MČN ROTO ECO 6 - Print verzija
+--- Tema: MČN ROTO ECO 6 (/showthread.php?tid=21643)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 20.8.2014
Štekam, potem ti verjetno presežek zraka pušča pri pokrovu. Kompresor namreč našopa 5 kubikov zraka na uro in ta nekam mora iti. Pri meni kompresorska posoda naseda na diht, še posebaj, ko jo pokrov stisne v nasedala.
Edit: Samojed prehitel :-)
Samojed, eno vprašanje. Če iztoka nimaš v kompletu potopljenega, ti ven izteka površinska voda iz zadnjega prekata?
Re: MČN ROTO ECO 6 - čukimuki - 20.8.2014
To pa ne razumem kako naj bi bil iztok potopljen? Ven gre površinska voda ja. Je pa okrog ena plastika črna. A ti maš tudi tako?
Po moje gre zrak skozi iztok ven.
Takole izgleda:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2c/Gd/33eZMPm0/sam8657unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2c/Gd/33eZMPm0/sam8657unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/Us/3TW7yxq/sam8656unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/Us/3TW7yxq/sam8656unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/kl/YMQRwc8/sam8655unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/kl/YMQRwc8/sam8655unichr("46")jpg[/img][/url]
Ali imate ostali drugače. Serviser iz Rota ni rekel nič, da kaj nebi bilo ok.
Čuki, vse jasno!
Tvoja je zdaj mislim da že četrta verzija ECO šestice in sicer izvedba z zadrževalnim bazenčkom. Moja tega nima, zato mi je bilo čudno, da gre direktno v iztok vsa svinjarija iz površine zadnjega prekata, kar bi bila seveda smrt za ponikalnico. Tudi dovoljeno ni in eden izmed znancev je moral iztok posanirati, ker je dal iztok naravnost, namesto pod gladino, ker kot mi, nima ločevalnega bazenčka.
Pri nas je iztok videti takole:
[img]httpsunichr("58")//farm6unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5562/14795643778_864c7e8f07_cunichr("46")jpg[/img]
Cev je potopljena nekje v globini 15-20 cm. Vidi se ene pol metra globoko, bom pa moral počasi pobrati ven plavajočo nerazgradljivo čmoko. Sploh koruza je jeba.
Tole pa je vtok v čistilno:
[img]httpsunichr("58")//farm6unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5564/14795639648_9ae6b79ff8_cunichr("46")jpg[/img]
Zdaj se verjetno štekamo. Če bi podaljšal cev vtoka pod gladino, bi v bistvu "zadihtal" zadevo, kompresor bi začel izrinjati vodo na iztoku, dokler se ne bi gladina spustila do roba odprtine. Odvisno koliko zraka bi ušlo pri odprtini za dovod elektrike, čeprav je ta zadihtana z gumijastim tesnilom. Tudi posodica kompresorja naseda izredno tesno. Vsega tega pri tebi seveda ni.
Je pa zanimivo kako upgrejdajo samo napravo, zanimiva rešitev, če se mene vpraša.
Re: MČN ROTO ECO 6 - Samojed - 20.8.2014
Berghaus Napisal:Štekam, potem ti verjetno presežek zraka pušča pri pokrovu. Kompresor namreč našopa 5 kubikov zraka na uro in ta nekam mora iti. Pri meni kompresorska posoda naseda na diht, še posebaj, ko jo pokrov stisne v nasedala.
Odtoka ne morem slikat, ker je moja mčn precej večja. Je pa tako, da je na iztoku T kos - pol ga je v luftu in tam zrak lahko potuje. Druge pol je potopljenega, tako da izteka voda, ki ni čisto na površju ampak cca 10 do 15 cm pod površjem. Sem pa ravno med obema objavama preveril kaj dogaja in kot kaže je po dobrih dveh mesecih zadeva hudo živa Smile
P.S. - ker si me prehitel z objavo - poleg bazenčka je T kos idealna rešitev. Če ne bo kdo težil zaradi reklame pripnem pdf. Drugače pa narišem Smile
Sicer pa, evo slike v priponki. Glej iztok.
Aja, pozabi sivo črto na vrhu, ker samo otežuje razmišljanje. Na vtoku imam pa lepo koleno in kos cevi, da je zadeva potopljena.
No pa smo usklajeni hehe. Pri meni pokrov ne dihta. Ali imaš ti še kakšno tesnilo med črno plastiko kjer je kompresor in čistilno oz. ali imaš kaj v pokrovu dodatnega. Namreč pri meni ni nič zgolj plastika na plastiko in pokrov čez. Mi pa ne dihta ker imam malo zvito zadevo.
Taka mehka plastika je in se čisto vleže v rob, potem pa ima še pokrov rob, ki jo dodatno stisne ob stene. Kot mi je bilo pojasneno, naj bi bilo to zaradi zaščite kompresorja, če bi slučajno v čistilni prišlo do razpenjanja. Sosed ima na stikih celo mehko gumo.
Samojed, vse jasno :-)
Re: MČN ROTO ECO 6 - Minnie - 21.8.2014
Super. A mi lahko eden to razloži?
Praktično do vrha je usedline. Samo dva sva. Kako za vraga bi jo lahko nafilala v letu in pol, če je to za 6 oseb??? Saj ne sediva na sekretu cele dneve.
Potem ostane samo praznjenje? Meni je to čudno, nekaj mora narobe delovat.
Drugače pa ne smrdi več, tudi iz same čistilne ne.
A je smiselno klicat komunalo za praznjenje?
In če koliko, iz katerega prekata in kdaj se izčrpa (ko deluje?)
Je še kakšna druga alternativa? Naša občina pravi da se MKČN praznijo na 3 leta!
Polniva jo pa od maja 2013, torej eno leto in 3 mesece.
Situacija po 2 urah, malo boljše...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/hx/1rTSQ5hC/wp20140821193927prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/hx/1rTSQ5hC/wp20140821193927prounichr("46")jpg[/img][/url]
Re: MČN ROTO ECO 6 - čukimuki - 21.8.2014
Iz katerega prekata se vzame vzorec?
Med delovanjem kompresorja ali v mirovanju?
Srednjega, med delovanjem.
Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 21.8.2014
Vzorec se jemlje iz sredinskega, aeracijskega prekata, tam, kjer imate jakuzi. Seveda med delovanjem. Izčrpava pa se jo iz prekata, v katerega pritekajo odplake, torej iz prvega prekata. Ker v tem prekatu ni aktivnega prezračevanja, je vseeno ali deluje, ali ne, odvečno blato naj bi bilo tako ali tako na dnu.
Mi smo morali izčrpavati drugače in sicer iz srednjega prekata, s potopljeno cevjo bolj spodaj, med prvim in srednjim prekatom. Pri ugasnjeni. Ker so nam skoraj podrli notranjo steno med prvim in drugim prekatom. Tista cev s katero ti izčrpavajo, je pri našem koncesionarju nagravžno velika in jeklena in nič kaj nežna do notranjih plastičnih delov čistilne. Jim tudi ne dovolim čisto do dna, ker bi garant poškodovali difuzorje. Pri drugih slišim, da prihajajo izčrpavati z gumijasto cevjo in to je seveda precej lažje spraviti v prvi prekat in potopiti.
EDIT: Minnie prehitela.
Re: MČN ROTO ECO 6 - medo9 - 21.8.2014
Mozno, da so mi pri zadnjem crpanju poskodovali difuzor (nimam roto, imam pa istega koncesionarja kot Berghaus), ceprav morampriznati, da niti ne vem, kje je :oops:
Vempa, da po zadnjem praznjenju ni vec delovalo ok, serviser pa je menjal potem difuzor.
Ja, pazite s čim vam gre koncesionar v čistilno! Vse v njej je plastično!
Še detaljna navodila:
DELOVANJE in VZDRŽEVANJE EKO 6 ROTO ČISTILNE NAPRAVE
Kontrolo vršimo vizualno (na začetku pogosteje, v nadaljevanju enkrat na mesec), predvsem pa je glavni pokazatelj, da čistilna dela optimalno vonj. Če čistilna neprava ne smrdi je to tudi glavni razlog, da so naše vizuelne kontrole potrebne tem bolj poredko cca 1 x na mesec.
1. Prekat (odpadna voda priteče v čistilno napravo):
Kontroliramo »skorjo« ki se naredi zaradi trdnih delcev, ki pridejo v čistilno napravo (v nadaljevanju čn). Ko je ta skorja višja od 15 cm, pokličemo komunalno podjetje, da naredi odvoz le-te skorje. Skorjo kontroliramo z navadno palico.
Če se želimo izogniti skorji, moramo uporabljati 2-slojni wc papir. Lahko tudi 3-slojnega, vendar mora biti rahel in ne zelo stisnjen. Nikakor pa ne smemo v čn metati vlažne robčke oz. robčke, ki so namenjeni brisanju ritk za dojenčke, palčk za čiščene ušes, vate in drugih podobnih nerazgradljivih trdih delcev.
2. Prekat ( odpadni vodi dodajamo kisik):
V odpadni vodi je hrana za bakterije (človeško blato) in v tem prekatu k tej vodi dodajamo kisik, da bakterije lahko živijo, se razmnožujejo in predelujejo odpadno vodo v očiščeno.
Na palico dolgo min. 1,5 m si na enem koncu pritrdimo od 1,5 l prerezano plastično flašo. Ko difuzorji delajo, z globine 0,5 m vzamemo tekočino in jo prelijemo v merilec. Merilec je navadna 1 l posoda, z označeno skalo po ml (po navadi jo dobimo v prehrambenih trgovinah – gospodinje jo koristijo za odčitavanje količin ob kuhanju, peki ipd.). Ko je tekočina v merilniku – menzuri, se počaka pol ure ali 30 min in odčita usedeni del.
Usedeni del so bakterije. Bakterij je dovolj, ko jih je 30%, to pomeni, da lahko takrat pričakujemo oprimalno delovanje čistilne naprave. Vzorec nam je pokazatelj kaj se dogaja v čn. Če je sedimentacija rjava in zgoraj čista voda – optimalno delovenje, vse je v redu (če je sedimentacija rjava in voda zgoraj čista ni nujno, da je odvisno od % bakterij pa je v redu). Če je sedimentacija rjava (pod 30%), voda nad sedimentacijo motna in smrdi – ni dovolj bakterij. Čistilna naprava se tudi peni, če ni dovolj bakterij in je pranja, tuširanja več, kot pa človeškega blata. Če je sedimentacija rjava (nad 30%) in smrdi – ni dovolj kisika, povečamo vnos kisika na priloženem tajmerju (režimi delovanja – glej navodila). Če je sedimentacija črna in smrdi – bakterije so neaktivne – izčrpanje čn in vspostavitev čn od začetka. Če je sedimentacija črna in ne smrdi – preveč kisika, zmanjšati je vnos kisika. Če je sedimentacija več kot 70% ne glede na vodo nad sedimentacijo, je potrebno bakterije razredčiti. Iz tega prekata jih tovorno vozilo od javnega podjetja, registriranega za odvoz odpelje na centralno čistilno napravo. Odpelje se cca 2.000l in nalije čista voda v prvi prekat, da dosežemo nivo vode, da nam na iztoku teče ven. Če pa želimo povečati bakterije pa naročimo, da to enako vozilo iz centralne čn pripelje bakterije cca 2.000l in jih vlije direktno pol v prvi in pol v drugi prekat – ne da bi predhodno odvzemali vodo ipd..
Če želimo imeti zdrave bakterije, optimalno delovanje, skrbimo za bakterije tako, da NE dovolimo vstop čistilom in ostalega, ki ima vsebnost klora, klorida, natrijevega hidroksida, kalijevega hidroksida. Vsa čistila katera vsebujejo vodikov peroksid, alkohol, etanol, metanol lahko prihajajo v čistilno napravo, vendar se posložumo rajši čistil, katera imajo na etiketi razpoznavno biološko razgradljivost ali prijaznost okolju.
3. Prekat ( čista voda teče ven na iztoku):
To je mirni prekat. Voda se umiri in se sedimentira enako kot v menzuri. Da pa sedimentacija nebi dosegla iztočne cevi, se iz dna sedimentirane bakterije vračajo v ponovno obdelavo v prvi prekat. Na dnu prekata se počasi dodaja kisik, ki poskrbi, da nikoli ne pride do mrtvih bakterij. Če z vrha vzamemo vodo, lahko vidimo, kako čista nam teče na iztoku.
Če opazimo na vrhu kaj plavajočega, s cedilko privezano na palico poberemo iz tretjega prekata. Tretji prekat je miren in čisti.
MERITVE in OCENA OBRATOVANJA
Ko nas komunalno podjetje obvesti, da želi preveriti fizično in v laboratoriju delovanje čistilne naprave – vode na iztoku, najprej sami preglejmo čistilno napravo in ko imamo nad 30% sedimentacije in čisto vodo nad sedimentacijo, jih obvestitimo, da smo pripravljeni in da čn dela optimalno. Vzorec se jemlje na iztoku. Če rabite pomoč, se obrnite na tehnično pisarno Roto podjetja. 02 52 52 176.
ZAGON
Tukaj se ne nastavlja nobena od štirih ventilov.
Dva od štirih ventilov je potrebno nastaviti tako, da se dovaja kisik iz leve in desne strani. To uredimo po občutku z večimi poiskusi.
3. Prekat (čista voda teče ven na iztoku):
Druga dva od štirih ventilov nastavimo tukaj. Eden je ventil, kateri dela na vsake tri sekunde mehurčke, drugi pa iz dna vrača vodo iz tretjega v prvi prekat. To uredimo po občutku z večimi poiskusi.
Ker pride kisik z enim „šusom“ v raztezno posodo moramo ventile odpirati po občutku, da bomo dosegli da bodo vsi štirje ventili služili svojemu namenu. 2/4 ventila sta aeratorja, 3/4 dela mehurčke, 4/4 vrača vodo iz tretjega v prvega. Če se zgodi, da ko odpremo vse ventile kateri ne dela, je vzrok v tem, da so ostali ventili preveč odprti in jih odpremo le do polovice in še naprej poiskušamo odpirati tako dolgo da delujejo vse štiri funkcije.
VIR: Roto
