Gradnja od 2023 naprej po PURES - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Gradnja od 2023 naprej po PURES (/showthread.php?tid=84036) Strani:
RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - KeCko - 24.11.2023 Btw res hvala vsem za dejanske podatke. Pomagajo zelo pri razmisleku kako in kaj. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - BojanF - 31.12.2023 Zakaj bi bilo to, da je investitor pri gradnji individualne hiše "prisiljen" v projekt vključiti fotovoltaiko, nekaj slabega? Pri današnjih cenah elektrike je dražje, če fotovoltaike ne vgradiš, torej fotovoltaika efektivno poceni gradnjo, ne podraži. Menim, da v sistemu obračuna primarne energije toplotne črpalke niso bistveno na slabšem v primerjavi z drugimi viri. Faktor primarne energije za elektriko je sicer res precej visokih 2,5, a če upoštevaš sCoP 3 (zrak-voda), ima toplota iz TČ skupni faktor primarne energije 1,5, pri sCoP 4 (zemlja-voda) pa je faktor primarne energije 1,375, od tega je velika večina obnovljive energije. Pri fosilnih gorivih je faktor primarne energije sicer res le 1,1, ampak je energija v celoti neobnovljiva, tako da je vprašanje, če s takšnim ogrevanjem lahko dosežemo zahtevan odstotek obnovljive primarne energije. Trdna biomasa ima faktor primarne energije 1,2, ampak ob upoštevanju slabših izkoristkov kurilnih naprav na trda goriva je vprašanje, če je končna poraba primarne energije bistveno nižja od TČ. Plinasta in tekoča biomasa imata faktorje 1,4 in 1,5, torej primerljivo s TČ. Kar se tiče ostalih porabnikov električne energije pa se da veliko narediti z ustrezno izbiro naprav. Rekuperatorji, certificirani za pasivne hiše, imajo porabo elektrike v razponu cca. od 0,2 do 0,45 Wh/m3, torej lahko porabo elektrike za prezračevanje s pametno izbiro naprave dobesedno prepolovimo. Če v povprečju prezračujemo z 1m3/m2h to ob porabi 0,2Wh/m3 na letni ravni znese 1,75kWh/m2 elektrike, ob porabi 0,45Wh/m3 pa 4kWh/m2. Če elektro projektant ne pretirava z razsvetljavo in predvidi varčne LED svetilke, bi morala biti skupna vgrajena moč pod 4W/m2. Ob upoštevanju v tehnični smernici predpisanih obratovalnih ur in faktorja uporabe stavbe bi 4W/m2 vgrajenih svetil zneslo slabih 10kWh/m2a porabljene elektrike. To je brez upoštevanja faktorja dnevne svetlobe, ki potrebno energijo zmanjša še za cca. četrtino do polovico. Za sanitarno vodo se mi sedaj ne da računati ker je že pozno, ampak za pasivne hiše nekako velja da je poraba toplote za ogrevanje sanitarne vode podobna kot za ogrevanje stavbe. Če torej računam 15kWh/m2a za ogrevanje (meja za pasivno hišo) in še enkrat toliko za sanitarno vodo, pomnožim to s faktorjem 1,5 (TČ zrak-voda), prištejem še zgoraj navedene vrednosti porabe elektrike za razsvetljavo in prezračevanje, pomnožene s faktorjem primarne energije za elektriko 2,5, dobim rezultat ravno pod 75kWh/m2a. Gradnja hiše brez fotovoltaike je torej izvedljiva, mora pa biti hiša pasivna; nizkoenergijska hiša brez fotovoltaike najbrž res ne gre. Sicer pa se bodo stvari z začetkom leta 2026 še dodatno zaostrile, ko se bo korekcijski faktor za dovoljeno primarno energijo znižal iz 1,0 na 0,8. RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - trance0 - 1.1.2024 Papir vse prenese, ne verjamem pa, da tudi denarnice investitorjev, ne glede na želje evrobirokratov in njihove izredno neumne energetske in zunanje politike.
RE: Gradnja od 2023 naprej po PURES - izotop - 20.3.2024 Po dolgem času tukaj bi glede na temo povprašal: Kakšne izkušnje imate z novim puresom (predvsem projektanti ipd) pri izkazih, izkaznicah ipd? Ker podobno kot moji predhodniki (Kecko itd) ugotavljam, da zadeva brez telovadbe s paneli ipd realno gledano glede na večino instalirane opreme v objektih ne gre (očitno je en tak nonsense oz rinjenje te tehnologije, kot pri "samooskrbi", ampak o tem raje ne bom tukaj). Pa če je kdo po novem bolj konkretno pri elaboratih za energetsko zahtevno stavbe, se mi lahko javi, ker to je tudi en poseben šmorn po novem. |
