Odvod kondenza pri klima napravah - Print verzija
+--- Tema: Odvod kondenza pri klima napravah (/showthread.php?tid=8854)
Re: Odvod kondenza pri klima napravah - 934692 - 16.5.2015
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme bom kr tukaj vprašal.
Zaradi postavitve klimatske naprave nimam možnosti prostega pada za odvod kondenza iz notranje naprave od klime. Zato sem bil prisiljen v črpalko za prisilni odvod. Ker je ta črpalka nenormalno glasna napram klimi imam vprašanje. Kako daleč stran od notranje enote je lahko črpalka? Prestavil bi jo za 3-4 metre v sosednji prostor kjer zvok ni moteč. Črpalka bi mogla premagovat 30cm višinske ter 3-4m ravne dolžinske sesalne linije. Tlačne ji pa preostane še po višini 70cm in skupni dolžini 2m. Ali bi bilo kaj narobe z delovanjem črpalke če jo odmaknem?
Hvala za odgovore.
Re: Odvod kondenza pri klima napravah - Homer - 16.5.2015
Po neki logiki, bi moralo biti vseeno, kje to črpalko postaviš, če le do črpalke in njenega rezervoarja doteka voda s prostim padcem.
Kolikšna pa je maksimalna višina črpanja pa najbrž kje piše v podatkih črpalke.
Re: Odvod kondenza pri klima napravah - sassapo - 17.5.2015
Razlika v glasnosti črpalk je zelo velika, nekatere cenene znajo biti res moteče, tiste z vrha ponudbe so skorajda neslišne, potem je še tukaj peristatična, katera je lahko locirana kjerkoli na cevododu, lahko tudi zunaj.
V tvojem primeru gre za navadno membransko črpalko z dislociranim rezervoarčkom in plovcem?
3-4m zna bit prehuda za vlek, ne boš pa vedel, če ne poskusiš. Ker gre za nisko višinsko razliko bo morda celo ok.
Re: Odvod kondenza pri klima napravah - 934692 - 18.5.2015
Gre ze za točno tole črpalko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aspenpumps.com/mini-aqua.html">http://www.aspenpumps.com/mini-aqua.html</a><!-- m -->
Je pa poanta v tem, de se samo del cevi od črpalke dotika klimatske napreve pa se že slišijo vibracije.
Sem nekaj že obložil z 5 mm peno pa je kr bolši. Kaj dosti prostora pa ni odzadaj za klimo.
Si bom naredo reducirni kos pa bom enkrat za foro črpalko odmakno v drugi prostor pa da jo slišimo. Pa še kable bo treba podalšat.
Najraje pa bi še dobil 10m inzulacije za cevi z luknjo 10mm ter debelino stene max 3-5 mm. da še to inzuliram pa bo.
