Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 23.1.2014 Elektro grelce potrebuješ za podporo ogrevanju, istočasno pa ti tudi služijo za pregrevane bojlerja. Brez kakršnih koli grelcev so lahko kaskadne 80 C TČ. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 23.1.2014 Še vedno ne vem, kje je nujno/fino imeti el. grelce, samo v TČ ali tudi v bojlerju? P.S.: Sašo, ko odplačam kredit, bom hodil za 1 mesec na morje (in odjema ne bo..)
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 23.1.2014 Z elektro grelci, ki so v toplotni črpalki, lahko pregrevaš vodo v bojlerju preko deklarirane navišje temp. ki jo zmore črpalka z kompresorjem. Torej, v bojlerju posebej grelca ne rabiš. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 23.1.2014 Grelec v bojlerju stane od 15 do 25€. Bolje, da ne vprašaš, koliko stane elektro grelec v TČ. Jaz sem si ga vgradil v bojler. Elektro grelci v moji TČ so že vgrajeni - mislim, da nisem imel izbire z ali brez. Kolikor pa vem, ti elektro grelci grejejo kotlovsko vodo le za gretje objekta. V primeru nezadostnega gretja TČ sanitarne vode, se avtomatsko vključijo le grelec v bojlerju. Na splošno je veliko bolj učinkovito greti direktno v bojlerju, kot pa da bi za to uporabljal še obtočno črpalko in pri tem grel še inštalacijo in kotlovnico. Ne vem pa ne, kaj uporablja anti legionelni program. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sašo65 - 23.1.2014 xavi Napisal:Z elektro grelci, ki so v toplotni črpalki, lahko pregrevaš vodo v bojlerju preko deklarirane navišje temp. ki jo zmore črpalka z kompresorjem. Torej, v bojlerju posebej grelca ne rabiš.si siguren :?: Mislim, da ima Alan prav: FWHP nikoli ne aktivira grelcev za gretje SV, napiše že, ampak morajo biti povezani bojlerski grelci (mislim, da ima Bojan KK tako narejeno)torej, če le teh ni, ali niso povezani, se ne zgodi nič(tudi mene je monter vprašal, ali poveže, pa se nisem odločil ker imam grelec v bojlerju, pač če bi rabil, pritisnem stikalo) Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 23.1.2014 Ne razumem, kaj bi povezoval. Grelce lahko narediš samo neaktivne. Jaz imam aktvine in pri low noisu se mi je že prižgal, tako pri ogrevanju kot pri gretju sanitarne vode, pa tudi poleti, ko je bilo zunaj več kot 35 C. Ko bo bo izpisalo, da so vklopljeni grelci bom opazoval trenutno porabo, da vidimo, kako je. Bi pa rekel, da pri klasičnih inverterjih bi morali biti grelci skoraj obvezna oprema. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 23.1.2014 xavi, izprobano. Dokler nisem imel grelca v bojlerju, sem večkrat ostal pri mlačni vodi. Izpiše se gretje z el.grelcem, vendar se ne zgodi nič. Dobro vem, ker sem dobil od žene skoraj poleno v glavo. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 23.1.2014 Skoraj sem prepričan, da pri meni grelci delujejo. Tudi izpiše se modulacija 100%, pa še zvok je bil neki čudni. Ko se greje sanitarna voda, grelci grejejo le ta krog med toplotnim izmenjevalcem in TČ, tako, da v radiatorje ne gre nič. Če mene vprašaš, ne vidim razlike med gretjem direktno oz. preko grelcev v TČ. Grelci v bojlerju so ponavadi samo vir nesnage, ko se vodni kamen na njih nabira, seveda tam, kjer je trda voda. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 23.1.2014 Če tako praviš, potem ti verjamem! Verjetno je to stvar nastavitve in morda jaz ne znam nastaviti. Pri meni, ko se greje SV z grelcem v bojlerju, TČ nemotoma in istočasno greje naprej objekt s kompresorjem. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 23.1.2014 AlanFord, da nimaš slučajno programsko izklopljenih grelcev TČ (saj se to da, ne)? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 23.1.2014 Se ne dá, preprečiš le tako, da da spustiš nastavitev temperature, pod katero naj se vklapljajo. Ker imam predimenzionirano TČ, imam nastavljenao na -15°C. Ampak stvar je v tem, da meni napiše, da se vklopi grelec v bojlerju in tudi šteje število vklopov in čas vklopa v urah, kar dejansko ustreza vkloplenim grelcem v bojlerju - ta 100% deluje, saj sem meril na njih napetost, moč na števcu in temperaturo v bojlerju. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 23.1.2014 alanford Napisal:Če tako praviš, potem ti verjamem! Verjetno je to stvar nastavitve in morda jaz ne znam nastaviti. Pri meni, ko se greje SV z grelcem v bojlerju, TČ nemotoma in istočasno greje naprej objekt s kompresorjem.Po mojem je to bilo vse tovarniško nastavljeno. Mogoče bo kdo od monterjev malo stvar razjasnil. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 23.1.2014 smo spet off topic Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - BoKY86 - 24.1.2014 No pa da nebomo več off-topic... Lep pozdrav vsem, sem nekako nov na tem forumu, ampak prebiram ga že kakšno leto in pol... Zadeva je sledeča, zazidano imam novogradnjo v okolici slovenjske bistrice... Trenutno sem v koraku izdelave strojnih inštalacij, pa glede na to da je začetek leta in s tem možnosti da se odpre EKO-sklad ( po možnosti dobim kakšen €-ek nazaj), bi se odločil še za nakup toplotne črpalke. Zaenkrat še nisem pristaš nobene tehnologije ali znamke... Še podatki: 205 m2 ogrevanja Stene: 30cm modul in predvidevam okrog 20cm fasade v jeseni Streha: 30cm 0,35 izolacije Tlaki: končna višina 17cm (5cm izolacije+sistemske+estrih+zaključna obloga) Priporočate 1 ali 3 fazno makino? (priklop elektrike bo 3x20 ali 25 ) Moč? Tisti, ki imate inštalaterstva ali jih prodajate mi lahko date tudi kakšno ponudbo (ZS). Nek srednji razred bi bilo najboljše. Lp, Boštjan Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - allagas - 24.1.2014 za karkoli natančnega moraš imeti toplotno izkaznico. pri tvojih podatkih manjka še površina oken in njihov U, smer neba dnevnih prostorov, koliko oseb za sv,... čez palec pa 8kw. |
