Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 15.7.2012 Dobiš jutri mere ker bo treba odšravfat pokrov za čiščenje izmenjevalcev...usput bom pa še mal peč spucal ker je že dolgo cajta nisem. ajde Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 18.7.2012 12 lukenj premera 5 cm dolžine 68 cm. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 18.7.2012 Se bova vse dogovorila preko ZS l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 19.7.2012 Kot prvo mi povej koliko več izkoristka bo imela peč... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 19.7.2012 Teško rečem,brez meritev dimnih plinov ne morem povedati nič zanesljivega. Lahko pa povem da turbolatorji naredijo prihranek pri nekaterih kotlih tudi 20 -40%ali celo več,kot sem rekel je čisto odvisno od konstrukcije in zasnove kotla. Naprimer Vigas: brez moje I.K.in brez turbolatorjev divja v kar visoke dimne pline kar precej preko 200°C to ima Gomi lepo razloženo na teh straneh. Da o Atmosu ne govorim je šel tudi na 280°C kar imaš pa tudi nazorno opisano in se ne bom ponavljal. Ker imaš ti Vrečkotov kotel bres turbolatorjev,sedaj on v svoje kotle ugrajuje turbolatorje pomeni,da sigurno pripomore k iskoritku. V vse novejše kotle se avtomatično ugradijo turbolatorji,če ne drugega se pa dajo dokupiti in se prodaja kot dodatna oprema. l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 20.7.2012 Piknik, težko ti bo kdo kaj bolj natančno povedal, koliko se poveča izkoristek s turbolatorji. Je kar res, da je vse precej odvisno od zasnove kotla. Tudi testi, ki jih v laboratorijih delajo raziskovalci se ne delajo v kotlu, ampak običajno z vročim zrakom. Sam še nisem našel nekega prispevka, kjer bi bile meritve izvršene na kotlu. Tako se številke, ki jih je navedel cratos nanašajo na prispevek povečanja izkoristka izmenjevalcev. Kotel pa pridobiva toploto na vsej omočeni površini. Pri mojem kotlu je razmerje pridobivanja toplote nekje 60-65% telo kotla in 35-40% izmenjevalci. To je taka groba ocena. Točno nisem nikdar meril. Omočene stene kotla imajo nekje 1,3m2 omočene površine, izmenjevalci pa 0,5m2. Pa še neka kmečka ocena. S turbolatorji boš povečal odvzem na izmenjevalcih - recimo 20%. To ti prinese na kotlu tam nekje 7%, istočasno pa boš nekoliko "zadušil" pretok plinov tako, da morda lahko računaš nekje na kakih 5%. Moja izkušnja. Z vstavitvijo verig v izmenjevalce se mi je povprečna temperatura kotla povečala za cca 2 - 3°, temperatura dimnih plinov pa je padla nekje za 15 do 20°. Verige v izmenjevalce pa takrat nisem vstavil v izmenjevalce zaradi povečanja izkoristka, ampak zato, da sem zmanjšal vlek dimnika. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 20.7.2012 @Gomi saj zato sem (piknka)spraševal kakšen dimnik ima,zaradi vleka dimnika. Če imaš premočan vlek dimnika ti iz kotla dimni plini prehitro pobegnejo.S tem mi je dal podatek o približnem vleku dimnika. Na podlagi tega lahko potem delaš turbolatorje(koliko uvojev naj bi imel turbolator)če je slab vlek dimnika ne smeš imeti preveč zaprtih,če pa dimnik uleče kot pri tebi je lahko turbolator malenkost bolj zaprt:a spet ne preveč,da ne dušiš dimnih plinov zaradi smolenja. l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 21.7.2012 Ima pa piknik kotel, ki je po konstrukciji usmerjen na večji odvzem toplote preko izmenjevalcev. Njegovih 12 cevi da kar blizu 1,3m2 izmenjevalne površine. Bosta morala kar previdno načrtovat strmino vijačnice turbolatorjev. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 21.7.2012 Ali ne bodo tili turbolatorji zavirali zrak? Ne bo isto kot če bi z dimniško loputo pripiral? manj zraka =slabše izgorevanje.. al kaj? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.7.2012 S turbolatorji ne zaviraš zraka ampak dimne pline,ki so ustavljeni v toplotne izmenjevalce. Turbolator ima funkcijo :bremzanja plina skozi toplotni izmenjevalec. Se pravi,da upočasni plin isto časno pa se zmanjša temperatura dima,ki ga sprejme kotel kot toploto za gretje kotla v katerem je voda. Ja če plamenu oziroma kurjavi ne daš dovol zraka se dogaja ravno tisti proces,ki ga lahko opazijo lastniki kotlov brez hranilnika:zapacanost dimmnika in kotla s smolo.(ne popolno izgorevanje in nastajanje preko mernoCO2) l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 24.7.2012 Sedaj, ko sem razbil stare priključke obeh kotlov na dimnik in naredil nove, pa zamenjal čistilna vratica, je bil čas, da temeljito očistim še kotel. Ko sem odstranil izg. komoro, nisem bil nič kaj vesel. Kljub popravkom pri dostopu primarnega zraka, zamenjavi izgorevalne šobe in kolikor toliko sprejemljivem prikazu vrednosti lambda, me je v spodnji komori pričakalo stanje, ki si ga nihče ne želi - črne saje na stenah komore (glej sliko). Tega prej ni bilo nikoli. Vedno je bil siv skoraj bel prah. Temu je pa sledilo podiranje stranice na kateri so nameščeni pogoni - ventilator, sek. pogon in loputa za odpiranje in zapiranje sekundarnega zraka. S to odstranitvijo se pride do kanalov za dovod primarnega in sek. zraka. Nekaj smeti je v kanalih sekundarnega zraka bilo, ni bilo pa kritično. Je bil pa nekam zelo ohlapno pritrjen sekundarni belimo pogon. Ko sem poskusno pognal testiranje lopute, pa je bilo takoj vidno kje je glavni vzrok nepopolnega zgorevanja. Zavrtela sta se tako belimo kot loputa. Tako loputa ni nikoli dovolj odprla in zaprla sekundarnega zraka. Zato tudi stalno pomankanje sekundarnega zraka in posledično tako slabo izgorevanje kot je razvidno iz slike. Je bila kar nekje blizu petine do četrtine premalo odprta loputa sekundarca. Isto se je dogajalo pri vrtenju v drugo smer - sekundarni zrak ni bil nikoli popolnoma zaprt. Je pa tale namestitev sek. pogona prav trapasto zasnovana. Pri statični obremenitvi bi bila korektna, nikakor pa pri dinamični. Motorček je nameščen na cevko, ki je z navadnom križnim vijakom pritrjena na osnovno ploščo. Vrtenje preprečuje le trenje cevke na podlago. Čim se vijak malenkost odvije že je omogočen premik pogona (rotacija) in za kolikor se zavrti pogon, toliko se zmanjša zasuk lopute. Zrahljan pogon se sicer ne more zavrteti za več kot kakih 10°, če pa je kot vrtenja lopute od popolnoma odprtega sekundarca do popolnoma zaprtega le 30°, je pa to zelo veliko. No sem ta vijak dobro zategnil in sedaj loputa spet dela tako kot je treba - se pravi popolnoma odpira in zapira, belimo pa se ne vrti več. Bom pa na ta vijak nakapal malo 300°-skega kita, da se ne bo več odvijal. Vsaj upam, da bo taka utrditev dovolj. S cratosom sva se nato odločila tudi za spremembe na jekleni podkonstrukciji izgorevalne komore. Ven sva vrgla prečne okvirje in namestila le vzdolžne pločevine. Tako imam pregled nad stenami kotla, pa še čiščenje je lažje. Ne vem, meni čiščenje kotla s sesalcem ne "sede". Imam raje grebljico s katero lepo potegnem in očistim tla in stene, pa še vidim kakšno je stanje. Skratka cratos je vse okvirje odstranil in nosilce namestil vzdolžno. Ostali so le prečno postavljeni polkrožni nosilci keramične izgorevalne komore. To je bolj po mojem okusu. Sicer bo malo manjši odvzem toplote na stenah kotla, bodo pa izmenjevalci več toplote pobrali. Mislim, da se bom sedaj spet približal razmerju odvzema toplote po prvotni zasnovi kotla. Ja seveda je takoj sledil test. Sicer z originalno vigasovo komoro, ki pa sem ji dodal nekaj cratosovih elementov, za katere pravi, da so poleg materiala, ključni. Moral sem namreč preizkusiti, kako sem "zadel" turbolatorje. Ti so bili dimenzionirani za originalno vigasovo komoro. Gorivo so bile posušene veje orehov, ki so v tem sušnem obdobju ob pomoči vetra padale z dreves, pa ena neočiščena korenina jabolka posekanega lansko jesen. Sem pa krepko podcenjeval kurilno vrednost tega materiala. V glavnem kotel sem segrel na 90° tako, da se je tu izklopil, pognalo se je ogrevanje bojlerja, ogrevanje hiše, ohlajevanje zalogovnikov preko kolektorjev. Nehote sem tako sprožil in testiral tudi vsa varovala, ki naj bi delovala v takem primeru. Hvala bogu vsa elektronika deluje tako kot je treba in ni prišlo do segretja kotla na 95°, ko se vklopi še prisilno ohlajevanje kotla. To vem da deluje. Se je sprožilo lansko leto, ko je zmankalo elektrike. Sem malo dolg v tem počitniškem prispevku. Hotel sem se zahvaliti in prikazati pravilno ugotovitev vas forumašev, da mojemu kotlu primankuje kar nekaj sekundarnega zraka. Končno lahko to potrdim. Testno kurjenje je po korekciji sekundarnega pogona namreč pokazalo gibamje lambde okrog nastavljene vrednosti - samo tokrat ne na prvi decimalki ampak na drugi. Pri nastavljeni vrednosti lambde 1,43 se je ta sem in tja zavrtela med 1,38 in 1,5. Pretežno pa se je držala med 1,4 in 1,45. [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3B/qU/qGADnfg/18072012185unichr("46")jpg[/url] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 25.7.2012 Silikonski kit ti ne bo držal belimota na meru. Raje uporabi lepilo za varovanje vijakov proti odvitju - proizvajalec Loctite. ali pa pahljačasto podložko DIN 6798 glej povezavo. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")foerchunichr("46")si/productgroupunichr("46")aspx?g=306f60d3-2168-4d85-b401-fecd952fc2cb[/url]. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 25.7.2012 Marko, hvala za informacijo. Bom z lepilom poskusil če ga bom dobil tu okrog nas. za podložko sploh ne vem če se dobijo tako majhne, pa nisem pogledal ali je vijaček s vgreznjeno glavo ali ravno. No verjetno je ravna, ker je podlaga jeklo. Tisti mali označeni vijak se malo razrahlja, pa že pogon pleše. Je na drugi strani podpora komaj kak milimeter do dva debelejša od glavice vijaka. [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/S/iK/4PeKennr/106aunichr("46")jpg[/url] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 25.7.2012 Gomi... zanimivo, nebi nikoli pomislil da se kaj takega lahko zgodi. Dobro da si sploh opazil... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 25.7.2012 No, kontrola lopute je v priročniku priporočena ob koncu ali pričetku kurilne sezone. Tudi kako se izvede korekcija je opisano. Da pa se lahko razrahlja pritrditev pogona pa res nikjer ne piše. Pa še zelo delikatno je pritrjen. Ob vsakem zagonu kotla pa se najprej izvede nastavitev lopute kar lahko opazuješ skozi spodnje okroglo okence. Meni se je pač loputa zavrtela toliko manj, kolikor se je zavrtel belimo. In pri zasuku cca 5° (približno toliko se je zavrtel v vsako stran) to pomeni cca 20% premalo zraka v max. fazi. Na sliki je pa podporna cevka kjer je pritrjen pogon nekje na sredini napisa belimo. [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/39/xs/1F43ViDt/belimounichr("46")jpg[/url] |
