Moderiranje - Print verzija
+--- Forum: Mnenja in predlogi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Tema: Moderiranje (/showthread.php?tid=30762)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Re: Moderiranje - Sivka - 17.1.2014
Res vas ne razumem. Zakaj je zdaj Telmos kriv, če je črpalka crknila. So lepo povedali, da so dali novo zunanjo enoto pol zastojn, še dodatnih pet let garancije, vožnje do oškodovanega skoraj zastonj... Pa kaj bi še radi? Dajte nehat pogrevat to temo. Zadeva je rešena in pika! Gremo novim nesrečam naproti! Arrow
Re: Moderiranje - Berghaus - 17.1.2014
Fovšija, Sivka, fovšija. Kljub temu, da je isto naredil vsem trem crknjenim enotam, zapenjajo za Biksijevo, ker je moderator in s tem njegov zaščitnik in ritoliznik, tako kot jaz in verjetno še kdo, ki je modan pod nickom.
Če še nisi vedela, modi smo priviligirani, zadeve se nam rihtajo zastonj, mi pa poskrbimo, da so ti plavci nedotakljivi, se oglašujejo zastonj in prcajo vse ostale uporabnike. To je v glavah tistih desetih, ki premikajo svet.
Nimam občutka, da bi bil ti kaj priviligiran tukaj. Vse moraš plačat enako, ali pa še več, kar si novega zamisliš pri hiši. Kot si zadjič opisoval, ne moreš dobiti niti enega normalnega človeka, ki bi ti postavil kamin. To pa je privilegij! :wink:
Bi ti prilepil kakšen ZS, pa je proti pravilom foruma :-)
Pa saj itak ni važno, meni je pomembno samo to, da ima folk porihtano, ker si ne predstavljam, da sredi zime končaš s crknjeno pečjo. Čeprav bi se o tej zimi dalo govoriti.
Re: Moderiranje - stepski - 17.1.2014
Berghaus Napisal:Brez skrbi, sem se že odločil :-)
Na tvoj zapis o zapiranjih med obiski pa umiram od smeha.
Glede mojega moderiranja pa ne rabiš več skrbeti.
Na ZS sem ti dal kontakt, pa lahko prideš do očeta, šestinosemdest letnika, sicer dvomim, mogoče pa se bosta skupaj smejala....
Re: Moderiranje - medo9 - 17.1.2014
Jaz ti pa verjamem, sem poznal dva takšna borca v našem kraju.
Sem odgovoril na pismo stepskega. Upam, da dovolj jasno.
Re: Moderiranje - Johan_R - 17.1.2014
OT: Nebomgabiksal, še na mnoge cegle! Bodi zdrav!
Re: Moderiranje - bohinc - 18.1.2014
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=26&t=30762&start=120[/url]
Pol leta nazaj smo mleli podobno...in ostali na podobnih stališčih...
Čas bi bil, da Tadej pove svoje, ter če res ni nihče imel nič od foruma
''pod svojo streho'' ?!
Nenazadnje so ali imamo od tega tudi uporabniki kaj , tega nisem nikoli zanikal... Idea
Precejšen del informacij- nasvetov je koristen :!: , tu ni dvoma.
Tam kjer se mnenja krešejo pa tudi ni potreb po brisanjih (za moje pojme)
Razen, če gre za žaljenje z ''neprimernimi''' besedami, če pa je stvar mnenja o nečem različno...pa ne vidim nikakršne potrebe po tem...
Več kot očitno se tudi modi ne strinjajo po vsem enako..., se vidijo s strani drugega napadeni..., čeprav je bila podana smernica za njih čisto nasplošno...(vsaj jaz sem tko razumel...)
Citat: Pri moderatorskih posegih bi morali biti bolj premišljeni.
Moderatorji pa bi morali tudi občasno krotiti ego.
p.s. biksi upam da je zdravje danes uredu....kar ti želim tudi nadalje...!
Primer zubadan: glede na 5 let garancije nadalje, ter na 5 podlage...so to že tko leta..., kot je pisal tvoj monter čas za posodobitve..., ker bodo zadeve že zastarale...
Re: Moderiranje - stepski - 18.1.2014
Včeraj zjutraj sem semle prišel "oborožen" z nekimi mislimi... in nekako sprejel pomiritvene besede Nebomgabiksal, mogoče je bil temu "kriv" njegov rojstni dan Big Grin ... čeprav, priznam, da v ustih ostaja nek grenak priukus... se dobimo v naslednji bitki... :mrgreen:
Re: Moderiranje - csamo001 - 19.1.2014
gremlin Napisal:
csamo001 Napisal:Nagradno vprašanje postavljam tukaj, ker je dotična tema pač (oh, kakšno presenečenje) zaklenjena: a bodo vsi vpleteni, podobno kot so moderatorju, tudi navadnemu smrtniku častili pol nove zunanje enote sporne TČ?
Če razpišeš nagradno vprašanje, definiraj tudi nagrado.
Verjetno tudi ti poznaš nekoga, ki ti je nekaj 'zrihtal', samo nočeš povedat.
Konec navezave na csamo001.
Na tem forumu sem že kar nekaj let - dokler niste izumili ziljona tem o toplotnih črpalkah, je bilo vse skupaj relativno umirjeno. Janez je nekaj vprašal, dobil nekaj odgovorov in je tako ali drugače rešil problem.
Ko pa pogledam prepucavanja ali je inverter boljši kot on/off, ko se na vprašanje Franceljna, kako naj reši problem bojlerja in peči, takoj zraven prilima pet odgovorov, naj raje kupi TČ, me pa nekam prime.
Praktično si vsak za 'male pare' lahko omisli svoj forum in na njem razpreda svoje misli. Če ga bo kdo bral in na njem sodeloval, je pa drugo vprašanje. Torej ga dajmo srat tukaj, kajne.
Pa še dve dejstvi:
Nergači na tem forumu ne premikajo sveta.
Nergačem na tem forumu manjka kulture.
Nagrada? Forum, kjer se ne preferifa enega določeneg monterja oziroma ene firme, ki prodaja TČ.
Jasno, da ne bom povedal, če mi je kdo kaj zrihtal ali "zrihtal". Temu se reče reklama in je bojda na forumu prepovedana. No, vsaj za nekatere. Pa še higienična ni, ampak komu mar, a?
Ne vem, mogoče sanjam. Samo se mi zdi definicija foruma oziroma forumaške skupnosti nekaj drugega kot pa "permanentna reklama za izbrance/a".
Dejstvo je, da ima meter 100 cm, kilometer pa 1.000 metrov. Zgoraj odebeljeno pa je zgolj in samo TVOJE MNENJE. Še ena miskoncepcija pač, zmota. Ampak nič hudega, že mora tako bit.
Re: Moderiranje - Verjameš ali pa ne - 19.1.2014
csamo001
Vsaka stvar ima svoj namen. Plavi zelo udrihajo po tistih, ki ali pa se jim samo zdi da oglašujejo, v resnici pa je vse skupaj kot si omenil zelo drugače.
Žal tu ni ......
Re: Moderiranje - Žerjavar - 19.1.2014
Citat:Vsaka stvar ima svoj namen. Plavi zelo udrihajo po tistih, ki ali pa se jim samo zdi da oglašujejo, v resnici pa je vse skupaj kot si omenil zelo drugače.
Tudi meni se zdi, da je drugače - in tudi razumem. Nekdo plačuje za reklamo na paspartuju foruma, ni posebnega razloga, da bi mu jo izbrisali, če slučajno zaide tudi na forum, čeprav me moti. Če pa kdo ni pripravljen plačati za objavljanje reklame, pa res ni razloga, da bi mu jo zastonj dovoljevali (delo za moderatorjevo radirko).
Osebno pa sem (in tudi bom) karal tiste, ki nehote brez plačila, delajo reklamo za blagovne znamke (gips plošča = Knauff, plinobeton = Ytong, ....).
Re: Moderiranje - telmos - 22.1.2014
Vsem brez izjeme tudi enemu v MB danes! Čeprav ni bila napaka Mitsubishija, niti je nisem jaz instaliral, je na moj račun prišel tako skozi. Da pa ne bo tle gor smetil napiši tvojo telefonsko in te bo tam iz spodnjega Dupleka sam poklical in ti povedal, kako je bilo! In enkrat bi bil že čas, da prideš na divjega prašiča, da boš v živo videl, da ni čisto nič tako, kot si predstavljaš.
Re: Moderiranje - sašo65 - 22.1.2014
csamo001 Napisal:Nagrada? Forum, kjer se ne preferifa enega določeneg monterja oziroma ene firme, ki prodaja TČ.
daj razloži še drugim, zakaj si zatežil človeku :?: Zato, ker je "pomagal" modu :?: Pa kaj, hvala bogu, da je nekje kdo, ki dandanes še kaj volontersko naredi oz. ni izgubil sočutja do sočloveka, če pa sproti še kaj napiše, pa četudi je samoreklamiranje ali celo samohvala, še toliko bolje..
