Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Hribolazec - 9.2.2013
pedenjdeklica Napisal:Snezna freza honda je vredna svojega denarja z frezo pod 2000 eur....se samo "posrackas" naproti hondi....daj v youtube honda snowblower pa si poglejte izmet do 15 m, cez hiso mece ce hoce.... Z frezo mtd, yardman, stiga itd so to samo mokre sanje
Kaj pa ko imaš prostora za metanje snega le kakšen meter? Kaj ti potem pomeni nek velik izmet. Pa še to. 15m!! To je tako kot pri avtu. Saj ima na števcu 230, ne gre pa res toliko.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 9.2.2013
Pri hondi uravnavaš smer in dolžino izmeta z yostickom. Če rabiš dolžino izmeta en meter, bo metala en meter. Fajn je, ker smer in dolžino lahko zvezno uravnavaš med delom, brez ustavljanja.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 9.2.2013
Hribolazec Napisal:
te pa kupiš lopato :lol:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - most0028 - 9.2.2013
Pa še malo letošnjih izkušenj - freza SILEN gosenice (Tržiška firma)
Prvi sneg v jan. - freza delala 30 min nato je crknil pogon gosenic (počena puša), po demontaži in poskusu montaže dela, ki so ga dali predlani kot novega smo opazili, da ima enako napako kot ta ki je crknil po 30 min dela v suhem snegu. Seveda smo pogledali še drugo stran in uganite kaj je bilo tam - enaka napaka kot na ostalih dveh kolesih. Po demontaži pogonske osi smo videli da je le ta zvita, navoji za pritrditev so predolgi za cca 1cm-zato imajo preveč zraka in letajo kot sneti :-) -, kajla za pritrditev zobnika je požrta za 30% tako da je poškodovala tudi os. Po parih tel. klicih in nategih z dostavo smo dobili "novo" os in oba kolesa za 35€ (polna cena baje cca 60€), kolesa so imela enako napako kot naša - počeno pušo, tako da smo 35€ vrgli vstran.
Rešitev - lokali mojster nam je podrejal nove puše in os.
Drugi sneg ta teden - po cca 20 min frezanja mokrega snega (začuda še kar dobro ga je neslo - celo do 6-8m mislim da zato ker smo dvignili obrate motorja na max + 10%) po dvajsetih min je crknila prva stopnja odvzema snega. Po demontaži (frezni del je bilo potrebno odstraniti od motornega dela in nato z macolo izbiti ležaj iz osi (jasno da je le ta bila v osnovi deformirana) ter razdrtju ohišja smo zopet videli naslednje: Zobnik malo pobran, polž OK, kajla, ki drži zobnik na osi počena na pol+posladek počena vzmet. ki drži napenjalec za pogon - če bi delali še naprej bi zobati jermen verjetno potegnil vzmet med zobnik - in samo mislim si kaj bi vse šlo k vragu tako, da hvala bogu, da je crknil izmet snega. Pri demontaži so se jasno odtrgali Fe vijaki v AL ohišju (namesto da bi bili namazani s posebno mastjo so bili zalepljeni z lepilom).
No to bi bilo za enkrat vse - se pa javimo ponovno ko boj kaj odletelo, če ne bom prej odletel jaz čez dimnik na Žalah - saj bi letela freza, ampak jo bomo imeli še naprej da vidim koliko napak je lahko na enem izdelku, ki se reklamira - konstruiran v Slo. Naj mi Bog pomaga.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 9.2.2013
O ti mater, to pa ti prav nic ne zavidam.
Dober si, da vse to prenasas in da se porocas tukaj.
Kaj pa denarja nazaj ne mores vec zahtevat?
Ne vem kako je pri ostalih, ampak meni se matica na varnostnem vijaku zaradi tresljajev med frezanjem zrahlja. Možno je, da je zrahljanost tudi vzrok za pretrganje vijaka. Začel sem uporabljati matice, ki so zavarovane proti odvitju. Matico je mogoče proti odvitju zavarovati tudi s podlaganjem vzmetne podložke.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 10.2.2013
Se nisem opazil. Imam pa navadne matice, ker so original drage kot zefran.
Bom pa danes preveril preden zalaufam.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Stesta - 10.2.2013
Ko privijem matico na vijak s kleščami deformiram navoj, ni potrebno veliko truda malo stisnem preko navoja s kombinirkami, ščipalkami, ...
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 11.2.2013
ko matico (varovalno) zateguješ med zategovanjem z roko tisti del "nožev" migaš gor in dol da med plastiko in noži gre sneg ven. s tem zategneš do konca . varovalna matica pa nebo spustla, vsaj meni ni
Re: Snežne freze - za male in velike pare - mccoy - 12.2.2013
Pozdravljeni
Imam snežno frezo yardman 10KM, pojavlja se mi težava pri vžigu. Včasih mi je freza vžigala z enim potegom na ročnem zaganjaču, sedaj pa je zaganjač postal ful trd. Na elektriko mi je nakako še vžgala sedaj mi pa še to ne. ko pritisnem na gumb samo brni.
A ima mogoče kdo kako idejo kaj je narobe
Hvala
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 12.2.2013
preveri olje v motorju
če ga nimaš ti je zaribala
Olja je dosti, pa tudi menjan je bil. Pa če užge pol čist normalno dela
Re: Snežne freze - za male in velike pare - vincent - 12.2.2013
Terakota Napisal:ampak meni se matica na varnostnem vijaku zaradi tresljajev med frezanjem zrahlja.
Najbojša zaščita za te reči je dvojna matica...torej da ustvariš trenje med obema - drži kot pri norcih. Probaj.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - okram - 12.2.2013
mccoy Napisal:Pozdravljeni
Hvala
Morda je z zaganjačem kaj narobe?
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 12.2.2013
vincent Napisal:
Za dvojno matico je vsaj pri moi Hondi prekratek vijak.
Vijak uporabljam original.
Sem pa danes pred frezanjem (20cm mokrega je metalo brez problema) preveril in je bilo vse trdno prisraufano.
