linijsko svetilo - kako izvesti (knauf/les?) - Print verzija
+--- Tema: linijsko svetilo - kako izvesti (knauf/les?) (/showthread.php?tid=8547)
Strani: 1 2 3
- luka87 - 17.8.2007
ja zakaj pa enostavno na u profil ne priviješ gips ploščo in potem v tisti rop daš luči in lahko osvetliš steno in strop
- urosbe - 17.8.2007
Hm, si ne predstavljam si si to zamislil - bi mi lahko ponazoril s kakšno preprosto skico? Hvala!
- luka87 - 18.8.2007
:oops: Se opravičujem ampak slike enostavno ne znam gor prilepiti. Če da kdo mail mu jo pošlem in naj jo on da gor.
- Furbo - 18.8.2007
Sem pa danes videl v Kalcerju, da so dobili ene nove okrasne profile, ki se nalepijo na steno ali strop in daš lahko zadaj tudi lučke.
Zelo simpatične zadeve za moj okus, samo nalepiš, pobarvaš in zadaj skriješ lučko.
- urosbe - 18.8.2007
Zanimivo, nekaj podobnega sem slišal naj bi se dobilo tudi v Arcadii? Kje točno se pa nahaja ta Kalcer (je to <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si">www.kalcer.si</a><!-- w --> torej Trzin)?
luka87 Napisal::oops: Se opravičujem ampak slike enostavno ne znam gor prilepiti. Če da kdo mail mu jo pošlem in naj jo on da gor.
Sem objavil namesto tebe:
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/kafgeaabmunichr("46")jpg[/img]
Torej ti predlagaš, da bi gips ploščo pritrdil le na ta del kjer pride klančina?
Saj tako bi lahko naredil tudi na stenah kjer ptide strop in stena pod kotom 90. Se pravi da bi tako lahko naredil okoli in okoli sobe.
- urosbe - 21.8.2007
Odločitev je padla in sicer bi rad naredil tako, da bo linijska svetilka osvetljevala strop. Poleg tega bi pa na spodnji strani vgradil cca 3-4 reflektorčke z usmerjenim snopom svetlobe (če je celotna dolžina profila slabih 6 metrov npr. na vsak dober meter enega).
To pa sedaj spet zakomplicira izvedbo, saj če iz spodnje strani naredim luknjo za reflektorček, me ovirata oba UW profila iz notranje strani, pa še sredinska knauf plošča.
Zanima me pa tudi kakšne so ponavadi kaj dimenzije teh profilov - sem označil z zeleno tiste mere ki me zanimajo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/skica16ekpunichr("46")gif[/img]
Furbo in ostali mojstri - prosim za nasvet?
Še tole, potem pa neham težit Big Grin
- BlackHole - 21.8.2007
Uw profile imaš, 50, 75 in pa 100 mm (to je širina), več mislim da ni. Plošče so pa ponavadi 1.25 cm.
Saj imam tudi jaz nekaj podobnega v mislih oz. zaenkrat še čakam, če bom kje kakšno idejo našel. Tole mi ni všeč, ker bi bilo treba vrtat skozi profile (čeprav mogoče to niti ne bi bila taka težava, ne vem), če bi hotel lučke od spodaj vgradit. V mislih imam pa LED-ice.
Saj v tem je problem. Mogoče bi prišla v poštev še kakšna druga izvedba? Na ven se bo videlo samo spodnjo in sprednjo ploščo. Za zob sem se pa sedaj odločil, ker sem zadevo ravno okoli obrnil, tako da bi se svetilka sigurno videla.
- Furbo - 21.8.2007
urosbe Napisal:Saj v tem je problem. Mogoče bi prišla v poštev še kakšna druga izvedba? Na ven se bo videlo samo spodnjo in sprednjo ploščo. Za zob sem se pa sedaj odločil, ker sem zadevo ravno okoli obrnil, tako da bi se svetilka sigurno videla.
Ne moreš dati še spodaj luči, ker zahtevajo tudi svoj prostor zgoraj, kako boš potem gor položil neonke ?
Razen če jih potisneš tja, kjer nimaš zgoraj neonk.
Za lučke preboji sploh niso problem, tam kjer bodo te vgradne lučke daj UW profile dovolj narazen ( jih prekineš ) pa je. Konstrukcija bo vseeno dovolj močna.
No saj tako sem mislil... tisti zunanji del kjer pride zob bi naredil nekje dimenzije z UW100 in v ta kanal (10cm) zmontiral neonke, vgradne lučke pa v tisto notranjo škatlo pri steni - čimbolj proti sredinski prečki, da bo od spodaj lučka namontirana čimbolj na sredini. Ker se UW profilov verjetno ne dobi večjih kot 100, kaj v tem primeru? če bi rad stensko in sredinsko prečko razmaknil za več kot 10 cm?
- Furbo - 21.8.2007
Pa tudi konstrukcije se ne da obračati kar tako. Tisti zadnji gips nimam pojma kako si mislil pritrditi.
Zdaj uporabiš UD profile pri steni in voila, vmes ostane prostor za halogenkice. Daš jih lahko poljubno narazen. Ok no, do 50cm.
Ne pozabi si prej napeljati kabel.
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/furbo75/indirektna3unichr("46")jpg[/img]
Super hvala. Pa še vprašanje mimogrede: za kaj se zadevi reče UW in UD profil? U profil bi še razumel, saj je profil podoben črki U, kaj pa W in D?
- Furbo - 21.8.2007
urosbe Napisal:Super hvala. Pa še vprašanje mimogrede: za kaj se zadevi reče UW in UD profil? U profil bi še razumel, saj je profil podoben črki U, kaj pa W in D?
UW in CW profili so namenjeni stenam, UD in CD pa stropom in oblogam. Zagotovo to nekaj pomeni v nemščini, ampak pojma nimam kaj.
