Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=9510) |
- vincent - 2.10.2007 Pa da jaz naredim še en zaključek telim mojim slikam, da se ne bo kdo ustrašil kaj sem počel preko vlaknenk (seveda v les) sem rpivijačil profile za knauf, potem med te profile še dodatno dal izolacijo (kolikor je dovoljevalo) [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1758146unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1002/9yg-PICT5060unichr("46")jpg[/img][/url] Pod izolacijo dal še parno zaporo, ter vse skupaj zaprl s knaufom. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1758147unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1002/u1g-PICT5186unichr("46")jpg[/img][/url] Popedenal knauf: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1758148unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1002/ies-PICT5289unichr("46")jpg[/img][/url] Nato je prišla na vsto izravnalna masa: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1758150unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1002/8p9-PICT5601unichr("46")jpg[/img][/url] Ter na koncu še beljenje kot finalna faza: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1758151unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/1002/bsu-PICT5718unichr("46")jpg[/img][/url] Tako upam da tole gradbeno stoji, toplotno prevodnost sem tako dobil U=0,20 W/m2K, faznega zamika pa nisem računal...ampak ob dejstvu da je v sendviču 3 cm lesnih vlaknenk, ter 2.5 lesa v kombinaciji z 20 cm izolacije je tudi ta (sigurno) več kot zadovoljiv. Re: Izolacija podstrešja - auditor - 14.2.2012 Da se prišlepam na to temo: Kolega ima hišo in podstrešje ki ni izolirano (le AB plata). Že ima cca. 100m2 stiropora 10 cm debeline, EPS 150. Podstrešje sicer ni pohodno, ker se ne uporablja več kot enkrat na leto, da dimnikar pride do vratc dimnika. Ideja je sledeča: rad bi položil ta stiropor in nanj kakšne plošče, da bi bila zadeva približno pohodna in bi držalo ta stiropor dol. Nekako razmišljam, da bi bilo dobro dati med AB in stiropor še folijo kot parno zaporo - ali se motim ?!? Pa še kakšno idejo za kakšne poceni plošče ? Lp A Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 14.2.2012 Citat:Podstrešje sicer ni pohodno, ker se ne uporablja več kot enkrat na leto, da dimnikar pride do vratc dimnikaVerjetno tudi nima sekundarne kritine. Priporočam za poceni in uporabno: - Betonsko ploščo prekriti s folijo v enem kosu ter robove zavihati navzgor. Dobiš bazenček, ki zadrži eventuelno puščanje strehe. Folijo vzami v kmetijski trgovini (silos, rastlinjak). Je tudi dovolj dobra parna zapora. - Plošče stiroporja položi in stisni na čim manjše špranje med njimi. - Na žagi kupi neobžagane deske 2 cm (morda 3 evre/m2) in jih položi eno do druge na stiropor. Vmesne špranje naj te ne motijo, dokler niso širše od čevlja. Če je kaka grča (ali začetek = ritina) preveč izzivalna jo odsekaj (odžagaj). Re: Izolacija podstrešja - bojek - 15.2.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Podstrešje sicer ni pohodno, ker se ne uporablja več kot enkrat na leto, da dimnikar pride do vratc dimnikaVerjetno tudi nima sekundarne kritine. Imam isto situacijo hladnega podstrešja, vendar bi želel, da je vseeno pohodno in da lahko kaj odnesem gor, ga pometem... Imam sekundarno kritino. Ali se lahko držim navodil do tretje točke nato pa na 25cm stiroporja položim OSB plošče, ki jim ob zidu pustim 2cm lufta. Kot neke vrste plavajoči pod. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 15.2.2012 Citat:nato pa na 25cm stiroporja položim OSB plošče, ki jim ob zidu pustim 2cm lufta.Lahko. Ne pozabi na folijo (parna zapora), sicer boš imel kondenz pod OSB. Re: Izolacija podstrešja - auditor - 15.2.2012 No saj tako sem sam tudi mislil - hvala ti za potrditev Žerjavar Lp A Re: Izolacija podstrešja - psimcic - 15.2.2012 ali napihana izolacija fonoterm Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 15.2.2012 Žerjavar Napisal:- Betonsko ploščo prekriti s folijo v enem kosu ter robove zavihati navzgor. Dobiš bazenček, ki zadrži eventuelno puščanje strehe. Folijo vzami v kmetijski trgovini (silos, rastlinjak). Je tudi dovolj dobra parna zapora. Točno tako, le če daš pod stiropor parozaporno pe folijo, ga lahko z njo tudi prekriješ. Prednost tega je, da preprečiš toplotni most na stikih in zapreš zrak. Niti pod razno se ne sme dati parozaporna folija na vlaknato izolacijo!!! Če je betonska plošča neravna, priporočam spodaj gradbeno folijo debeline cca 2 mm, ki naredi naleganje bolj kompaktno. LP Re: Izolacija podstrešja - bojek - 15.2.2012 Žerjavar Napisal:Citat:nato pa na 25cm stiroporja položim OSB plošče, ki jim ob zidu pustim 2cm lufta.Lahko. Ne pozabi na folijo (parna zapora), sicer boš imel kondenz pod OSB. A pod stiropor na ploščo in pol še enkrat nad stiropol pod OSB? Re: Izolacija podstrešja - sindo - 15.2.2012 Zdravo, tudi jaz se bom spomladi lotil izolacije podstrešja.... rad bi izoliral tla v prihodnosti (5-10 let) pa bom najbrž zgoraj delal še stanovanje... podstrešje naj bi bilo pohodno zaradi krame ki jo bom potem metal spet stran, dimnik... sušenje perila... (občasno) streha zaenkrat še ni izolirana, ampak je to naslednji projekt za tlemi sedaj pa me zanima: na ploščo najprej položim navaden polivinil v enem kosu najbolje? ali je lahko sestavljen iz večih in štukan? Na polivinil filc ali pod polivinil? stiropor ali volna? debelina? kakšen? potem pa čez pohodni del dile ali osb plošče... ali kaj pod to... kaj pa na neprehodni del? pokrivat ali ne? s čim? hvala zaenkrat. LP Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 16.2.2012 bojek Napisal:.................:wink: Točno tako, le če daš pod stiropor parozaporno pe folijo, ga lahko z njo tudi prekriješ. Prednost tega je, da preprečiš toplotni most na stikih in zapreš zrak. Niti pod razno se ne sme dati parozaporna folija na vlaknato izolacijo!!! LP Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 16.2.2012 Pripombe imaš sproti s krepko pisavo: sindo Napisal:Zdravo, Pri prehodu v vertikalo (atika) dodaj izolacijo navzgor po steni. PE folijo zavihaj cca 15 cm navzgor po stenah. LP Re: Izolacija podstrešja - Gobica - 15.3.2012 Ni ravno v tem kontekstu, vendar ko je govora o parazaporni foliji o kaki sd vrednosti govorimo? Kaj ima višjo sd vrednost, parozaporna folija ali paroprepustna folija? Hvala Re: Izolacija podstrešja - firefly - 16.3.2012 Višja ko je številka, bolj zaporna je folija. Re: Izolacija podstrešja - Dabl - 19.3.2012 V mojem primeru je streha neizolirana, izoliral pa bi ploščo. Do sedaj je bila steklena volna na poševnem delu plošče pod streho. Kakšna varianta bi bila najboljša za izolacijo? Tla naj bi bila pohodna. V mislih sem imel stiropor in potem estrih, na poševnih delih pa bi staro volno nadomestil z novo. Kako bi to volno zaščitil pred raznimi glodavci in podobno golaznijo? Je ta ideja sploh smiselna? Hvala za mnenja! |
