Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija
+--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Ivi - 25.10.2007
McBobo Napisal:
Ivi Napisal:Vidim, da imaš to peč na olje daj mi prosim povej, je ta zadeva kaj glasna in ali kaj smrdi pri delovanju? Sam namreč nameravam kupiti takšno peč za vikend kjer bi ogreval samo občasno cca 10 dni na mesec pa kolebam med to pečjo ali el. radiatorjem Airlec enduroc ml 20 oz. njemu podobnimi. ogreval pa bi prostor cca 20 kvadratov.
Zadeva je skoraj neslišna, razen kadar piha veter, se sliši plapolanje plamena. Podobno, kot bi poizkušal malo močnejši plamen ugasnit s pihanjem. Smrdi pa čisto nič, razen ko je bila nova in se je vse žgalo. Okna odprli, da se je sproti prezračevalo in po 3 urah že skoraj ni bilo več vonjav. Če se prav spomnim, že pri drugem kurjenju ni bilo več vonja po žganju barve in ostalih zaščitnih sredstev. Samo malo štorasto je nalivanje olja, se pa tudi to uredi s prakso. Potrebno imeti kantico s cevjo.
Važno je tudi, da je dober naravni vlek-vsaj 0,1 bar. Dimne cevi sem pa spojil z silikonskim kitom, ki je prav namenjen temu- da zdrži visoke temperature. Cevi naj bi imele 300°C pri delovanju peči, kit pa naj bi zdržal do 1500°C.
Najprej hvala za hitri odgovor kot kaže bo padla kar takšna oljna peč
- Tidra - 3.1.2008
jaz sem tudi z nekim kitom namazal dimno cev, ki gre v dimnik iz peči na drva, pa naj bi držal do 1500 C, pa je že vse preč popadalo,...
nisem ravno zastopil na kakšno olje je ta peč in koliko stane L olja,....
hvala
I.
- McBobo - 3.1.2008
Tidra Napisal:jaz sem tudi z nekim kitom namazal dimno cev, ki gre v dimnik iz peči na drva, pa naj bi držal do 1500 C, pa je že vse preč popadalo,...
hvala
I.
Ta peč-Capri je na navadno lahko kurilno olje, ki ga lahko natočiš verjetno na vsaki Petrolovi črpalki.
Do sedaj sta se obe peči izkazali za zelo dober nakup. Ravno včeraj smo pokurili 500-ti liter kurilnega olja od oktobra dalje, pa peči zadnja 2 meseca delujeta non-stop. Ponoči, ko prostorov ne rabimo, deluje na minimumu potem pa zjutraj gasa. Kar ne morem verjeti, da smo do sedaj pokurili samo toliko, glede na to, da je hiša stara in neizolirana, temperature ponoči pa tudi pod -10°C.
- Sweet.baby - 17.8.2008
želim vas vse opozoriti :!: , da NE KUPUJTE pri Atlasu. Jaz sem lani kupila peterolej peč, pa ni delala, sem jo poslala v servis 5x, pa do danes še vedno ne dela. Zdaj sem zadevo predala tržni inšpekciji......Upam, da bom dobila vračilo denarja vsaj za peč, saj to da sem bila celo zimo brez toplote mi ne morejo povrniti.
NE SPLAČA SE KUPOVATI POCENI, SAJ JE TO METANJE DENARJA SKOZI OKNO.
V upanju, da sem komu s tem pomagala Vas lepo pozdravljam....
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - blodva - 20.2.2009
Kaj pa električni radiator Atlantic F 117 T 2000W ?
(s tem rešim celotno garsonjero, pa še superca pod okno paše!)
V Merkurju sem pač zasledila znižanja na "koncu sezone".
Koliko pa je potrebnega "fraj"rostora okoli radiatorja - nekaj podatkov sem zasledila, vendar se mi to zdi zelo malo...
Vzemimo v poštev, da lahko radiator montiram pod okno (optimalno 800 m širine) z upoštevanjem obveznega "fraj" prostora okoli ... pregled moči/ogrete površine in cene za posamezni radiator so v nadaljevanju.
Zakaj takšna odstopanja? A je glamox res vreden zlata ali?
radiatorjev atlas niti nisem navedla, ker sem zasledila, da jih večina odsvetuje...
Predlagajte! Pomagajte mi odločitvi za naslednjo zimo!
(vsaj mislim, da so sedaj cene bolj ugodne, kot na sameme začetku sezone gretja)
glamox 800w = cca. 200 eur (813 mm širine) 11 m kvadrature
beha 1000w = cca. 150 eur (803 mm širine) 16 m kvadrature
atlantic 2000w = cca. 110 eur (450 mm širine) 32 m kvadrature
Hvala!
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - sassapo - 20.2.2009
Zanimiva debata... vsi el radiatorji so enaki po izkoristku.Noben ne porabi več ali manj pa lahko stane 1000€ ali 50€ in ne mi trgovske fore kao varčen el. radiator. Sem pa kupil ATLAS v bauhausu pa ma tud 5 let garancije, tako da ne vem v čem je caka.
sassapo, pogrešam tvoje mnenje o atlasu ...
blodva Napisal:sassapo, pogrešam tvoje mnenje o atlasu ...
Greje tak kot vsak drug, s tem da ima še digitalni timer in termostat kar konkurenca za več denarja nima
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - MM1 - 16.3.2009
Kupil sem Atlas radiatorje po 1000 W za 3 prostore, vsak cca. 10 m2 pa vsi grejejo čisto solidno. Edini problem je bila in še vedno je, par let zaprta, neogrevana in slabo izolirana bajta. Če je zunaj -10°C sem T spravil na 21°C, če pa je zunaj nula oz. par stopinj nad ničlo pa je temperatura hitro lahko 25°C - kar je še preveč. Sicer pa so bili 3×cenejši od Glamoxa in 30% od Beha, pa še elektronski termostat z 8-imi (vsaj mislim) različnimi programi, ki so programirani tudi glede na to ali je vikend ali pa normalen delovni dan.
Sicer sem pa tudi sam hotel najprej Glamox radiatorje, ampak si 1400 € kolikor bi bili trije radiatorji, nisem mogel privoščiti- za vse tri sem namreč dal samo 360 € - manj kot bi bil samo en Glamox, pa mi zaenkrat dobro služijo (4 mesece).
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - blodva - 25.3.2009
Pri nas doma je tudi 1000W od Atlasa. Ker pa je namenjena za garsonjero v oddajanje, ki jo trenutno prenavljamo, še nimamo izkušenj s samim delovanjem. A ste v paketu dobili tudi navodila? Naš radiator je bil zadnji v trgovini in deloma odprt (paket/embalaža) in mislim, da so navodila ven padla ali se motim? Koliko pa so minimalni pogoji za frei plaz okoli radiatorja? Spodaj, zgoraj, spredaj?
Beha in Glamox so morebiti res toliko vredni, vendar za garsonjero, ki se bo oddajala v najem, je že to dovolj...
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - matkov - 25.3.2009
Jaz tudi imam v garsonjeri (34m2) 3 radijatorje Atlas (skupaj 2000W) in sem povsem zadovoljen. Povsem zadovoljivo vzdržujejo toploto v prostoru na 21C.
Če me včasih več dni ni, pa spustim temperaturo na 15C. Pri ponovnem ogrevanju uporabim še kalorifer, ker bi skoraj rabil še en radiator v večjem prostoru. Samo za vzdrževanje temperature je pa ok.
Tudi termostat in ura na samem radiatorju je praktično narejena. Mi je tudi všeč, da nimam centralnega krmiljenja, ker tako lahko nastavim na vsakem radiatorju (prostoru) posebej temeraturo in čas delovanja.
Edina pomanjkljivost, ki me moti je ta, da, če zmanjka električne energije, mu v spominu ne ostane ura, prenstavljen program pa mu ostane.
Odločitev za nakup je bila izključno cena in enostavnost montaže. Poraba elektrike pa je bila sedaj januarja, ko je bilo res mraz okoli 20kW na dan.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - g.o.dizzle - 25.3.2009
navodila so na netu
[url]httpunichr("58")//atlas-tradingunichr("46")si/File/USER%20MANUAL%20urejeno%20SLOokt07unichr("46")pdf[/url]
sicer pa ima atlas tako ali tako enak grelni element kot beha, obenem pa tudi regulacijo, ki jo beha prodaja dodatno, pa ni pol tako funkcionalna...
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - cubi - 25.3.2009
Pozdravljeni sem nov na tem forumu zanima me namrec kupil sem stanovanje - starejse kjer ni centralne pa sem hotel dati plin pa sem dobil predracun 5600 eur uuuuuuuh za 3 radiatorje v sobah ki merijo cca 17 m3 vsaka in kopalnica cca. 5 m3 ter hodnik cca.4 m3.Zdaj pa moje vprasanje ali ima kdo iskusnje koliko elektrike se porabi za toliko radiatorjev blok pa ni izoliran okna pa so nova visina stropa 240 cm vmestna etaza.HVALA. Smile
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - telmos - 25.3.2009
Daj si eno klimo trojček ali četvorček, pa bo vse skupaj najceneje. Lahko ti pripravim ponudbo.
