Hranilnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Hranilnik toplote (/showthread.php?tid=9443)
Re: Hranilnik toplote - Žerjavar - 25.12.2009
Citat: se kotle na sekance dimenzionira tako, da so manjši in poda večje zalogovnike
To mi pa ni čisto razumljivo. Takega kotla nimam, vendar razmišljam v to smer. Jaz razumem, da kotel na sekance neprestano deluje (gori), regulacija dovoda goriva (sekancev) je glede na temperaturo vode v peči in lahko deluje v obsegu 10 do 100% moči. Odziv regulacije je hiter, v kurišču je naenkrat malo goriva - ni zaloge energije. To sem zvedel na sejmu od Biderja. Ni mi jasno, kakšno vlogo bi naj imel zalogovnik.
Re: Hranilnik toplote - Rudson1 - 26.12.2009
Zaenkrat je sama regulacija kotla v redu ampak v celotnem sistemu imam 3600 l vode v peči pa cca 1000 l zalogovnika in sem opazil da se v špicah kotel prevečkrat vklaplja in me zanima če bi dosti privarčeval pri sami porabi električne energije in samega goriva če bi imel 20.000 l zalogovnik ali dva 10.000 l,ker vsak zagon je zdaj verjetno slabši in bolj potraten,kot če bi kotel segrel na enkrat,večjo količino vode.Za sam zalogovnik pa se nisem odločil že takoj,ker bi zelo podražilo investicijo,ki je že zdaj bila visoka ampak v prihodnje bom pa ga dodal če bi bile razlike v stroških prevelike.naj še dodam da ogrevam objekte z velikimi porabami oz slabo izoliranimi(rastlinjaki)ter 2 hiši.
Re: Hranilnik toplote - Žerjavar - 26.12.2009
Citat:da se v špicah kotel prevečkrat vklaplja in
To mi ni bilo jasno. Bil sem prepričan, da kotel na sekance neprestano deluje z večjo ali manjšo močjo, glede na potrebe. Ti pa govoriš o vklapljanju kotla. Ali to pomeni, da ogenj v kurišču ugasne in se dovod sekancev prekine, ko je voda v kotlu presegla predvideno temperaturo? Ko temperatura pade pa se vklopi dovod goriva in izvrši vžiganje?
Žerjavar, najmanjša moč s katero lahko dela kotel je 30% in kotel dela vredu tudi brez zalogovnika in se ne ugasne popolnoma ampak ima v mirovanju samo ohranjevanje žerjavice,ampak mislim da je poraba energije in obraba samih komponent(polž,zračni ventilatorji dimni ventilatorji...)kotla večja brez dodatnega zalogovnika v špicah.Zdaj me pa zanima če kdo ve kakšna je razlika z ali brez zalogovnika oz. koliko se da privarčevat z zalogovnikom.
Re: Hranilnik toplote - ttomi73 - 26.12.2009
Rudson1 Napisal:Žerjavar, najmanjša moč s katero lahko dela kotel je 30% in kotel dela vredu tudi brez zalogovnika in se ne ugasne popolnoma ampak ima v mirovanju samo ohranjevanje žerjavice,ampak mislim da je poraba energije in obraba samih komponent(polž,zračni ventilatorji dimni ventilatorji...)kotla večja brez dodatnega zalogovnika v špicah.Zdaj me pa zanima če kdo ve kakšna je razlika z ali brez zalogovnika oz. koliko se da privarčevat z zalogovnikom.
Svetujem ti da za tvoj sistem ki je drugačen od naših individualnih hišnih naprav obiščeš Energetsko pisarno ali kakšnega strokovnjaka, ki bi ti za honorar izdelal teoretične izračune prihrankov. Kot vidim gre za velike količine energije in so lahko tudi prihranki veliki.
Re: Hranilnik toplote - JanezNaGmajni - 27.12.2009
pozdravljeni
hranilnik toplote izberi čim večji,saj boš v bodočnosti nanjega priključil še kaj drugega (topl.črp.ali sončno).Dobro je če je hranilnik z bojlerjem.
Hranilnik pa mora biti izdelan tako,da se topla voda razporeja po višini glede na temperaturo in se hladnejša voda ne meša z toplejšo.
Tak hranilnik ne more biti prevelik obenim pa omogoča kasnejšo dogradnjo česarkoli brez predelav.
Re: Hranilnik toplote - MLeon - 11.10.2013
Pozdravljeni!
Nov na forumu.
Kupujem nov kotel na drva in posebej še hranilnik toplote. Ali mora imeti hranilnik nujno izmenjevalec ali je lahko brez, tako, da vsa voda kroži po sistemu. Kupil bi 800 literskega k 20 kW peči. 200 litrski kombiniran bojler že imam in bi ostal.
Hvala za odgovore.
Re: Hranilnik toplote - Žerjavar - 11.10.2013
Izmenjevalec rabiš, če zalogovnik ogrevaš iz dveh nepovezanih (nimajo iste vode) virov toplote, n.pr. kotel + sončni kolektorji.
Hranilnik toplote ima dve funkciji:
- Je v stanju shraniti vso toploto, ki jo proizvede peč z enim nalaganjem drv. V peč naložiš polno drv in zakuriš. Pride do okvare termostata ter ustavi obtočno črpalko. V peči pa gori ....
- Je v stanju shraniti toliko toplotne energije, kot je rabiš za ogrevanje stanovanja, ko ne kuriš v peč (ponoči, dopoldne vsi od doma, ...)
Za oba slučaja obstoja računski postopek za določitev potrebne velikosti zalogovnika. V drugem primeru je včasih treba ustrezno povečati potrebno moč kotla.
Ali si prepričan, da je 800 l zalogovnik ta pravo?
Ali bo 20 kW kotel zadoščal?
