Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT (/showthread.php?tid=86156)
Strani: 1 2 3
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - bvs - 3.11.2026
Kako 40kWh/dan? Ogrevam 200m2, pa je sedaj poraba cele hise sedaj 15kWh/dan.
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - sassapo - 3.11.2026
[quote="Blue30" pid='1036887' dateline='1793716157']
Ma ne morem verjet, zadaj temperaturni senzor štrli ven proti steni kar tako na fraj, te cevi so oblečene in en cm brez obloge pri črpalki, zjutraj pridem tja in polno listja na teh rebrcih, da sem z metlo nežno dol pobrisal....
a to bom zdaj vsak dan delal ko pridem na šiht?
No pa z mojstrom udariva debato o tem kako zelo dobra je tale pumpa, pove da je nastavljen grelec tako, da se bo vklopil po potrebi pri odmrzovanju (TČ je menda 8 kw)... in sem vprašal, če še pride kaj gor pokrito ali tako ostane in pravi da to je to Cry
Saj greje ok, ampak za par prostorov (brez SV) že zdaj porabi prek 40 kwh dnevno, me zanima kaj bo pozimi.
Na žalost danes večina velikoserijskih proizvajalcev tekmuje, kako za čim manj denarja narediti še delujočo napravo, ne pa kdo bo naredil boljšo!?
V srednjem, višjem in premium razredu, kjer kvaliteta ni sporna, je pa cena konkretno v nebo.
Ja, zagotovo smo temu krivi tudi potrošniki. Vsesplošna tehnična pismenost je danes namreč na popolnem dnu.
Kar danes šteje je reklama, marketing in lepe besede...
Da imaš v teh dneh 40kw/h porabe zagotovo obstoja razlog. Ali je hiša velika, je izolacija slaba, slabo ali nepravilno narejen ogrevalni sistem... Lahko je pa tudi TČ napačno izbrana, napačno instalirana, ne deluje pravilno...
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Hanzi - 4.11.2026
(3.11.2026 ob 16:29)Blue30 Napisal: Saj greje ok, ampak za par prostorov (brez SV) že zdaj porabi prek 40 kwh dnevno, me zanima kaj bo pozimi.
"Jaz" imam neko redko mrezo cez rebrca. Letnik 23 al 22 , vodna povezava.
14 kw za 200+m2 v teh dneh porabi okoli 30kwh
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Blue30 - 4.11.2026
Pisarne v službi, staro kocka poslopje 2x60 m2, zdaj pride še menjava oken, tako da bo veliko bolje, 11 Kw SE na strehi.
Mojster je rekel, da ko bom videl kko to dela, bom eno naročil za doma.
NIma nobenega zalogovnika, kar vodo poganja po radiatorjih, tega niti ne razumem prav.
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - bohinc - 4.11.2026
Citat:Da imaš v teh dneh 40kw/h porabe zagotovo obstoja razlog. Ali je hiša velika, je izolacija slaba, slabo ali nepravilno narejen ogrevalni sistem... Lahko je pa tudi TČ napačno izbrana, napačno instalirana, ne deluje pravilno...
Se pridružujem mnenju vseh, da poraba ni normalna in nekaj ne štima -kliči servis.
Ima  vgrajene grelce - mogoče že ''vskočijo''? Daikin bi moral imeti na vpogled na Web oblaku?! Če ne sam uporabnik, pa serviser.
Že stare on-off imajo to in ni tako hudo , kot so napovedovali najbolj vneti promo. DHT, da bomo greli zgolj na grelce https://prnt.sc/Y_84z6h0Yz6d pod nulo (ogenjček pomeni pomoč grelca (graf je izostal).
 Naš slabo izo. objekt z 18kW mašino,  pri 200 ogrevanih m2 , ni presegel 30kWh   https://prnt.sc/RkfUoh7EqsKw
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Hanzi - 5.11.2026
Bohinc
Pri althermi so podatki o porabi in proizvedeni toploti verjetno povsem neuporabni. Vsak pri meni.
Servis se sklicije na "drobni tisk"
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - sassapo - 5.11.2026
[quote="Hanzi" pid='1036898' dateline='1793848763']
Bohinc
He he, kako šele glava boli, ko misliš kako fini COP imaš, pa temu ni tako. Bolje, da so neuporabniSmile
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - TRIS73 - 5.11.2026
(2.11.2026 ob 21:10)sassapo Napisal: Veter je prvi in dokaj pogost sovražnik, snežni metež je sicer bolj redek pojav, lahko pa povzroči precejšnje nevšečnosti, ali celo okvaro, toča,  velikokrat zahteva menjavo uparjalnika, kar pa ekonomsko največkrat ni smiselno.
Vsa razno razna okrasna ohišja so bolj ali manj narejena za pokrivanje smetnjakov in nikakor niso primerna za sekundarno ohišje TČ.
Če že, potem mora biti ohišje namensko narejeno napravi z popolnoma prilegajočim ventilatorskim plenumom.
Kdor želi TČ na prostem, naj kupi TČ, ki je namenjena prosti postavitvi. Vse rešitve potem so jalove, vodijo v slabše delovanje, povečanje porabe, lahko pa tudi poškodujejo samo napravo.
Zavarovanje tudi ni več rešitev, saj zavarovalnice ne priznavajo več novih uparjalnikov, ampak še samo ravnanje lamel. Uparjalnik je namreč stroškovno najdražji del za menjavo pri praktično vsaki TČ.
Ok, veter in sneg sta lahko problem tudi če je ob steni in hiša in TČ na "napačnem" mestu. Poznam primer, ko so zaradi vetra morali narediti vetrno zašcito pred TČ (burja , vetet ..direkt v vent)
Tudi ,če je ob steni, današnje moderne hiše velikokrat praktično nimajo omembe vrednega napušča in so lahko  precej izpostavljene oz. bolj kot pri nekem klasičnem napušču/nadstrešku.
Kaj je mišljeno s "popolnoma prilegajoči vent. plenum"
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - bohinc - 5.11.2026
Citat:Kaj je mišljeno s "popolnoma prilegajoči vent. plenum"
Sklepam, da zrak neovirano prehaja in ga dodatno ohišje/zaščita ne ovira ...
Citat:Pri althermi so podatki o porabi in proizvedeni toploti verjetno povsem neuporabni. Vsak pri meni.
Ne poznam in ne vem kaj vse in ne komu prikazuje.
Mislil in primer sem dal, da TT prikazuje, če se vključi v pomoč ogrevanju (komp.) dodatni el. grelec..., ki po-veča porabo.
Vsekakor, če uporabniku ni dostopno, bi moral vpogled imeti serviser ?! V vednost- mogoče velike porabe, kot vzrok dodatno vključenih grelcev, jih kolikor jih TČ ima. Vzrok slabih nastavitev TČ, če ne že kiksa pri izbiri moči/montaži TČ.
Ne glede na pasme TČ... se to žal dogaja, tudi ''najboljšim'' Wink
''Šolski'' primer je podal stran nazaj Fery . Taki serviserji gotovo ne vejo kaj gleda, kako se kaj nastavlja...
Stanje grelca od leta 2010 = 70ur https://prnt.sc/EGV7e2xRa77K , od tega jih cca 50 odleti na čakanje servisa...(enkrat odletel kontrolnik faz, drugič ex. ventil. ), ostalo pomoč kompresorju v vseh letih.
Nikoli v mrazu, kot so napovedovali najbolj vneti DHt jevci in kako nam bojo skozi ''peli'' dodatni grelci itd..
(5.11.2026 ob 19:07)TRIS73 Napisal: [quote="sassapo" pid="1036881" dateline="1793646633"]
Napušč ni tako pomemben, stena zelo! Skozi steno veter ne more pihati, pomeni, da veter ne ovira delovanja ventilatorja, da ne vpliva na potrebno količino energije za defrost, ravno tako delci kateri ob močnejšem vetru dobesedno bombandirajo nežne lamele, proti 30 ali več m2 veliki zidni površini nimajo nobenih možnosti.
Napačna postavitev TČ, ki ni primerna za takšno postavitev, vedno terja davek, kako velikega je seveda odvisno od zgrešenosti postavitve, naprave in jasno tudi sreče.
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - TRIS73 - 6.11.2026
(5.11.2026 ob 20:35)sassapo Napisal: TRIS73
(2.11.2026 ob 21:10)sassapo Napisal: Veter je prvi in dokaj pogost sovražnik, snežni metež je sicer bolj redek pojav, lahko pa povzroči precejšnje nevšečnosti, ali celo okvaro, toča,  velikokrat zahteva menjavo uparjalnika, kar pa ......
Glede napušča sem mislil , da je TČ pač nekaj bolj izpostavlejna npr. toči, visokem snegu(če je prenizko),...
Za  veter  pa sem prej podal  primer , ko je bila TČ postavljena pred steno pa so morali korigirat, tako da tud stena ni garant , za "ponesrečeno" orientacijo hiše oz. položaj TČ .
Končni rezultat je seveda seštevek vseh vplivov in sreče.
Je pa zanimivo , da prav noben proizvajalec kaj hudo ne opozarja na to, le pripročene odmike naokoli imajo vsi napisane, pa v vseh reklamah so samo od spredaj slikane , da se kupci ne ustašijo, ko bi zadnjo stran videli  Big Grin .
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - sassapo - 7.11.2026
Seveda ne opozarja, saj boš po svoji krivdi prehitro kupil novo TČ, ki bo zagotovo enaka, saj notranje ne boš menjeval.
Proizvajalci so takšnih, še posebej veseliWink
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - TRIS73 - 7.11.2026
Nekaj v tem stilu bi mogoce bilo kar primerno.
https://www.instagram.com/p/DdZqxKEAHaF/?img_index=2
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Blue30 - 9.11.2026
No tako je danes 3 stopinje ob steni kje piha skozi dvorisce.
Ne vem kako to da je niso dali na drugo stran na dvorisce, ki je v zavetrju.
RE: Toplotna črpalka Daikin altherma 3H HT - Fery - 10.11.2026
Kaj pa bi bilo, če bi bila v zavetrju? 6 stopinj?
Verjeti ali ne, popolnoma enako jih je tudi tam. Le ventilator se mora hitreje vrteti, ker veter nič ne pomaga pri gretju rebrc.
