsikaj... ( predvsem znanje monterja). Ne poznam sicer logike in nastavitev TČ... Po opisu sodeč, kot predvidevam dlje..., ti je (za)pustil TČ pod konstantnim ogrevanjem DV :roll: . TČ pa ti omogoča vremensko vodenje oz. glede na zunanjo temp.?! In le tega ne koristiš. Torej lahko (tople dni, ali dele dneva) ogrevaš z previsokim DV , možno pa, glede na potrebe hladnega dela, ne zadostuje teh 45st DV?! Vse to vpliva na porabo, udobje...
Telmos , ki vse veš...Sam sem pisal, da imamo premalo podatkov (tudi ostali), ter da so ocene na grobo ...Ter ob tem upal ob napovedi prvi na tnalo..., po vojni so vsi generali...
Razen ''posmeha'' meni , nisi dosti prispeval..., kar rad očitaš: slovenceljsko ...?!
Da pa potem navržeš svoje ogrevanje 43DV? Al kolko že? In to pri tvojem bunkarju (20cm izo., goriško- primorska?!) kdo ne bi lahko ogreval ob tem radiatorjev kampanjsko (na urnike)? Idea
Kljub tvojemu znanju, pomoči, kar tudi sam cenim , glede na pohvale, je pa smešno in dokaj nestrokovno utemeljena replika meni...Edino Migaj bi ti moral prišteti še vse ogrevanje z el. napravami doma (od fena, pečic, hladilnikov, luči ipd. itd., do odtočnih vod-fekalnih :roll: [size=50]pa zgolj meni... Če bi se vas več nagnetlo v bunker , bi zadostovali zgolj prdci kakega golaža :lol:
[/size]
Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 11.2.2018
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin :roll: Bohinjc jaz zaradi enega pira letno nimam namena rušit cele bajte, pa mir mam pred mojo, ko si lahko tiste ure, ko je doma, hrbet nasloni na vroč radijator.
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 5.3.2018
nekako se sedaj obračam da bi pri hiši sedaj imel zrak/voda in sicer Hitachi Yutaki S Combi.
Smo pa danes prišli na idejo z strojnim inštalaterjem, da bi namesto klime, raje uporabili dodatni izmenjevalec in preko vode hladili prostore.
Sedaj me pa zanima če ta TČ nudi dva tokokroga hlajenja? Vem da ima dva tokokroga za ogrevanje, se lahko posledično sklepa da se ista potem uporablja za hlajenje? Enega bi rabil za talno (tu bi sopuščali notri vodo temp. cca 18°C), ter drugega še za zračno hlajenje preko izmenjevalca.
Me pa tudi zanima, če že ima kdo doma tako narejeno in kakšne so izkušnje?
Ter kako je z servisom te TČ? Kdo je zastopnik le te?
Hvala za odgovore.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 5.3.2018
Zastopnik za Hitachi TČ je Prealpi iz Šempetra pri gorici, izkušnje imam zgolj pri nabavi tč-zelo pozitivne, glede servisa pa nič ker ni bilo potreb. Sam imam Yutaki S 7.5 (8) kw, zaenkrat druga zima brez posebnosti. Hlajenje ne uporabljam, mogoče ga bom letos stestiral iz firbca...po navodilih in iz spomina se nekako ne spomnem za dva kroga pri hlajenju, če bom zvečer imel čas vržem uč v navodila in pogledam glede hlajenja in javim, če prej ne dobiš odgovora.
Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 5.3.2018
Evo komplet navodila za hitachi, nekje sigurno pise Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hitachi-hvac.com/uploads/media/59ae78e9eb604/tcgb0098-rev1-04-17-screen.pdf?v1">http://www.hitachi-hvac.com/uploads/med ... een.pdf?v1</a><!-- m -->
Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 5.3.2018
Promixer Napisal:Pozdravljeni,
Hvala za odgovore.
Zračno hlajenje - torej konvektorji?
Zakaj pri bogu potem še talno hlajenje? A je komu poleti dejansko prijetno hodit po mrzlih tleh, sploh glede na dejstvo, da talno k razvlaževanju prispeva točno 0?
Če hlajenje in še posebej razvlaževanje, potem s konvektorji (množina). Ali pa kar s klimo ali dvema.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 6.3.2018
Zdeva sploh ni slaba. S konvektorjem razvlažuješ (navadno zadostuje en sam za celo hišo, ali dva če je hiša večja) s talnim vzdržuješ prijetno temp. v celotni hiši.
Jasno takšen sistem ni poceni in krepko prekaša nabavo klime.
Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 6.3.2018
Ampak o kakšni temperaturi vtoka v talno govorimo, da ima zadeva nek učinek? In kakšna je potem površinska temperatura tal?
Re: Hitachi Yutaki S - JaBK - 6.3.2018
en copy/paste z lanske teme...
JaBK Napisal:Temprerature so pa naslednje. V talno gre 19 stopinj. Na tleh, kjer je keramika je najhladnjeje in sicer 23,0, na vinilu 23,5-23,8 odvisno od gostote talnega. če bi bila sila, bi torej še lahko malo pojačala hlajenje, tudi razvlažilec še nima problemov, samo je tako OK. se ponavadi držim 7 stopinj razlike, pa sem že zdaj malo skrenila. TČ mi kaže da je zunaj 35 stopinj. Ven nisem stopila in ne bom, če ne bo res treba.
kar ne piše...to je za 25 stopinj in 50% vlage v hiši.
Prebavljivo. In glede na ceno razvlaźilca najbrž ugodno.
mah, talno hlajenje je bilo zraven. torej TČ omogoča, vse je že napeljano. Razvlažilec je za 300 evrov 50L in dela... Velika slabost je pa, da hiša potrebuje le minimalno hlajenja sama po sebi, potem pa z razvlažilcem segrevam in ohlajam še to. v bistvu je hakeljc drugje. hišo moram ne toliko ohlajati, kot jo moram razvlažiti poleti in potem ko prižgem razvlažilec, jo moram pa potem pa še ohlajati. rešitev kot jo je predlagal sašo takrat pri meni ni šla skozi, ker TČ tako baje ne zna, zdajšnja generacija pa menda že. oziroma bi posvetila večjo pozornost temu pri izbiranju TČ.
Če prav razumem, je to to, kar je bilo predlagano temu, ki sprašuje. Jaz bi sigurno se strinjala, če lahko konvektor zgolj razvlazuje in pri tem potemtakem minimalno piha, hladi pa kolikor je treba neodvisno od konvektorja s talnim. Meni top!
csamo001 Napisal:Ampak o kakšni temperaturi vtoka v talno govorimo, da ima zadeva nek učinek? In kakšna je potem površinska temperatura tal?
Temperatura tal praviloma ni nič nižja kot pozimi.
Tla se navadno hladijo na ne manj kot 22°C
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 6.3.2018
Hvala za odgovore.
Sem preveril, omogoča dva tokokroga tako za gretje kot hlajenje...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2V/12x/fr9rdfA/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2b/nq/4YYApmkT/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
