cena fasade - Print verzija
+--- Tema: cena fasade (/showthread.php?tid=18250)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Re: cena fasade - centrum - 10.12.2010
Ametersko vprašaje.
Torej če zidaš s siporeksom ..40cm...je enako kot morelarc 30+10cm izolacije.
Res ..ali je siporex tako dober izolator ..zanimivo? :?
Evo mi mamo trenutno modelarc 30 pa če gor fliknemo 15cm izolacije ..ne vem ali bo stiropor ali volna ...pa mislim da zadeva more klapat.
Pomoje oz. verjetno pa ni za primerjat notranjost države in obalo?!!
Re: cena fasade - vincent - 10.12.2010
centrum Napisal:Ametersko vprašaje.
Amaterski odgovor:
Če uporabiš modularc + 10 cm izolacije (klasike) dobiš U=0,30 W/m2K
Modularec + 15 cm izolacije: U=0,22 W/m2K
Ytong (40 cm) brez izolacije: U=0,35 W/m2K
Vsakič računano z 2 cm notranjega ometa ter 1 cm zakjučnega sloja fasade.
Ob hitrem in pavšalnem izračunu razlike (za 250 kvadratov stene) med Ytongom brez izolacije ter modularcu s 15 cm izolacije pride na letni ravno razlike v izgubah 2.500 kWh v prid slednji opciji.
Bi se reklo da objekt v naravo spusti za cca. 2,5 MWh toplote za brez veze.
Re: cena fasade - Čojko - 11.12.2010
vincent Napisal:
Amaterski odgovor:
Evo, zakaj zopet zavajaš in lažeš s podatki?
Ytong ima 4 tipe izolativnosti in 40 cm termoblok ima U = 0,27, kar zopet podre tvojo mateamatiko.
Od kje pa si ti sedaj dobil 2,5 MWh razlike? Kolikšno temperaturo pa si vzel, da si dobil te podatke? Ali niso te razlike v odvisnosti od razlike med notranjo in zunanjo temperaturo?
Glej, lahko si odpremo neko novo temo in si tam nalivamo čitega vina okoli izolacij.
V glavnem velja, modularec 30 cm ter od 8 do 12 cm stiroporja ali volne. Tanjša je na obali, debelejša pa v mrzli celinski Sloveniji. Vse ostalo, kar je izven teh meja pa je razmetavanje in nepotebno kompliciranje.
Imam kolega, ki zida siporeks in je najnj dal še 20 cm volne, na podstreho pa 50 cm celuloze. Imaš vse sorte ljudi.
Re: cena fasade - ElBarto - 11.12.2010
se boste lepo igrali ali vam zaklenem peskovnik?
Re: cena fasade - gmarky - 12.12.2010
Pozdravljeni
Tudi mene zanima ce je res potrebno oz. smiselno dati toliko izolacije na stene pri fasadi...namrec npr. zunanja stena 30 cm opeka + 15 cm (celo nekateri dajo se vec) torej je skupno 45 cm....okno ima pa trojno zasteklitev pa cca 3-4 cm...tudi ce primerjamo izgubo med steno 45 cm pa trojno zasteklitvijo ....itak da je najvecja izguba skozi stekla.
Re: cena fasade - postoj - 12.12.2010
ElBarto Napisal:se boste lepo igrali ali vam zaklenem peskovnik?
:lol:
Re: cena fasade - laik - 13.12.2010
vincent Napisal:Laik...okvirno si lahko pomagaš s tem cenikom
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.demit.si/pdf_ji/cenik_Demit_2010.pdf">http://www.demit.si/pdf_ji/cenik_Demit_2010.pdf</a><!-- m -->
hvala za link Big Grin
cene so precej navite, verjetno se da dobiti kaj nižje?!
Re: cena fasade - robinzon - 14.12.2010
Jaz sem zadnjič dobil stiropor debeline 14 cm za 6.95 eur. To je 50% popusta od redne cene in toliko lahko zahtevaš. Če ti dajo....... si zmagal.
Re: cena fasade - centrum - 14.12.2010
Še nekaj amaterskega ..
Koliko akumulacije toplote ima siporex in koliko modelarec iz opeka?
tukaj sem zasledil, da so mneneja različna. :?
Re: cena fasade - Čojko - 14.12.2010
Moj amaterski odgovor bi bil, da ni veliko razlike oz. je to najbolj odvisno koliko betona se je porabilo za zidanje s ceglom in za omete.
Zakaj pa sploh potrebuješ akumulacijo?
Idealni so okrog tega so najnovejši bloki, ki so zidani kompletno iz AB debeline 15-20 cm, ter je nanj nalepljenega še 15-20 cm stiroporja. Tak je recimo koprski Nokturno. Ampak jez ne, hvala.
Preprosto..spet amatersko...
2 kolega mata različni hiši..eden klasiko drugi ytong.
Pri klasiki ko ugasneš gretje maš še v stenah akumulacijo ..pri ytongu tega ni zaslediti.
Evo zdej pa vedi kaj je res a ne??
Re: cena fasade - TejRo - 14.12.2010
Ko sta kolega prižgala gretje.. kdo je imel prej topel prostor? Koliko časa in gretja je 1. kolega porabil, da je ogrel vse stene? Samo vprašam pač..
Re: cena fasade - Nebomgabiksal - 14.12.2010
Čojko Napisal:Zakaj pa sploh potrebuješ akumulacijo?
...vpraša človek z 10+ cm estriha :lol:
Pač je akumulacija tudi v ceglu in ne samo v estrihu. Se zelo pozna, če se greješ na radiatorje; pri talnem ni velike razlike, pri stenskem pa se že pozna.
Torej, odgovor je amatersko jasen. Akumulacijo potrebuje le tisti, ki ogreva intervalno - moj primer koriščenja MT pri električnem ogrevanju, vendar pa imam hišo iz siporeksa, ki ne akumulira veliko toplote, vendar je še vedno dovolj izolativna, da je hiša zelo stabilna, kjub zunaj nizkim temperaturam, ter kar je bistvenega - zelo dobro uravnava klimo v prostoru, predvsem rv. Kljub mrazu in burji, ko je zunaj pri temperaturah okoli 0 le 25% RV je v hiši še vedno med 50-55 rv.
Kdor pa ima recimo talno in teži k čim odzivnejšem sistemu (peč za vodo ni pomembna) pa bo izbral čim tanjše estrihe in montažno hišo (popolnima brez akumulacije). Pač dobra vremenska postaja in to je to.
Recimo včeraj, ko je bil mraz. Zjutraj je bilo v spodnjem velikem centralnem prostoru - preko 50 m2 22,2 stopinj, ob 6 uri zjutraj smo prenehali ogrevat. Zvečer ob 22 uri pa je bilo še vedno 21,1 stopinje. Zunaj pa je bilo stalno med 0 in +5 stopinjami in pihalo. Estrihi so bili zvečer le še 1-2 stopinjo toplejši od temperature v prostoru.
Sicer pa cegel zelo malo akumulira. Lahko tudi probate in si narežite/odlomite dva eneko velika kosa cegla in siporeksa, ter jih postavite za pol ure v pečico na 100 stopinj in potem istočasno oba ven na sobno temperaturo, kjer jima čez 10 minut izmerite temperaturi enega in drugega. Razlika bo minimalna. Če boš zraven dal še ne približno enako velik kos betona ali en kamen pa bo precejšnja razlika.
Re: cena fasade - vincent - 14.12.2010
robinzon Napisal:Jaz sem zadnjič dobil stiropor debeline 14 cm za 6.95 eur. To je 50% popusta od redne cene in toliko lahko zahtevaš. Če ti dajo....... si zmagal.
lahko še napišeš kje so ti ponudili tak popust?
