termostati na radiator da ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: termostati na radiator da ali ne? (/showthread.php?tid=8561) Strani:
- pepe16 - 14.8.2007 jaz imam termostatske ventile (danfus) ker nimam nobene druge regulacije i kurim na drva samo en manjši radiator (hodnik) imam na navadni ventil zaradi varnosti da peč ne zakuha ko termostati zaprejo Re: termostati na radiator da ali ne? - maliking - 24.12.2013 Zanima me sledeče, pa čeprav na tej strani prebiram in prebiram vse članke kar se tiče teh termostatskih glav in podobno. Pač nismo vsi naučeni vsega, jaz pa posebej ne. Peč je na irolizo. Radiatorji nimajo termostatskih ventilov in jih vsaj zaenkrat denarnica ne prenese. Mi pa sosed pravi, da bi bilo dovolj, da bi v dveh sobah, torej tistih najbolj problematičnih naj namestil na radiator termostat. Kako je to mišljeno? Namreč ne morem si predstavljati, da bi črpalka potem gnala toplo vodo samo v ta dva radiatorja, v ostale pa ne. "Glavni" stenski termostat je v dnevni sobi in ga sedaj ročno vklapljam in izklapljam, ker se ti dve sobi kar precej hitro ohladita, a ostale ne. Zdaj pa moram še ostale radiatorje ročno zapirat. Lahko mi kdo to bolj na enostaven način razloži? Hvala v naprej! Re: termostati na radiator da ali ne? - Popravila na domu - 24.12.2013 Predlog: Termostatske ventile daš le v sobe, ki se ti "pregrevajo". Ti bodo tam vzdrževali temperaturo, ki jo boš nastavil...naprimer 22C. V obeh sobah, kjer pa imaš večje toplotne izgube (in pa verjetno slabo preračunano moč radiatorjev z ozirom na trenutno situacijo) pa boš toploto "krmilil" s sobnim termostatom, ki ga boš nastavil...kakor ga pač boš.....malo višje. Z malo prakse boš dosegel neko ustrezno ravnotežje. Ko se ti toplote ne bo več ljubilo "balansirati" na tak način, pa boš verjetno namestil termostatske ventile še na ostala dva radiatorja. Pogoje za to in način delovanja sistema pa ti bo povedal centralar. Ko termostatski ventil radiator "zapre", ker je v prostoru dovolj visoka temperatura, voda po ceveh še vedno kroži (mimo radiatorja)....razen če nisi imel res zelo velike sreče s centralarjem. Toliko na približno, površno in za prvo silo. Re: termostati na radiator da ali ne? - Hanzi - 24.12.2013 Nimam ideje kot da počasi začneš zbirati tistih slabih 20 evrov po termostatu. V radiatorje gre voda direkt iz peči ali preko zalogovnika in mešalnega ventila ki nadzora Elektronika ali kdo drug? Če imaš elektroniko ,potem nastavi krivuljo ogrevanja glede na zunanjo temprraturo če je možno. Problem nastane če imaš v dnevni premajhne radiatorje glede na druge prostore. Re: termostati na radiator da ali ne? - Hanzi - 24.12.2013 Se strinjam s popravila na domu, edino voda neha krožiti če se zaprejo visi termostatski ventili. Ampak ponavadi je vsaj v kopalnici na ful odprt, oziroma ni termostata na lojtri ampak navaden ventil. Re: termostati na radiator da ali ne? - alanford - 24.12.2013 Tako kot je napisal @Popravila na domu. Upam, da imaš res ventile, ki ne zapirajo pretok, ampak ga samo preusmerjajo stran od radijatorjev. Če se lahko tako izrazim, so to neke vrste "bypass" ventili, ki lahko popolnoma zaprejo pretok kotlovske vode skozi radijatorje, vendar ga ne zaprejo v smeri nazaj v povratni vod v kotlovnico. Na ta način obtočna črpalka ne čuti čisto nič dodatne obremenitve, da bi nekdo zapiral pretoke. Take ventile se je in morda se še sedaj, uporablja na primer pri radijatorskih sistemih, ki so vezani vsi v isto vejo zaporedno. Ne vem zakaj se je tako počelo, sklepam pa, da so prihranili na ceveh. Takemu sistemu se je reklo enocevni sistem. Čeprav si ventil na enem radijatorju zaprl, je na tem ventilu kotlovska voda tekla mimo do naslednjega radijatorja ipd.....Zaradi padca temperature, je moral biti vsak naslednji radijator večji od predhodnega. Toda pustimo to, verjetno je to že preteklost. Re: termostati na radiator da ali ne? - Anubis - 24.12.2013 Jaz osebno imam v vseh bivalnih sobah termostatske, le v kuhinji, kopalnici in na hodniku še navadne. Razlog temu je pač ta, da se sobe hitreje segrejejo kot hodnik, v kuhinji je itak bv radiator, kopalnica pa je še poleti kot hladilna komora
Re: termostati na radiator da ali ne? - jani65 - 24.12.2013 Termostaski ventili povsod razen v dnevni sobi kjer je termostat regolacije. Re: termostati na radiator da ali ne? - malimojster - 24.12.2013 Sploh nimaš kaj razmišljati. Termostate po vseh sobah in obtočno na minimum. Jaz grejem 200m2 z 45W obtočno. Deluje v nulo. Re: termostati na radiator da ali ne? - ttomi73 - 25.12.2013 enako. Re: termostati na radiator da ali ne? - maliking - 26.12.2013 Vsem iskrena hvala za nasvete in mislim, da bo pač prej ko slej treba namestiti termostatske ventile in to je to,torej od penzije vsak mesec en in skozi leto sem ven:-)))Še enkrat hvala vsem! |
