Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - enmike - 16.12.2014 Danes sem na TC opazil naslednjo napako: L5-0 Inverter instantaneous overcurrent (DC output) Sedaj sicer dela, ampak ker pise "contact your dealer" se mi zdi, da napak ni tako nedolzna. Nasel sem en Daikinov PDF, ki pravi, da so mozni razlogi: 1. Faulty compressor coil (disconnection, poor insulation) 2. Compressor startup malfunction (mechanical lock) 3. Faulty inverter PC board 4. Instantaneous fluctuation of power supply voltage 5. Faulty compressor (if bearing is scratched) 6. The stop valve is left in closed. :/ Prilagam sliko zgodovine (sem opazil, da se ponavlja!). Napaka se je zgodilo po gretju SV (max poraba cca 3.5kW). Kaj bi to tocno lahko bilo? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.12.2014 Take napake so običajno zaradi sunkov napetosti Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - perza - 16.12.2014 Imam isto cel kup L5 errorjev, sem kontaktiral Vitanest in še monterja in pravijo da ni sile, kaksen napetostni sunek. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - enmike - 16.12.2014 Ja, to je za njih najbolj preprost dogovor. Malce sem pogledal zgodovino delovanja TC in opazil, da cas napake soupada s casom konca gretja SV vode. Iz tega sklepam, da ni sunek iz omezja (dopuscam pa moznost, da je sunek posledica delovanja TC; na koncu gretja SV pade poraba iz 3,5kW na 0,06kW). Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.12.2014 Saj je po svoje logično, če je dolga linija.... Ob razbremenitvi poskoči napetost. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 16.12.2014 Homer Napisal:Take napake so običajno zaradi sunkov napetostiKot elektroniku mi ni jasno kaj naj pomenijo ti napetostni sunki? mogoče prenapetost ob udarcu strele ali nihanje napetosti na omrežju ki pa so ponavadi tako majhni da ne vplivajo na delovanje elektronskih naprav, vse električne naprave delujejo vsaj od 180-240V če ne v večjem rasponu tudi vse TČ. Homer bi mi razložil to? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 16.12.2014 Če razmišljam še naprej, mogoče misliš prenapetosni udar ob vklopu ali izklopu velikega uporabnika v neposredni bližini posebej induktivnega (tuljava), v tem primeru če to vpliva na elektroniko je napajanje elektronike slabo načrtovano in slabo zaščiteno. Lahko pride tudi do poškodbe elektronike ? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - enmike - 16.12.2014 Trafo postaja je cez cesto. Napetost vedno okoli 240V in stabilna. Ce se to dogaja zaradi TC same (po vsej verjetnosti), potem je to ocitno napaka deisgna naprave. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 16.12.2014 Upam da nam bo Homer razložil! Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.12.2014 To da si blizu je dobro zaradi padcev napetosti, po drugi strani pa imaš visoko napetost. V bistvu bi ti pritrdil, da gre za napako v načrtovanju ali hardwerskem ali softwerskem. Pa ne v smislu da obstoja neka nevarnost okvare, ampak da neka zaščita reagira prehitro in pri zelo majhnem odstopanju ali pa zgolj reagira na nek prehodni pojav. Kot profesionalec (pa ne na področju ogrevanja), ti lahko povem, da se v logih naprav beležijo ogromne količine nekih alarmov in napak, ki pa pravzaprav sploh nimajo zaznavnega vpliva na samo delovanje. Skratka, menim da gre tu za pretiran odziv elektronike Sicer pa se v EE omrežju dogajajo razne reči..... Od elektrostatičnih praznjenj, prek izpadov večjih porabnikov, ki pomenijo razbremenitev in napetost naraste, pa induktivnih in kapacitivnih sunkov, do raznoraznih nihanj zaradi vklopov in izklopov posameznih delov EE omrežja. Z eno besedo "prehodni pojavi". Elektronika seveda ima vgrajene določene elemente zaščite (prenapetostne zaščite, supresorske diode, filtri, .....). Ne glede na načrtovanje zaščit v elektroniki, je treba ta najbolj groba nihanja zaustaviti pred elektroniko. Torej prenapetostne zaščite v glavno omarico in v kurilnico. V primeru trifaznega napajanja pa bo tudi za razmisliti tudi za zaščito ob izpadu posameznih faz ter nadzorom napetosti v varnem območju. Torej izklop TČ (ali celotne hiše) ob izpadu faz in odstopanju napetosti. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 16.12.2014 Elektronska vezja se ponavadi ščiti z varistorji, zener diodami itd. Omrežje nima nobene veze z napako, ampak kot je ugotovil enmike izklop velikega induktivnega porabnika. Tudi pod razno pa se ne bi strinjal da ti udari niso nenevarni, če ne drugega so moteči če ti na displeju javlja napake pa tudi z leti ko se spreminjajo karakteristike elementov lahko postanejo udari še bolj izraziti. Tudi to da se v omrežju dogajajo razne reči ne vzdrži, ker na moji televiziji, štedilniku PC itd. kot tudi ne na sosedovih napravah ni nobenih L5 errorjev. Tale tvoj odgovor je bil brez argumentov in več ali manj prazno govoričenje. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - enmike - 16.12.2014 V novih verzijah TC je Daikin dal veliko dodatnih nadzornih funkcij, ki so le preobcutljive. No ja, uradni odgovor iz Daikina se se vedno caka... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.12.2014 @sstane Tvoj TV , štedilnik , pečica, ...... tudi nimajo nobenega nadzornega mehanizma, da bi zaznali kakšno motnjo v EE omrežju. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 16.12.2014 Pa saj tisto ni napaka ampak zgolj obvestilo o anomaliji na izhodu inverterja, ki jo lahko povzroči marsikaj Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 17.12.2014 Telmos error angleško pomeni napaka. Anomalija pa anomaly Nekatere od teh možnih napak se mi ne zdijo tako nedolžne. 1. Faulty compressor coil (disconnection, poor insulation) 2. Compressor startup malfunction (mechanical lock) 3. Faulty inverter PC board 4. Instantaneous fluctuation of power supply voltage 5. Faulty compressor (if bearing is scratched) 6. The stop valve is left in closed. Če so TČ v garanciji bi definitivno zahteval da napake odpravijo. |
