Rekuperator DA ali NE? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperator DA ali NE? (/showthread.php?tid=9805) |
- Nebomgabiksal - 6.4.2008 Kot totalen NooB bom vprašal - kako mansardo 120m2 najbolje zračiti brez odpiranja oken. Butasto mi bo plačati 5000€ za dobro izolacijo strehe, pa še okna/stekla z fenomenalnim U-jem (15.000€) in potem toploto z lopato metati skozi taista okna zaradi zračenja?! - telmos - 6.4.2008 normalno, da z rekuperatorjem - Tone - 6.4.2008 protitočnim seveda, ne navadno "kocko", ki ti prihrani morda 40% in je vprašanje, če se sploh izplača. - Muzkontar - 7.4.2008 Pozdravljeni! Kot totalni neved iz tega področja imam tudi jaz eno res neumno vprasanje: zadnjic sem si ogledal prezracevalni sistem z rekuperatorjem. Zmotila me je ena stvar: po celi hiši so razvejane cevi fi 100 (narebričene; da jih lažje položiš). Naj mi prosim kdo od expertov razloži, kakšen zrak prihaja po nekaj letih uporabe takega sistema iz teh narebričenih cevi? Kako boš te cevi očistil umazanije? Ko se ti cevi enkrat umažejo, ga ni mojstra, ki ti bo to očistil. Pa če si postaviš nevemkakšne filtre.....a ni bolj ugodno (kljub izgubam), da preprosto odpreš okno? Pa saj ne gradiš bunkerja pod zemljo, da bi rabil prezračevanje. Zakaj imaš pa okna pol na hiši? Če pomislim, kako lahko zaudarja zrak iz cevnega sistema klimatske naprave v avtomobilu? In z zrakom iz takega sistema naj bi potem prezračeval npr. otroško sobo? :? :? :? LP! - Sishi - 7.4.2008 Tone Napisal:Se kje dobi sam izmenjevalec (lamelna kocka)?Se dobi - ving d.o.o., samo vprašanje, če se splača to sam delat. Moraš kar poznat zadevo, da veš/kako kaj počet. Sam sem iz 'foha' pa bi jo (bom) raje kupil kot delal. Če želiš imeti samo prezračevanje je verjetno najbolje kupiti enostavno on/off napravo (danes se jih dobi že od 1000 naprej) ostalo pa narediti sam (prevoz, montaža, razvod kanalov, priklop, elektrika, ...). Pri toplozračnem ogrevanju/hlajenju pa ne gre brez t.i. 'profesionalcev', ki tudi dobro zaračunajo za svojo 'strokovnost'. Tone Napisal:protitočnim seveda, ne navadno "kocko", ki ti prihrani morda 40% in je vprašanje, če se sploh izplača.Če imaš možnost dovoda in odvoda skupaj (hiše to imajo) ima rekuperator še vedno najboljši izkoristek (ni pumpe). Protitočni se uporablja v primerih ko je zajem zraka drugje kot povratek in ni možnosti postaviti 'kocko' med njiju (večje zgradbe, hoteli, proizvodne hale...) triplat Napisal:Pozdravljeni!Pri prezračevanju se ne uporablja klasičnih 'fleksibilk'-narebričenih cevi, ker so preveliki padci tlaka-upori! Uporabljajo se ponekod le za priklop na dovodni/odvodni kanal - do 0,5m (rešetke, anemostati, difuzorji, ...). V največji možni meri je potrebno uporabljati gladke cevi v kombinaciji z gladkimi fleksibilnimi cevmi, kjer je le-to potrebno. triplat Napisal:Če pomislim, kako lahko zaudarja zrak iz cevnega sistema klimatske naprave v avtomobilu? In z zrakom iz takega sistema naj bi potem prezračeval npr. otroško sobo? :? :? :?To je nekaj povsem drugačnega kot v avtomobilu - nekateri sploh nimajo filtra za zrak. Poleg tega so pri avtu blizu izpušni plin, olje, umazanija v ceveh, sedežih, tepihih... triplat Napisal:Pa saj ne gradiš bunkerja pod zemljo, da bi rabil prezračevanje. Zakaj imaš pa okna pol na hiši?Pasivne hiše so 'bunkerji'! Okna so za svetlobo in gretje pozimi, odpirala naj se praktično ne bi, razen ko je zunanji zrak ugoden za naravno prezračevanje. - Muzkontar - 7.4.2008 Citat: To je nekaj povsem drugačnega kot v avtomobilu - nekateri sploh nimajo filtra za zrak. Poleg tega so pri avtu blizu izpušni plin, olje, umazanija v ceveh, sedežih, tepihih... Olje, izpušni plini, umazanija na sedežih in tepihih po moje nimajo veze s tem, da se v ceveh (čeprav znotraj gladkih) pojavijo mikroorganizmi itd...hišni prezračevalni sistem tukaj ni izjema, ali pač? Citat: Pasivne hiše so 'bunkerji'! Okna so za svetlobo in gretje pozimi, odpirala naj se praktično ne bi, razen ko je zunanji zrak ugoden za naravno prezračevanje. To že (zaradi gretja in svetlobe). Mislil sem za prezračevanje stavbe v tem smislu, da se (spet meni osebno) zdi bolj ugodno, da pač odpreš okno in spustiš v hišo svež zrak iz okolice, ne pa, da dihaš zrak iz neke naprave. V mestih je verjetno drugače, kot pa nekje na vasi... Pa ne vzet dobesedno komentar glede 'bunkerjev'. Ni bilo tako mišljeno. ;-) LP! - pasivniTomaz - 7.4.2008 triplat Napisal:To že (zaradi gretja in svetlobe). Mislil sem za prezračevanje stavbe v tem smislu, da se (spet meni osebno) zdi bolj ugodno, da pač odpreš okno in spustiš v hišo svež zrak iz okolice, ne pa, da dihaš zrak iz neke naprave. V mestih je verjetno drugače, kot pa nekje na vasi... Tudi na vasi imaš pa hrup traktorjev, kombajnov, muhe, komarje, vešče, tudi ceste in železnice znajo biti moteče... Tu združiš prijetno s koristnim. Da ne bo pomote - v toplih aprilskih dneh, pa do julija bom jaz (predvidoma) tudi imel kakšno uro odprta okna za zvež zrak, sicer pa prezračevanje na bypass oz. obvod. Pa tudi pozimi lahko na topel dan na stežaj odpreš okno če se začutiš ampak moraš vedeti, da bolj odpiraš okna, bolj letijo €centi ven hock: . Pa, če gradi kdo pasivno hišo - to pač ni v skladu s tistimi načeli, če je pa poraba energije za m2/leto še v parametrih PH in večino časa zračiš z rekuperatorjem pa ni panike. Bunker? ja, na rakete res ni odporen, glede na zatesnjenost pa se nisi veliko zmotil :lol: lp - telmos - 7.4.2008 Rekuperatorji proizvajalca Mitsubishi omogočajo na maksimalni moči povprečno 77% rekuperacijo, na minimalni polovični moči do 83% rekuperacijo. Se pa od ostalih razlikujejo po ceni, ki je krepko nižja, sposobnosti rekuperacije temperature, kot tudi vlage, kar drugi ne omogočajo. Za čistost zraka pa skrbita filtra pred in za rekuperatorskim boxom. Tudi ta je enostavno zamenljiv in ne predstavlja velikega stroška. Kompleten rekuperator z daljinskim upravljanjem za 150m3/h stane 690 euro+ddv, 250m3/h 940 euro+ddv, 500 m3/h pa 1120 euro +ddv. - Sishi - 7.4.2008 telmos Napisal:Kompleten rekuperator z daljinskim upravljanjem za 150m3/h stane 690 euro+ddv, 250m3/h 940 euro+ddv, 500 m3/h pa 1120 euro +ddv.Evo to se mi zdijo zelo dostopne cene. Kdo pa to prodaja? - telmos - 7.4.2008 Kar name se obrni - urban - 8.4.2008 telmos kako pa je kaj z odvodom iz kopalnice. zaradi visoke vlage seveda. pa še to me zanima kako bi pasivno hišo ogreval s to rečjo v kombinaciji s kanalsko klimo. recimo model 25 (165/250 m3/h) + kanalska klima SEZ 25. cena kombinacije je namreč zelo ugodna cca 2000+ddv - telmos - 8.4.2008 Praviloma ne bi smelo imeti vpliva, saj se vsi odvodi med seboj mešajo. Pozimi je pa sploh zaželjeno, da se vstopni zrak navlaži, ker je ponavadi relativna vlažnost prenizka in tako tudi počutje slabše. Praviloma se vse rekuperatorje veže skupaj z napravami Mr Slim. Na rekuperatorju so že predvidene sponke za medsebojno povezavo, stenski daljinski upravljalec pa ima tudi vključeno vodenje rekuperatorja. Tako "prišparate" 150 euro+ddv za daljinski upravljalec. - Tone - 8.4.2008 @Sishi Očitno se nisva razumela, pod kocko mislim na kockasti rekuperator pri akterem se zraka gibljeta pravokotno in je izkoristek lahko le manj kot 50% - brez kondenzacije. Pod protitočnim sem pa mislil na protitočno gibanje zraka v podolgovatem rekuperatorju. Ta ima lahko izkoristek preko 90% in če bom kaj delal, bo to to. Ali se dobi kak tak rekuperator, magari samo lamele. 3000€ za cel rekuperator ne mislim dajati. Vse ostalo bi anredil sam, vključno s krmiljenjem. @telmos Ali gre to za rekuperator, ki je bil razstavljen na sejmu Dom, imel je "papirnati" izmenjevalec oziroma nekaj podobnega. Tu je šlo za kocko, torej je izkoristek lahko le manj kot 50%. Ali vlaženje vstopnega zraka pomeni, da se kondenz izstopnega zraka preko papirnatega rekuperatorja prenaša na vstopnega - zanimiva rešitev - pasivniTomaz - 9.4.2008 Tone Napisal:@telmos Mislim, da je to ta, ja. Zakaj izkoristek pod 50% :o ? Saj ne da se spoznam, samo gospod na stojnici mi je kazal prospekt, kjer je pisalo med 71 in 79% če me spomin ne vara. Bilo je odvisno od modela. - telmos - 9.4.2008 Ali potem misliš, da Mitsubishi s tehnično dokumentacijo zavaja kupce? hock: Mislim, da si kaj takega oni ne bi privoščili, saj niso "špagetarji".
