Izbira TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ (/showthread.php?tid=84391) Strani:
RE: Izbira TČ - xavi - 26.3.2024 Visman serija 200 ni obična klima izpeljanka, ki bi se ob minus drla na glas. Pomoč grelcev je vedno smiselna, vendar jo je treba pravilno nastavit. Sam imam zadevo nastavljeno tako, da se pri 0 C vklopijo grelci, če kompresor v eni uri ne doseže zahtevane temperature. Ti trenutki so v mojem primeru zelo redki. Jabka recimo ogreva svojo bajto 240 m2 z 5 kw klima izpeljanko. RE: Izbira TČ - sassapo - 26.3.2024 No, ta pravi Wiessmann se začne s serijo 300, serija 200 je še vedno split TČ. Zagotovo pa v samem vrhu kakovosti. Med vzhodnimi znamkami ji konkurira edino Daikin, v Eu, pa hišni Weishaupt, ki je tako sinonim za vrhunsko kvaliteto vseh ogrevalnih naprav. Zanimivo kako zelo natančno so proizvajalci nastavili prodajne cene glede na karakteristike svojih naprav. RE: Izbira TČ - aleks - 27.3.2024 Iz teh dveh podatkov lahko izračunaš koliko W/K potrebuješ za svojo hišo (če je temp prim. npr 3200 Kdan potem: 18000*41,67/3200=234 W/K). Če je sedaj projektna temperatura -13°C in imaš v hiši 20 °C pol takrat potrebuješ toplotno moč: 234*(20-(-13))=234*33=7,7 kW. Pri +2°C zunaj in enako toplo notri pa 4,2 kW. @oneh: Kaj predstavlja v izračunu 41,67? RE: Izbira TČ - miro2x - 27.3.2024 To je faktor pretvorbe kwh v Ws in to na dan. 1000x3600/(24×60×60). Pač posledica različnih enot v formuli. RE: Izbira TČ - aleks - 29.3.2024 Ah, OK. Hvala! RE: Izbira TČ - cimi82 - 17.4.2024 Še ena primerjava med zanima: bosch compress 6000 aw-9/awe Vs. Visseman serije 200 10kw Lp, Ciril RE: Izbira TČ - sassapo - 19.4.2024 Ne izbiraj TČ na podlagi katalogov, ampak na podlagi lokacije, lokacije namestitve zunanje enote, karakteristik hiše, njenega ogrevalnega sistema, razdalje med enotami, ter tvojih želj in zahtev! RE: Izbira TČ - cimi82 - 19.4.2024 Ponudbi, ki jih imam sta primerljivi in obe bi zadovoljili potrebe. Ne gledam katalogov. Zanimajo me prednosti in slabosti ene in druge. Lp, RE: Izbira TČ - sassapo - 19.4.2024 Ti dve napravi nista primerljivi. RE: Izbira TČ - cimi82 - 19.4.2024 Bom drugače vprašal, kaj priporočate od teh dveh za: Hiša letnik 1980 dobrih 200m2 obnovljena. Izolacija dokaj dobra: perlit 5cm + 16cm stiropor, novejša 2 slojna okna in streha 30cm (mansarda odprta do slemena. Radiatorji. Lokacija Dolenjska. Imamo lastno SE in cca. 8MWh namenjeno ogrevanju in sanitarni vodi. Do sedaj smo kurili drva s starim kotlom cca. 12prm. Lp, RE: Izbira TČ - sassapo - 20.4.2024 Bi TČ montiral ob steno, ali bo dislocirano od hiše? Kolikšna bo razdalja med tehničnim prostorom in zunanjo enoto? Koliko je vseh radiatorjev, velikost in tip? Je instalacija izvedena še z jeklenimi cevmi, ali je novejša (baker, umetni materiali)? Se bo temperatura v hiši regulirala centralno, (vsi radiatorji odprti) ali lokalno s pripiranjem posameznih radiatorjev (termo ventili)? Količina sanitarne vode? Pa še kaj, kar je dobro vedeti, pred določitvijo vezave in izbire TČ. RE: Izbira TČ - cimi82 - 20.4.2024 Odgovori: TC bo montirana pod kotom 90 stopinj na hišo zaradi izpiha zraka (ograja, preblizu) po potrebi bom naredil zadnjo steno - ni problem. Razdalja je Max 3m če upoštevamo vse ovinke. Radiatorji jih je 13. Novejši. Komplet menjalni v 2015. Polovica hiše na jeklenih ceveh, polovica na umetnem materialu. Načeloma bo vremensko vodeno, vendar bodo funkcijo opravljali tudi termostati na radiatorjih (spalni prostori). Sanitarna voda bo sprva preko STC (poskusno, da vidimo kako bo s temperaturo kleti - ločen uparjalnik. Mora pa seveda v nadaljevanju podpirati 300l (če sanitarna ne bo OK oz. ko crkne). V obeh primerih je zalogovnik (Bosch 200 litrov, Viessmann 100L) Lp, C RE: Izbira TČ - sassapo - 20.4.2024 V vsakem primeru ti priporočam 200l zalogovnik, ki naj bo namenski za TČ, če bo navaden pa vezan enostransko, da ne prihaja do neželenega mešanja v zalogovniku. V tem primeru bo Viessmann boljša izbira. |
