Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - 03pomlad - 6.1.2016
Gledam tele pretoke na 2 razdelilcih talnega gretja. Vse je okrog 1-1.2
Je to dovolj oziroma je to normalno. Črpalka je wilos 25/1-6 ... Če jo dam do konca se kaj dosti ne poveča pretok. Če pa posamezne veje zapiram ,potem se na drugih pretok veča.
Po spominu imam položene cca. 1600m cevi na 160m2.
TČ je pa kronot. 7/8 zv
Re: Talno gretje težave - bomber111 - 6.1.2016
Jaz imam položenih 1300 metrov na 16 vejah in imam pretoka cca 1,5 - 1,7 litra, če zaprem 8 vej mi komaj da prileze na 2 litra pretoka. Po moje je vzrok v prešvoh OČ na kaj so me tudi opozorili pri nakupu, da se zna zgoditi ampak zaenkrat dela BP.
ja, zlo malo reagira ob zapiranju drugih vej, sem pa še 1x pogledal in je nekje 1-1.5 pretoka
mam tud jaz 8+8 vej
ne vem pa kako je z vplivom večjega pretoka na ogrevanje - verjetno je T povratka višja???
Re: Talno gretje težave - bomber111 - 7.1.2016
Jaz imam on off mašino tako da ji kar paše po moje malo večji dT.
Re: Talno gretje težave - 03pomlad - 7.1.2016
včeraj sem malo gledal je bla razlika med vodoma okrog 3 stopinje... samo kaj ni tako da se TČ ugasne ko se T obeh vodov zbližata?
Re: Talno gretje težave - psak - 7.1.2016
da ne odpiram nove tebe, bi tukaj vprašal naslednje.
Po cca 1letu sem odpru omarico in opacil, da je na enem ventilu "motna - rjavkasta" voda...glejte sliko. Vse delo normalo..
Kaj je to razlog za kakšno paniko? :oops:
hvala za odgovore...LP
Re: Talno gretje težave - gt001 - 7.1.2016
imam enako situacijo. od skupno 19 vej imam dve steklenicki "okuzeni".
po mojem ni panike.
Men so dal noter sredstvo prot algam. A pa je možno da je sam o1 ,,okužena,, se se voda meša med sabo.
ja saj to je tisto: vsa voda krozi naokoli, po moji interpretaciji je samo dolocena flaska okuzena zaradi x razlogov.
Re: Talno gretje težave - bk9105 - 7.1.2016
A alge za nastanek ne rabijo svetlobe?
Re: Talno gretje težave - psak - 8.1.2016
ok, hvala...
Re: Talno gretje težave - ECP - 5.4.2016
Kakšen naj bi bil pretok v ceveh pri talnem ogrevanju?
Re: Talno gretje težave - bomber111 - 5.4.2016
eni imajo liter/minuto drugi pa preko 2. Dela pa vsem.
Re: Talno gretje težave - pomagač - 17.11.2018
sassapo Napisal:Povprečno prišparaš 23% z enotarifnim merjenjem.
OP. meritve so bile izvedene na dobro izoliranem objektu kjer ni nikoli potrebe po nočnem ogrevanju, TČ deluje samo podnevi.
[/quote]
A to zgoraj še vedno drži, če ja, zakaj ne gremo vsi na enotarifnega?.
Re: Talno gretje težave - JaBK - 17.11.2018
A boš ponoči ugašal? Pol najbrž drži...
