cena prenove kopalnice? - Print verzija
+--- Tema: cena prenove kopalnice? (/showthread.php?tid=9179)
Strani: 1 2 3 4
- teletaubi - 12.9.2007
Tudi jaz ravnokar obnavljam kopalnico, a po nekaj delih že približno vem, koliko mi sme keramičar računat (čeprav ga še iščem).
Ti imaš 21 kvadratov stene in 4.37 kvadratov tal. Cena keramičaja je različna, če vzameš takšnega ki se drži cenika, priporočenega s strani obrtne zbornice, te bo stal okoli 16,5€/kvadrat z ddv(lahko malo manj ali več, odvisno od formata ploščic), te polaganje brez materiala stane nekje 450€ samega dela. Material za polaganje na ravno in očiščeno površino pride še približno tretjino te cene do polovico te cene (lepilo), torej 150-300€, skupaj približno 600-750€. To so moje ugotovitve, ker ravno obnavljamo kopalnico, takšne cene nekje so mi dali nekateri keramičarji, vendar še pravega iščemo. Nihče namreč ne pripravi rad natančnega predračuna, ker se ponavadi vedno nekje zakomplicira (tako pravijo). ali pa ga čakaš kot na audienco pri papežu... Vsaka težava na katero naleti, pa seveda stane extra. Recimo odvisno od tega, kako lepo ti uspe odstranit stare ploščice, bo zelo verjetno potrebno še kakšno ravnanje sten, kakšna izravnalna masa za tla, premaz za tla, fugirna masa,... in tako naprej. A ti stroški po moje ne morejo biti tako veliki. Točno ceno bom lahko povedal, ko bom našel majstra in ko bo naredil obračun.
Sicer ti bo najbolj natančno vedel povedat majster Terakota, a po mojem mnenju je 2000€ kar predrago. Ker po mojem sklepanju (če ni napačno, pa upam da ni, ker imam jaz zase vse prepračunano po tem) bi tebe stalo polaganje cca 600€ + en delež nepredvidenih stroškov, pa če smo zelo previdni, več kot 1000€ skoraj ne bi smelo biti. Torej si je tako majster zaračunal za razbijanje in odvoz materiala 1000€. Si mi zdi kar pretirano.
- dmdm - 13.9.2007
lusa če nekdo za razbit računa 1000EUR za slabih 30m2...
more bit razbit v piko Big Grin Big Grin Big Grin
- sinko - 13.9.2007
sinko! kolko pa bi bla ena cena za tako stvar?
dmdm: kaj pomeni dobro razbit in očistit?
saj v tem primeru ne mores dost falit, al pač? sej itak pometeš na koncu, pazis pa, da vse staro odstranis pa da nene na koncu pol stene manjka.
Dobro razbit in očistit-vzameš štemarco tisto za 30 eur potrgaš z njo stare ploščice dol in počistiš 2 uri dela-falit nimaš kaj saj potem keramičar nove gor nalepi.
Kar se tiče cene se zmeniš samo za polaganje-po predračunu ostalo se naredi v lastni režiji-mogoče če boste delali nove odtoke pa novo napeljavo za vodo se pokliče še prej instalater.
- teletaubi - 13.9.2007
Dobro razbit pomeni, da nimaš lukenj v steni, ki bi jih potem moral zidar krpati, ki bi ti naredil pukle (bule), pa bi potem spet moral delat izravnavo, ... oz.
Takšno slabo razbijanje ti lahko zavleče selitev (moj primer), ker moraš dodatne mojstre iskati, ki spet nimajo časa, ...
Resda pa je pri meni bila predvsem težava zaradi slabe stene in vodovoda. Ker če bi vedel, da je tako slaba stena, bi jo rajši vrgel ven in nadomestil z gips inštalacijsko steno, pa ne bi imel nobenih težav.
- kekec - 13.9.2007
Pozdravljeni!
Midva urejava kopalnico velikost cca. 2X3m. Prej je bila to navadna soba. Trenutno čakava omarice ter kasneje še fino montažo (priklop umivalnika, WCja in bideja). Do zdaj sva ime lanaslednje stroške:
1. vodovodar (novi odtoki (2) - ločeni za banjo, bide in lijak posebaj, wc posebaj, talno gretje, nov dovod za centralno kurjavo, nov dovod za vodo - 2x hlada in 1x topla (ločeno za WC) iz kleti, kopalnica p se nahaja v 2. nadstropju). Uporabljen je alu plast, razen za CK, kjer je baker). Vse skupaj je bilo 1.340€, s tem da še ni radiatorja).
2. keramičar. Za položit j imel nakaj čez 30 m2 stenskih ploščic in dobrih 6 m2 talnih in to na zelo krivih stenah. Tako da je porabil kar precej lepila. Lepilo + polaganje ploščic + izdelava estriha (brez peska in cementa) me je stalo 710€.
3. pohištvo: v kopalnico bova postvila omaro po naročilu v izmeri 2,2 tekočega metra. Predračun 1.050€
4. elektro inštalacija: delal sam, porabljen material prišel cca. 100€ (brez luči).
Torej skupaj: 3.100€
je pa tako, da sem vse sam poštemal in pripravil - vododvodar je prišel en teden prej označit po stenah kje naj štemam, tako da je samo še skupaj zlagal.
- Lusa - 13.9.2007
mi2 sma tudi misla sama odstranit (vsaj staro opremo: ploščice, bano,..). Sma v bloku, pa me zanima kaj lahko vse odstraniš : v WC je nivo vode nad tlemi, pa tudi pr kadi me je malo strah. Nekak so mi rekli, da ni posebi ventila za stanovanje, ampak če se kaj dela so vsi v bloku brez vode. Kaj v tem primeru lahko odstraniš: kaj nardiš s pipami, bano, umivalnikom in wc-jem, da nimaš pol poplave?
- grmotast - 14.9.2007
midva sva tud vse sama razbila, pa porajhala, tlake so nama delali v sklopu celega stanovanja, zdej pa polagava keramiko. nama dela keramicar na ure 10 eur, racunava, da bo prislo za 25m2 ploščic +obdelava tusa do ene 400 eur....nimava pa se koncano.
glede razbijanja. tudi najin blok je tak, da ima cel blok samo en ventil, kjlub temu sva vse razbila sama. pustila sva pri miru samo obstojece pipe, pri wc skoljki, je imel kotlicek fajn sistem, ki nama je omogocil, da sva vsaj to vodo 100% zaprla in sva potem lahko snela kotlicek, glede ostalih pip pa je blo tko, da je imela vsaka pipa posebi moznost, da se zapre, ampak ventili so bli pa bolj tako tako in se jih ni dalo 100% zapret...zato sva pustila kr pipe gor, ko je prisel vodoinstalater smo za dve uri zaprli glavni dotok vode, da je on naredu ventil, kjer nama vod apride v stanovanje, potem smo vod spet odprli, on pa je lahko delal normalno naprej, saj smo imeli tako lasnet ventil.
upam, da sm dost jasno napisala...
glede razbijanja pa...ni ga lepsega uzitka kot je to....ko lahko hilti zarines in vidis kako gre dol, kar ti ni vsec....sej potem je kaos...sam je pa potem tok lepse.
je pa tko...vidla sm predracune za kopalnico. in vsi so bili okoli 4000 eur...razbijanje in potem vgradnja vsega novega, tj. tlak, keramika, vodovod, in pac elementi v kopalnici...seveda brez materiala.
no zdej bo pa res dost...lp
- teletaubi - 14.9.2007
Ja, samo pri takšnem razbijanju moraš pazit, da ne predreš kakšne cevi, če nimaš svojega ventila. Jaz bi se v takem primeru poskušal zmenit z vodovodarjem, da najprej namontira lasten ventil.
Aha, pa še to. Ko vodovodar konča, še ni montiranih pip (ker jih nimaš kam). Če odklopiš tudi vodo v kuhinji oz. če nočeš, da ti bo keramičar vodo tankal v kuhinji, prišparaj eno pipo (od pralnega stroja) in naj ti jo vodovodar začasno zmontira, spodaj pa daš eno vedro, ali pa cev, ki jo lahko spelješ v odtok.
- marx - 14.9.2007
Tudi pri nas smo se pred mesecem lotili prenove kopalnice.Velikost 1.70x270.
ElementeConfusede pravi bano omarice ploščice sem sam odmontiral.Obenem sem zamenjal komplet vodovodno napeljavo in odtoke za kopalnico in kuhinjo.Poleg tega sem dal napeljati ločen vod iz "štirne"kateri je napeljan do pralnega,pomivalnega stroja in kotlička,za dve nadstropji.Tako imam sedaj možnost uporabe kapnice ali vodovoda.Polaganje gipsa in beljenje je bilo v lastni žiriji.Ploščice je polagal kolega.Končni račun je znesel 4000 evrov.
LP Marko
evo malo slikic: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/markx/9360887/">http://www.moj-album.com/uredi/markx/9360887/</a><!-- m -->
- Lusa - 17.9.2007
hudi. dober zgleda.
Ratalo nama je zbit ploščice s stene. Na tleh pa so trde ko kamen. Pa če orng gor vžgeš kar iskre švigajo. A bi blo boljš, če se nardi premaz kar čez te? Res pa je ,da bo verjetno vodovodar po tleh rabo še kaj štemat.
Kakšna ideja?
- marx - 17.9.2007
Lusa Napisal:hudi. dober zgleda.
Kakšna ideja?
Najbolje jih je izštemat.Jaz sem jih s"štemarco"katero sem kupil v kompletu z orodjem pri Quelleju za takratnih 16000n sit.Zdaj se jih dobi že za manj denarja.
LP.Marko
- teletaubi - 17.9.2007
Pri raznih bauxih in obixih dobiš štemarco z 5 letno garancijo (če jo "zmatraš" dobiš novo) za kakih 35€. Pazi samo, da zraven dobiš 2 dleti, špic in plosko, ker sama dleta so skoraj tako draga, kot štemarca. Ampak pazi pri štemanju, da te ne zanese v kakšno cev, ki bi jo še potreboval....
Aja by the way, meni je vodovodar kasiral štemanje tal cca. 50€, nič več.
- BOC&amp;CO. - 20.9.2007
nadaa Napisal:Pa kaj vam je ......2.000€ za eno tako majhno kopalnico?? :?
Mi smo za dve kopalnice ( cca.5 m2 in 8 m2) dali 220.000 starih jurjev. V ceno je bilo všteto ravnanje tal in sten, polaganje ploščic, ter material za fuge in lepilo!!! Ploščice smo pa poštemali dol sami.
Luša, predlagam, da sami poštemate ploščice in potem dobite dobrega keramičarja, ki zna tudi zravnati teren ne samo polagati ploščic. Cena keramičarjev se vrti od 10-15 € za polaganje navadnih ploščic, za mozaik pa ne vem kakšne so cene.
rad bi videl vaši dve kopalnici Smile
Na območju Ljubljane takoj vzamemo keramičarje ki bi delali za 10Eur/m2 Smile delo imajo pri nas ki delamo za 16EUR+ zagotovljeno 2 meseca naprej v kolikor gre za kvaliteto.
No 25m2 ni ravno majhna kopalnica, sploh v blokih Smile
Luša: Evo cene pa si okvirno sama izračunaj.
Naj pa opomnim, da se cene odvisne od zalo različnih dejavnikov in hitro varirajo za par procentov.
-Razbijanje "štemanje" in pospravljanje je na uro okoli 12-13 Eur recimo skupaj do 20 ur. odvisno ali si v hiši ali v 15 nastropju v bloku :?
-Izravnava sten zidarska popravila urna podstavka 12-13 Eur recimo do 10 ur
-polaganje nove keramike, klasika 20/20, 20/25, 25/33,.... talni karo ni doplačila, prav tako ni doplačila za "vrstno" borduro stenska, tudi kaki vogal in špaleta okoli okna je v ceni; vse v skupni ceni po okoli 16-18 Eur na m2.
-odvoz in pospravljanje pa recimo 100-200 Eur
-material v cenah ni zajet, vedno so cene brez materiala, če se dela kvalitetno in lepo!
Mala zanimivost:
"stena visi od tal do vrha 2 cm, logično da jo bomo izravnali, da bo stranka zadovoljna, pač porabili eno vrečo lepila več (6-10Eur); ko pa "majstri" delajo z materialom pa itak gledajo da bo na koncu čim večji profit"
sinko: rad bi videl heroja, ki bi v enem dnevu razbil in na novo naredil kopalnico z 25m2.
Že zaradi materialov se ne da!
kompletne renovacije kopalnic so pri nas okoli 3000 Eur+/- (dejavniki) brez sanitarne opreme
- pikec - 20.9.2007
Spet neke prijateljske kartelne cene... pa kaj ste zlatarji ali kaj?????
- dmdm - 21.9.2007
ne ne gospod BOC&CO dela na Bewery Hillsu, samo tam lahko štemajo 30m2 ploščic ki ponavadi same dol letijo 20 ur in to za 12EUR na uro Big Grin Big Grin Big Grin najbrž je pozabil napisat da z fazenbriferjem štemajo...,
potem pa se ljudje sprašujejo zakaj se vedno več ljudi odloča za samoizvedbo
