Kje sedaj dobiti suh les za ostrešje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kje sedaj dobiti suh les za ostrešje? (/showthread.php?tid=8776) Strani:
- Furbo - 23.8.2007 Žiga Napisal:Kako pa vpliva zvijanje ostrešja na razpoke, kjer se tesno vgradi izolacija? Ali je potem z vgradnjo izolacije pametno čim dlje počakati, da se les umiri? Steklena volna se itak reže kakšna 2-3cm širše, torej se potem tudi še lahko razleze. Sploh pa se mi zdi, da imaš malce pretirano predstavo o tem koliko se špirovci zvijajo, največkrat samo malce počijo. - Žiga - 23.8.2007 Izgleda, da ga bo teško dobiti. Upam da bo moker v redu, če ne dobim suhega, kot pravite. Hvala za vsa mnenja! Če pa se kdo najde, ki ve kje dobiti ta les, pa se priporočam. - toma - 24.8.2007 Glej, še lansko leto sem bil jaz pameten za les, kakšen mora bit, kdaj mora bit sekan, koliko suh itd.. zdaj ko bom pa sam pokrival, bom dal pa svežega gor. Suhega bi si lahko privoščil le, če bi imel kako žlahto al pa svoj gozd, kjer bi sekal pravi čas...pa plac za sušenje. Slučajno smo se odločili, da pokrivamo letos in ne drugo leto in tako ne kompliciram več. Pri kolegu so dajali svez les gor, in streha ni vegasta. Pri kolegici enako..zavilo je le en špirocec kar precej, so morali popravit. Jaz le upam, da bo žagar in krovec gledal, kak les pripravita. Dobiti suh les je pa iskanje igle v senu...vsak ima svoje mere lesa za na streho in zato tramov in špirovcev nihče ne žaga na zalogo... - FranciZ - 24.8.2007 Malo je tudi odvisno, kako si planiraš zadeve; jaz sem si les na žagi naročil 1 leto prej, kakor sem imel plan pokrivati. Le-tega sem seveda deponiral na žagi, ker doma nisem imel prostora. Domov sem ga dal pripeljati kakšen mesec pred izdelavo strehe. |
