Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 16.11.2016 Talno imam dosti na gosto položeno od 7-10 cm narazen. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 16.11.2016 Možno bi bilo, da je en krog do konca odprt, ostali zaprti, samo takrat bi bilo v enem prostoru vroče, drugje mraz. Nimamo pravih podatkov, to je edina možnost. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 16.11.2016 Zalogovnik imam 153 lit. Bom tako nastavil pa javim
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 16.11.2016 Probaj še za par ur ugasnit TČ in laufati obtočne, da se zalogovnik ohladi. Nato zaženi in spremljaj kako vsepovsod rastejo temperature, tudi na delilnikih talnega, z roko seveda. Pa kaka fotka delilnika, ko obtočne laufajo, bi bila fajn Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 16.11.2016 Tone na fotko katerega delilnika si pa mislil? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 17.11.2016 Se strinjam z zdravapamet. Za prenos vse energije so pretoki premajhni. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 17.11.2016 speljak Napisal:Tone na fotko katerega delilnika si pa mislil?Delilnik talnega, da se vidijo pretoki. Glede testa s hladnim zagonom daj temperaturo TČ vsaj na 40°C, da boš z roko lažje zaznal temperature povratnih vodov na omenjenem delilniku Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 17.11.2016 Evo razdelilnik od pritljicja ter mansarde. Se mi pa zdi da je v merilcih voda motna... Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 18.11.2016 alanford Napisal:Se strinjam z zdravapamet. Za prenos vse energije so pretoki premajhni. Ker je narejeno tako, da možnost premajhnih pretokov na sekundarni strani je! Če bi TČ napajala direkt talno, bi bilo poleg vsega še investicijsko in obratovalno ceneje
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 18.11.2016 Ampak predvidevam da se pretoki lahko povečajo z močnejšo obtočno pumpo? Sicer imam pretoke na razdelilcih talenga na 2-3 lit Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 18.11.2016 To ni kotel na trdo ali tekoče gorivo, TČ se ne prikljaplja preko hidravlične ločnice, če pa že (sicer ne vem zakaj) je zalogovnik za takšno vezavo občutno premajhen. Kot sem že napisal! Radiatorji in zrak voda ja, talno in zemlja voda ne :wink: Pretoke skozi talno imaš pa super
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 18.11.2016 15 krogov po 2,5l je 8kWh pri 3°C razlike med FL in RL, torej to ni problem, cevi v talnem so kvečjemu preveč na gosto, zato tako nihanje temperature povratka ni mogoče. Jaz nimam več idej. Kakšno pa imaš razliko med cvižnim in povratnim vodom? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 18.11.2016 Tone... temperatura mu 100% niha na primarni ogrevalni strani, kjer TČ napaja zalogovnik, na talnem so takšna nihanja enostavno nemogoča Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 18.11.2016 Tone Napisal:15 krogov po 2,5l je 8kWh pri 3°C razlike med FL in RL, torej to ni problem, cevi v talnem so kvečjemu preveč na gosto, zato tako nihanje temperature povratka ni mogoče. Jaz nimam več idej. razlika je od 1 pa do 3 stopinje odvisno kako nastavim obtočne črpalke. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 18.11.2016 Pri 10kw toplotne moči ni mogoča tako majhna razlika med dvižnim in povratnim vodom! Če bi bilo vse kot je treba bi imel med dvižnim in povratnim vodom (črpalki max hitrost) cca 5°C, ker pa hiša še ni izolirana prej kakšno stopinjo več :wink: |
