Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - najindom - 26.2.2012 feri Napisal:Imam za položit ploščice dimezij 15x120, 20x120 in 30x120 nekaj čez 50m2, imam že nabavljene zagozdice Raimondi. Rabim keramičarja, ki je že delal s temi zagozdicami in je že polagal take dimenzije. Iščem kvaliteto za primerno ceno. Zdravo zanima me kje se da nabavit te zagozdice Raimondi pri nas v Sloveniji, ker jih nisem še nikjer zasledil. Kakšna pa je kaj cena e teh? Re: Kako se polaga ploščice? - mmajster - 26.2.2012 o zagozdah Raimondi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/polaganje-keramicnih-ploscic-velikega-formata/4319">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... rmata/4319</a><!-- m --> Re: Kako se polaga ploščice? - Berghaus - 3.3.2012 Evo, n00b uletel z enim prvošolskim vprašanjem. Kako se lepi pleh odtoka na podlago? Lepilo za ploščice? Silikon verjetno ne? [img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/IMG_0605unichr("46")jpg[/img] Ne se smejat........ Re: Kako se polaga ploščice? - Prado - 4.3.2012 Lepilo za keramiko, dobr napacaš in potopiš......
Re: Kako se polaga ploščice? - Berghaus - 4.3.2012 Super! Še eno vprašanje za ploščične majstre. Kaj prej, talne v tušu, ali stenske? Pregledal net, pa eni začnejo s talnimi, zato da stenska pride preko talne, drugi začnejo s stenskimi in prisegajo, da potem pride talna do stenske....... :? Obstaja kako pravilo, kak hakeljc? Na čelni steni izven tuša sem namreč zaj***, ker sem prvo položil bočno, potem čelno in se fuga seveda vidi. Ne vem pa kako je v tuš kabini na tleh?? Re: Kako se polaga ploščice? - jobizer - 4.3.2012 Tu res ni nekega pravila in je res vseeno ali pride stenska na ali pod talne.Jaz pa skoraj vedno delam tako ,da so talne pod stenskimi.Fuga pa se v obeh primerih vidi.Če imaš po tleh diagonalno je lažje delat ,če pridejo talne pod stenske. Re: Kako se polaga ploščice? - dragan - 4.3.2012 Vedno naredim steno in nato tlak in sicer iz prprostega razloga: -stik stena-tlak se vedno naredi z trajnoelastično maso(silikon), -če se tlak slučajno posede za kakšen mm,stik se vedno lepo popravi ker je stenska ploščica za talno oz.talna ker.do stenske -če je prvo talna keramika in na njo stenska,pri posedanju tlaka se fuga poveča,se težko popravi in estetsko ni lepa Je pa tako ,da če delaš na sistem prvo stena pa tlak,je treba biti zelo precizen pri rezanju talnih ploščic. Re: Kako se polaga ploščice? - Faros - 4.3.2012 Nov dan, novi problemi... Zanima ma kako gre obroba na zavitih stopnicah. Predvsem ta del; [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?z/22/4LhEI55k/img1038-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/z/22/4LhEI55k/img1038-2unichr("46")jpg[/img][/url] Ima mogoce kdo kaksno slikco tega dela, ko je ze oblozeno? Ko oblagate cela stopnic, ali pocakate, da se posusi in sele nato polagate stopnice ali gre vse naenkrat? Pa se glede praga; [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?f/KW/3xPGsDu7/img1037unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/f/KW/3xPGsDu7/img1037unichr("46")jpg[/img][/url] Kako se zakljuci pri pragu? Glede visine se ne vem kaksne ploscice bodo v hodniku. Ali v sobi polozim do praga in vgradim profil ko bom polagal hodnik, ali se polaga brez profila in se potem rob samo zafugira/zasilikonira ali kaj tretjega? Re: Kako se polaga ploščice? - dragan - 4.3.2012 Faros,tudi to rešitev imam,samo ne znam naložiti slikice gor,imam nekaj na fb objavljeno,ali ti pošljem po e-pošti.Kar se tiče samih stopnic na slikici,jih je treba prvo malo poštemati in pripraviti,nato položiti ploščice po stopnicah in ko se posuši,pa nizkostenska obroba. Kar se tiče praga,koliko je iz slikice razvidno je hodnik višji od tlaka stopnišča,tako,da se zaključi do pripire,kotnik se pa da ko boš polagal ploščice na hodniku.Med kotnikom in ploščicami (če ni isti nivo) vedno dam silikonsko fugo,to je dilitacija med prostori,kotnik je zaključek oz.pripira. Re: Kako se polaga ploščice? - Faros - 4.3.2012 Super, hvala za odgovor. Pri pragu gre za prag med kurilnico in hodnikom. Kjer je prag je tudi diletacija. Če sem prav razumel, naredim zato med pragom (hodnik) in ploščico (kurilnica) silikonsko fugo? Stopnice so se cisto neobdelane in jih moram se porihtat pred polaganjem. Sem pa nekje videl, da najprej položijo čelo stopnice, počakajo, da se posuši in šele potem položijo pohodni del. Pa me zanima, če je to splošna praksa? Re: Kako se polaga ploščice? - dragan - 5.3.2012 Hodnik je višji od kurilnice in ga zaključiš z kotnikom,ko imaš kurilnico položeno v ploščicah, pa stik ploščice-kotnik daj silikonsko fugo. Ponavadi se stopnice zidarsko obdelajo in spravijo v točne mere,ploščice pa se lepijo sproti na nastopno ploskev in čelno ploskev.Vsak mojster ima svoj sistem,jaz ponavadi položim pohodni del in nato čelni,(ploščice za čelo pa imam na enako mero in sproti kontroliram višino),v bistvu vse sproti delam,razen nizkostenske obrobe ki jo zalepim ko se posušijo stopnice. Re: Kako se polaga ploščice? - julfi - 29.3.2012 Pozdravljeni ! Že nekaj dni prebiram vaš forum in najprej vse pohvale vsem da delite pomembne informacije ! Torej, dobil sem prostor 20m2 ki je v bistvu klet na pol pod zemljo. Tla so betonska brez kakršnega koli premaza/poliva. Se opravičujem če se narobe izražam ampak sem čisto nov v teh vodah :oops: Ker mislim v tem prostoru imeti svoj delovni kotiček bi rad po tleh položil ploščice ker predvidevam da bo lažje čistit. V prostoru ne bo težjih strojev, vendar sem se vseeno odločil za gres ploščice pri bobru. Zdej pa imam vprašanje glede tal samih. Ali lahko na ta beton, ki je na uč precej raven, zlijem samoizravnalno maso in nanjo ploščice ali je potrebno pred tem na beton dati še kakšno plast ? Hvala in se opravičujem če je bilo na to vprašanje že odgovorjeno pa mi ni uspelo najti LP, Jani Re: Kako se polaga ploščice? - dimi - 2.4.2012 pozdravljeni imam samo eno vprašanje, kakšne vrste križci za polaganje ploščic obstajajo. Al obstajajo 7mm, 7,5mm ali 8 mm križci? hvala Re: Kako se polaga ploščice? - jobizer - 2.4.2012 Za 8 mm sem siguren ,da obstajajo za 7 in 7.5 pa ne vem. Re: Kako se polaga ploščice? - Faros - 3.4.2012 Koncno do konca polozil in zafugiral kurilnico. Je trajalo celo vecnost... Se mi pa dogaja nekaj cudnega. Ko zvecer neham so vse ploscice u nulo, ravne, poravnane z lajsto. Drug dan pa skoraj vedno opazim par ploscic ''potopljenih''. Se pravi, da so za milimeter ali dva nizje od ostalih. V cem je finta, kaj delam narobe? |
