Vprašanje glede rekupearcije - Print verzija
+--- Tema: Vprašanje glede rekupearcije (/showthread.php?tid=84528)
RE: Vprašanje glede rekupearcije - sisekmisek - 21.5.2024
Sicer ne poznam stolpnic, ampak tam mislim, da je zadeva narejena tako da se da to dobro vzdrževat z medetažnimi prostori. Dvomim, da so tiste cevi kar zalite v steno.
No pri mojem blaubergu je filter spredaj in zadaj, laufa konstantno 24 ur na dan in je ventilator usran od praha. Ni sedaj to ne vem kaka svinjarija ni pa kot nov.
Kako bodo tiste cevi pri centralnem kot nove v 30 letih ne vem, ampak te zgodbice lahko komu drugemu prodajate.
Edina slabost lokalnega je, da je za v spalnico morda preglasen že na prvi stopnji za nekatere.
Sam bi to reševal s kakimi urniki, da se morda ponoči za kratek čas vklopi drugače pa je lahko ponoči tudi ugasnjen in se vklopi proti jutru.
RE: Vprašanje glede rekupearcije - replenish - 21.5.2024
Cevi se lahko čistijo. Po kolikih letih je pa odvisno kje živiš in kako vzdržuješ sistem.
Slabost lokalnega je tudi, da je samo prezračevanje saj nima od kje rekuperirat temperature.
Kar se ugašanja tiče pa ni pametna ideja saj s tem izguɓiš bistvo rekuperacije. Prezračevanje dela počasi, zato mora stalno delovat.
RE: Vprašanje glede rekupearcije - sisekmisek - 22.5.2024
Sem bil tudi sam v dvomih zaradi lokalne rekuperacije kako to rekuperira in lahko rečem, da tisto satovje opravlja kar dobro delo. Ni najbrš na nivoju centralnega, ampak ni pa slabo. Pri novih bajtah, kjer je zelo dobra izolacija pa to sploh ni problem, da bi ta zadeva pozimi kaj preveč shladila prostor.
Čiščenje centralnih cevi je pa tako. Nism še videl kako to poteka niti kako orodje je to. Sem pa videl kako so te cevi prepletene in kako to izgleda na razvodih in lahko rečem samo.....bog pomagaj, kdor bo to pucat moral.
RE: Vprašanje glede rekupearcije - replenish - 22.5.2024
Malo sem pobrskal po netu kako se to čisti ker me je zanimalo saj si nisem znal predstavljat oz. predstavljal sem si da z kakšnim močnim kompresorjem povzročijo visok tlak v ceveh da vrže vso umazanijo ven. Pošteno sem se motil Smile
Primer čiščenja si lahko ogledate tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=7-mPfozK55I
RE: Vprašanje glede rekupearcije - šmajser - 23.5.2024
Tole je tudi ena metoda. Pri meni so na eni strani priključili industrijski sesalnik, na drugi pa s krtačo (fi takšen kot cev oz. malo večjo) iz PVC ali nekaj podobnega, na daljši jeklenici trajbali not/ven, da je tisti prah, ki je bil na začetku par cm oz. kakšen meter od odprtine pognali proti razvodniku cevi. Večino prahu se je počistilo, ampak ne tako, kot v tem videu zgoraj, mogoče je ta metoda zgoraj res primernejša in boljša od navadnega sesanja prahu.
RE: Vprašanje glede rekupearcije - zeropoint - 2.6.2024
Verjamem, da so razlike med različnimi sistemi rekuperacije, verjetno bo dražja varianta bolj tiha, učinkovita, itd.
Zanima me pa sledeče: ali lahko v dobro izolirani hiši, novogradnji, rekuperacija (izvedba le-te) deluje tudi kot klima, torej da poleti hladi celotno hišo?
A je mišljeno, da poleg rekuperacije montiraš še klimo? A jih montiraš potem povsod, torej spalnice, dnevna, kuhinja...? In če poleti deluje klima in pozimi npr. v dnevni na polno kamin - ali se hlad oz. toplota potem prenašata na ostale prostore ali ne?
Če ne drugega, bi rabil vsaj spalnice in dnevno hladno, če se dela na novo, res ne bi rad spal na vročem in soparnem...
RE: Vprašanje glede rekupearcije - sassapo - 2.6.2024
Centralno ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razvlaževanje, vlaženje... je seveda lahko združeno v en sam kanalni razvod.
Vse kar je pomembno za takšno izvedbo je pravilno dimenzioniran kanalski razvod.
RE: Vprašanje glede rekupearcije - replenish - 3.6.2024
@zeropoint => Nekateri rekuperatorji imajo možnost, da namestiš neke vrste klimo katera ohlaja dovodni zrak vendar to ni nadomestilo za klimo, saj učinek je precej manjši oz. počasnejši od klime.
Če imaš klimo ti ohlajen zrak posrka v rekuperacijo in z njim ohladi dovodni sveži zrak. Tiste "klime" pri rekuperaciji pa so bolj da lažje vzdržujejo neko temperaturo. Podobno kot če hladiš z TČ s katero dejansko ne ohladiš prostora ampak enostavneje vzdržuješ obstoječo temperaturo.
RE: Vprašanje glede rekupearcije - sassapo - 3.6.2024
Nič od tega ne drži! V centralnem kanalnem sistemu lahko združimo vse, od ogrevanja hlajenja, sušenja, filtriranja, vlaženja, prezračevanja z ali brez rekuperacije. Potrebujemo samo ustrezen kanalni razvod, katerega je potrebno predvideti že v načrtovanju hiše.
S TČ lahko hladimo enako kot s klimo, potrebujemo seveda konvektorje, ali ustrezen kanalni razvod. Lahko pa hlajenje kombinirano tudi z delnim pohlajevanjem talnega ali stenskega ogrevanja, če pri načrtovanju hiše nismo predvideli stropnega hlajenja.
