Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 18.4.2018 Zalogovnik pa.1000 litrski tudi spraviš v tvojo kurilnico. In za tvojo porabo drv je to dovolj. Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 18.4.2018 Zalogovnik pa.1000 litrski tudi spraviš v tvojo kurilnico. In za tvojo porabo drv je to skoraj dovolj.oziroma je to 1000x boljše kot sedaj ko ga nimaš. (Ajd vsaj 10x bolje ker ene 100l imaš vode v sistemu) Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 18.4.2018 Hanzi ja sej sem razložu glede vrat, jih nebi v bistvu nosil čez kuhinjo je pa več možnosti. Sem samo podal nekaj idej, da se vse. Sicer pa komot pusti tako kot je in še vedno spravi vse notri. Največ prostora ima ravno ob steni kjer je okno, peč se pusti tam kot je na isti lokaciji lahko bi samo predelal tiste predel malo. Pri moji Stadler LT se da čisto vse opcijsko premakniti levo ali desno torej vsa vratca potem stresalo turbolatorjev potem za senzor in odvod vode dovod vode vse je možno prestaviti. Vem da nekatere peči nimajo te možnosti. Ob steni levo od vrat po mojem nima toliko več prostora za kak večji zalogovnik za vse ostalo pa ja. Sicer pa @elektrobrum fajn premisli ker letos lahko že čez poletje veliko postoriš če nimaš denarja da EKO sklad tudi kredit se mi zdi jaz sicer nisem koristil, drugače pa investiraj postopoma ko imaš denar toliko časa dokler kurilnica ni popolnoma prenovljena, brez da kaj nebi dal ker bi bilo škoda, razumem da je problem denar ampak mislim da rešitev vedno obstaja. Re: Izbira kotla na polena - nick101 - 18.4.2018 Videl v enem katalogu, kjer je pisalo da je potreben prostor lahko zelo majhen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inovatika.si">http://www.inovatika.si</a><!-- m --> Stara tema na pss <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=64938">viewtopic.php?f=7&t=64938</a><!-- l --> Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 18.4.2018 @nick101 tole je pa super ideja pa zgleda fajn ampak kake so pa kaj dimenzije in cena??? Re: Izbira kotla na polena - elektrobum - 18.4.2018 Zdravo, Vidim, da imate vsi enotne poglede v smeri da mora imeti kotlovnica zalogovnik. Očitno, da res nekaj drži na tem. Neko amatersko vprašanje-razmišlanje glede zalogovnika: se pravi zalogovnik bi bil vezan v obtočni sistem vode ki je namenjen za ogrevanje - radiatorje. Vem da je vloga zalogovnika da akumoliraš toploto in jo nato pošiljaš v sistem, sam ni mi jasno kaj bom jaz profitiral ob tem ? če grem jst kurit(tak je naš ciklus-navada) ob 17h popoldan pozimi in kurim do 22h... se pravi ker sem segrel zalogovnik bom recimo mel toplo do 3 vjutro ? To meni ravno ne pomeni veliko, razen če bo teh 1000l zmoglo zadrževati tako dolgo temperaturo, da bi lahko imel do cca 8 vjutro prijetno toplo. .. prosim, popravite me, res bi rad se kaj naučil in zaštekal vse skupaj. Danes sem šel malo vse skupaj popremerit. In bi šlo tako kot je napisal "hanzi". Za vrati STČ, zalogovnik 1000l in restezno posodo. Peč pa ostane tukaj kot je. Pod oknom oz. še malo ob steni kjer bi bil serija teh naprav še malo placa za drva, čez prst mesec zaloge. Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 18.4.2018 @elektrobrum tukaj gre predvsem za komfort ki je še večji kot sedaj ko imaš zalogo drv v kurilnici in tudi Zalogovnik, z naše strani vsaj moje je mišljen poleg uplinjaka, kjer tudi najbolj pride do izraza, čeprav ga lahko daš tudi k obstoječi peči. Kot sem že rekel če boš delal postopoma, ja vse se da.Torej jaz svojo Stadler LT zakurim npr. ob 17 uri seveda počakam preverim temperature zato da res predvidim ali bo imelo kam dati toplo vodo ali pa primerno manj naložim, zato ker peč ko dela dela na polno in dela ter regulira vse čisto sama, kar je dobro... pri meni pri razslojenem zalogovniku zagreje vodo zgornjo tretjino na temperaturo ki je pogoj, da vklopi obtočno črpalko in takoj začne šibat vodo v sistem, na sobni enoti pa naštimam temperaturo do katere naj se segreje hiša... No in sedaj peč gori 5 ur na polno (po igranju s parametri sedaj tudi 6-7ur) in ves ta čas ti šiba toplo vodo v sistem od samega začekta iz zgornje tretjine zalogovnika in ko izpolne vse pogoje in ima še kaj kam dati začne postopoma z mešalnimi ventili polniti 2 tretjino zalogovnika in nato zopet 3 tretjino zalogovnika seveda ves ta čas obtočna črpalka še vedno lahko obratuje vse do naslednjega dne, ker ko peč neha goreti imaš ti tople vode zadosti in zato ti ni treba vmes ali kasneje še enkrat kuriti itd. Jaz sem večkrat naslednji dan prišel v kurilnico cca ob 15 uri in je še vedno šibalo precej toplo vodo naprej, nato preverim zopet ob 17 uri, črpalka še vedno deluje, pa je 24ur-6ur= 18ur kar je nazadnje peč ugasnila včasih tudi več. Hiša topla voda tudi... Mislim da bi se tu dalo še marsikaj povedati. Torej bistvo uplinjaka v kombinaciji z zalogovnikom je ta da naložiš, zakuriš, preveriš temperature, pozabiš za kar nekaj časa brez da bi nonstop skakal po kurilnici Upam da sem uspel kaj objasniti in da se nisem kako narobe kje izrazil, pa lep pozdrav.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 19.4.2018 Citat: se pravi ker sem segrel zalogovnik bom recimo mel toplo do 3 vjutro ? To meni ravno ne pomeni veliko, razen če bo teh 1000l zmoglo zadrževati tako dolgo temperaturo, da bi lahko imel do cca 8 vjutro prijetno toplo. .. prosim, popravite me, res bi rad se kaj naučil in zaštekal vse skupaj.Pri tvoj letni porabi 8m3 drv zagotovo tudi se ob 8 zjutraj. Spomladi in jeseni ko so temperature nad nulo bos pa kuril vsak drugi dan. Poleti pa enkrat na teden za toplo vodo. Razen ce se dnevno vsi namakate v banji. Opozorilo: zaradi visje (stalne) temperature v hisi se ti zna povecatii poraba drv za kak m3 ali dva. Kaj ces boljsega kot zjutraj se vsesti na skoljko v topli kopalnici. Ali pa da te ob prihodu domov iz sluzbe /otroci iz sole ce so pred tabo) pricaka topla hisa. Podobno kot ti sem tudi sam razmisljal pred 6 leti. Saj mi ni problem iti zakurit se zjutraj, v hudem.mrazu tudi ponoci mogoce. Ko enkrat spoznas prednost zalogovnika, bi si najraje takega montiral da bi jeseni zakuril pa potem imel celo zimo toplo. Ampak nekje je pac meja In pri meni je bilo 2m3. Svetujem se vremensko regulacijo ob montazi zalogovnika. Jaz je se nimam, ebkrat bo (ko bom se dodal radiatorje po mansardi in le to izoliral dodatno.) Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 19.4.2018 Pri porabi le 8 prm drv bi se vprašal, ali sploh vztrajati na drveh. Raje na dve ali tri leta iti v oddaljeni gozd, posekati, prodati...ogrevati pa na kaj drugega (TČ, pelete). Moja lastna drva iz bližnjega (precej pokonci postavljenega) gozda so dražja od ogrevanja z dvema talnima klimama - Climatiser Heat Pump piše na njih. V najhujšem mrazu si pomagam še z nekaj drvmi. Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 20.4.2018 Moja drevesa so tudi pokonci postavljena haha so pa malo na bregu ![]() Jaz sem tudi pokuril 8 metrov drv če bi pa bili notri pa bi jih verjetno še ene par več. Re: Izbira kotla na polena - elektrobum - 30.4.2018 Zdravo, Bil nekoliko službeno odsoten... Kar se tiče korilnice: potegnil sem črto in glavna aduta sta nabava klasičnega kotla na poleta valher stk 25 in toplotne črpake kronoterm silver 200l. Ob tem pa še ohranim nekaj prostora za zalogo drv, čez palec mesec ni. Žal tega sistema z zalogovnikom, uplinjevalni kotel, sonda, vremensko regulacijo, vso elektroniko, mi itak finančno ne znese. Pred leti sem tako zamenjal okna - 3 slojna, tako da v prihodnosti ko si znova naberem € pade pa izolacijska fasada, izolacija podna na podstrešju... tak da šele nato, če bodo pogoji, bom šel v ta luksus s tem sistemom. Re: Izbira kotla na polena - Sebek - 1.5.2018 Jaz bi pa šel v ta luksus z zalogovnikom in kakršno koli že pečjo danes. Narediš pa sam kakor želiš. Jaz sem dal zalogovnik k stari peči in v enaki situaciji ba zopet naredil tako. Odločitev je pa tvoja. Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 1.5.2018 Sebek, ker je danes delavski praznik, se mi ne ljubi iskati nazaj, kateri kotel imaš, kolikšen zalogovnik in kako narejen dvig povratka. Letos imam enako delo za domačo nalogo, ker se je nabralo preveč gozdnih ostankov, ki niso za prodajo, niti za pustit v gmajni. Re: Izbira kotla na polena - Sebek - 1.5.2018 Kotel je zdaj Vigas 25 sw, zalogovnik velikosti 1130l, za varovanje povratka skrbi laddomat 25, Dvižni vod reguliram z motornim mešalnim ventilom in sobnim termostatom. Temperaturo v radiatorje omejujem z tem termostatom že 3 sezone. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2323847.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Digital+STC-1000+All-Purpose+Temperature+Controller+Thermostat+With+Sensor+220V&_sacat=0">https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... V&_sacat=0</a><!-- m --> Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 1.5.2018 Hvala! Je Laddomat 21 ali 25? |
